Сварил буржуйку для гаража, помогите с теплообменником
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maectro, 11.11.09.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Приветствую участников!
    Сварил буржуйку, высота 70, ширина 35 длинна 35, из металла 4 мм. Встал вопрос по накоплению тепла, ведь после протопки все очень быстро выветриться. Задумал сделать сверху теплообменник в виде бака (из трубы диам. 300 мм, высотой 40-50 см), через него проходит дымоход, и соот. вход снизу и выход сверху,в систему предположительно отработку, по стене пару труб длинной по 2 метра, диаметром около 90мм, то есть такой самодельный радиатор. Задумался о целесообразности такого огорода, много времени/материала/трудозатрат... Как вариант сделать сверху емкость высотой так же 40-50 см и забить её камнями, быстро и просто. Но, эффективно ли? Гараж 25 кв.м, белый кирпич, крыша из бетонных плит, утепления пока нет.. Могу сделать фотки для наглядности. Подскажите, стоит ли морочиться с варкой "радиатора" или обойтись камнями? Задача-минимум топки и максимум тепла по количеству и продолжительности.. Заранее спасибо !
  2. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    Сварил буржуйку для гаража,помогите с теплообменником.
    Стоит ... Но на антифризе и с обраткой ниже колосников ... Глупый, конечно, вопрос, ибо всё равно вымораживать будет, хоть и помедленнее.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Никакой отработки рядом с горячей трубой- сгорите
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Засыпьте песком,и не морочьте себе голову:)
  5. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    почти профи
    спасибо,даже не подумал что отработка может быть опасна...
    Misha Misha
    а что засыпать песком?
    dinar
    вопрос может и глупый,но уже есть ценные советы
  6. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    Есть один нюанс. Теплоемкость песка. Да и камня или кирпичей не так уж и высока. И теплоаккумулятор хорошей емкости будет иметь и не менее хорошую массу. Кирпичные печи не от того на фундаменты ставят, что печники легкую печь собрать не умеют. А от, того, чтоб теплоемкость была. Буржуйка это как правило ящик на ножках. И ее конструкция обычно не предназначена, чтоб на нее пол-тонны-тонну сверху навалить. А теплоаккумулятор из ста килограмм песка штука очень незавидная :)
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Постройте вокруг нее -рубашку- из кирпичей жаростойких, можно даже без раствора, в несколько рядов. Протапливаться будет медленней, но и держать чуть дольше...
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Раньше буржуйки были промышленного производства,с пазами для засыпки в них песка
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Тока делать, если по уму, надо наоборот... Кирпич вовнутрь, железо сверху. А можно и вовсе без железа, нежели, как пишет автор "и продолжительности.."
    Пристройте к буржуйке кучку кирпича рядом, в виде щитка с трубой. Пока железо не сгорит, будет работать как теплоаккумулятор.
  10. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    фото с теплообменником и котлом из нержавейки внутри на 20 квадратов или всю из чернухи на 150 квадратов надо ? :)]
  11. Gексон
    Gексон
    хожу, смотрю, удивляюсь
    Gексон
    Азов
    Ребята, читайте внимательно, он сварил "БУРЖУЙКУ", а она сама по себе уже подразумевает, много топлива и мало тепла. Она расчитана подогреть чайник и быстро отогреться в холода. А если ему нужен постоянный обогрев, то пускай найдет у соседей котел старый "ДОН-16", и скопирует его внутренности на свою буржуйку, кинет трубы и не заморачивается
  12. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Надо,оч. интересно как выполнено!
    Gексон
    У соседей нет такого котла,в инете его устройства не нашел...
  13. bizon120563
    bizon120563
    bizon120563
    Гость
    для гаража есть неплохие печи которые работают на самой отработке. достаточно продолжительное время. а таким образом как предложено даже и не думай пробовать. позже отсканирую чертёж и отправлю, а так просто задай в Google "печи на отработке" и увидишь как это просто, тем более что варить умеешь
  14. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    Сфоткал маленькую.
  15. romulus
    romulus
    romulus
    Гость
    У меня также буржуйка-камин промышленного изготовления из чугуна --- для отопления, масса 120 кг, мощность 12 Квт, трубная горловина 200 мм, труба из нержавейки 2 колена под 90 градусов 1200 мм и 2500 мм.
    Также разрабатываю теплообменник.
    Вот только думаю задача теплообменника другая должна быть: Отдача тепла по максимуму в помещение, а не аккумуляция тепла. Поскольку прямая труба ведет в дымоход, это означает выброс тепла в трубу. Даже если труба 3,5 м длиной, как у меня.
    Обкладка кирпичами все равно ничего не даст, это пустая метафизика.
    Просто забава для ума, не более. У меня мощная относительно печь, обнесена тонкими листами жести для отражения инфракрасного излучения назад, к печи, листы нагреваются, но за ними - вещи холодные, комнатной температуры. Поэтому массу кирпичей вы так не прогреете.
    Придумал компактный теплообменник, в виде спичечного коробка,
    450 х 450 х 900 мм, внутри лабиринт 4 секционных колена с 2 воздуховодами насквозь 50 х 50 мм для естественной конвекции - без вентилятора.
    Такой теплообменник компактен, более прост в изготовлении (работа жестянщика). И должен работать в сочетании с 3,5 м готовой трубы 180-200 мм диаметром, которая счас стоит на месте. Альтернативно можно вдвое уменьшить размеры, сделать второй кожух и поставить вентилятор. Но стоит ли... Чем проще, тем надежнее.
    Вопрос: Будет ли без шибера на прямой канал (без теплообменника) работать или нет (4 раза по 90 градусов внутри коробка) - при растопке?
    Я бы прислал фото, но здесь смешные требования на графику ;-) , сорри.
    Лично я ничего не увидел на фото выше.
