Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    И я про воздух.
    Перенесите фильтр после бака, реле и манометра.
  2. HeDan
    HeDan
    HeDan
    Вы ранее писали, что на 10% меньше, чем давление включения, а у меня давление включения 1.2, а не 2 .6, 2.6 это давление выключения.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, все верно.
    Я посчитал от давления выключения. Ошибся. :|:
  4. Timur_039
    Timur_039
    Timur_039
    Добрый день, такая проблема, дом частный 2 этажа, стоит система повышения давления состоящая из насоса джилекс и гидроаккумулятора, реле давления рдм5 и реле холостого хода. Суть в том, при открытии подачи воды водопровода, насос не включается в системе самотеком становится давление 3.1 атмосферы, когда включаются смесители и душевые давление падает до 2.8 причем напор еле еле, насос качает до 4 и отключается, давление уходит резко на отметку до 3.1, решит ли проблему электромагнитный клапан, если его поставить на ввод, чтобы давление из системы не уходило в вводную трубу?
    20220105_143341.jpg 20220105_143339.jpg 20220105_143330.jpg 20220105_143325.jpg
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если при давлении 2,8 в смесителях и душе ели течет, то нужно разбираться с разводкой, с трубами.
    Причины:
    - маленький диаметр труб
    - фильтр создает большое сопротивление
    - пропускная способность фильтра маленькая
    - при пайке/сварке труб получился "наплыв" и уменьшили диаметр трубы до минимума.
    Достаточно обычного "обратного клапана".
  6. Timur_039
    Timur_039
    Timur_039
    Т. е. по факту можно было и не ставить этот насос, раз в водопроводе на входе в дом 3 атмосферы? Т. е. надо смотреть разводку?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. Устанавливая насосы в колодец или скважину нормальные настройки считаются 1,5-2 включение и 3-3,5 отключение.
    Да. При таком входном давлении у смесителя/душа должно быть 2,5 Это вполне прилично и комфортно.
  8. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! В субботу попробовал запустить после зимы насосную станцию... Как обычно залили воду, включил на короткое время потом опять подлил воды. Станция работает, а давление не поднимается. В чем может быть причина? Мои предположения (если это может повлиять): подмерзла/не оттаяла вводная труба, засорился обратный клапан. Прошу помощи советом. Спасибо!
  9. humbert
    humbert
    humbert
    Бурил себе скважину, вода есть, глубина скважины 5 метров, качал насосной станцией - нормально вода шла, шустро.
    Потом бац и перестала идти.
    Ставлю точно такую же станцию, вода прёт. Через пару-тройку недель тоже стала слабо качать.
    Разбираю обе станции - внутри песок, хотя в скважине фильтр есть. Промываю обе станции, продуваю.
    Ставлю первую - слабый поток, давление вообще не набирает, закрываю все выходы, гудит, тужится, но не отключается.
    Вторую ставлю - напор как бешеный, пытаюсь закрыть рукой - выбивает руку, но не сразу, а отключается, потом давление падает, станция включается и рука уже не удерживает давление.
    Подключаю снова первую - слабенько идет, раза в два, а то и в три раза слабее второй станции.
    Подключаю к выходу первой станции вторую и качаю второй - поток сильный, т. е. первая станция пропускает водяной поток нормально, не забита значит.
    На первой станции закрываю выходное отверстие, подключаю вторую и подаю воду в первую - ни откуда не течет, давление держит.
    Теперь вопрос - что с первой станцией? Крыльчатка? Визуально вроде в норме.
    Обе насосные станции Belamos xa 111 all.
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Какой фильтр есть? Фильтр в скважине длинной 2-3 метра или 5см грязевик?
    Песок не должен попадать в насос, это и есть причина износа насосной камеры и крыльчатки, обычно в утиль после такого.
  11. Centrumnsk
    Centrumnsk
    Centrumnsk
    Всем Привет! Крик души! 4й день мучаюсь, никак не могу запустить насосную станцию Grundfos JP 3 Basic PT, осенью нормально все работало, на зиму снимаю, сливаю, продуваю все что можно! Суть вопроса, скважина пластиковая труба d40 7,5 метров, ставлю станцию, заливаю, запускаю, накачивает быстро до 2,8 атмосфер (отключение) чуть чуть приоткрываю кран вода пошла, опустилась до 2,0 и станция включается, давление в ГА 1,8 атмосферы! как бы все хорошо, но проблема в том, если я открываю кран на полную, то давление резко падает и включается насосная станция, и молотит секунд 20, а потом давление падает до 1 и больше не поднимается и станция постоянно молотит и звук насоса меняется, закрываю кран и давление опять поднимается до 2,8! те кто бурил скважину сказали проверить трубопровод на замерзание, (лето нынче в Сибирь пришло рано)
    взял головку по размеру трубы, опустил почти на 7 метров, все ок! привез станцию домой, поставил в ванную, налил в ванну воды, под воду ушел ГА (пузырьков нет) запустил станцию, блин такая же фигня (значит скважина не при чем), разобрал насос, думал крыльчатка схлопнулась, нет, все в идеале, снял реле давления, разобрал, все чистенько, мембрана целая, ! опять запустил станцию, накачал до 2,8 и так оставил на сутки, все офигенно, ни капли не вытекло, давление держит! обратный клапан у меня полностью латунный итап аврора, ему и года нет еще! купить новую станцию для меня не проблема, но знать бы что дело в ней, а то жена съест потом меня! как вариант еще думаю может станция не может латунный клапан открыть до конца? но как то он же работал в прошлом году!
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В пустом ГА, без воды?
    В этот момент нужно закрыть кран, подождать пока давление поднимется и опять чуток приоткрыть кран. Т. е. слив должен быть малыми дозами и временами, чтоб вышел воздух и в то же время, чтоб в станции была вода.
  13. humbert
    humbert
    humbert
    Фильтр из сетки галунного плетения, примерно 1.5 метра, плюс косой грязевик снаружи
  14. Centrumnsk
    Centrumnsk
    Centrumnsk
    1,8 в пустом ГА конечно! и малыми сливал и большими, и станция молотила на 1й атмосфере полчаса, ничего не получается! из думалки осталась только одна мысль обратный клапан! попробую купить другой, более думалки больше нет! снял видео, заранее извиняюсь, рук всего 2, чуть телефон стоимостью новой станции не утопил
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Диаметр трубы до сливного крана и диаметр самого крана? 3/4 или 1/2?
