Кирпичный дом на сваях
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем danilius, 11.11.09.
  1. danilius
    danilius
    Строю дом
    danilius
    Строю дом
    Площадь дома 10х10.
    Почва - глина.
    Фундамент - сваи по Тисэ - 30 штук.
    Стены в три слоя - 1.кирпич, 2.бут, 3.пеноблоки. Для укрепления стен кладочная сетка.
    Вопрос: как построить стены на сваях? Из чего сделать перекрытия? Как сделать пол в таком доме? У кого есть практический пример?
    Буду рад замечаниям и корректировкам.
    Если уже есть такие темы, то дайте пожалуйста ссылку.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сдаётся мне, что свай мало И чё делает бут в стене?
  3. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    я строил на сваях так:
    размер дома 12 м на 10 м.
    1. выкопал ленточный фундамент, примерно 50 см.
    2. пригнал ямобур, насверлил 39 свай диаметром 500мм, по проекту 400.
    3. отдал деньги)
    4. купил бетономешалку и лил туда бетон с боем кирпича, с бутом.
    5. арматуру тоже конечно ставил сначала в сваи
    6. потом залил ленточный фундамент по сваям без арматуры.
    7. потом оставил на год все это отстаиватся
    затратил 68 тыс. в 2006 году на фундамент.
    сейчас стоит уже огромный дом, фундамент очень надежный не нашел ни одного изъяна
  4. Dirk
    Dirk
    осталось посадить дерево
    Dirk
    Иркутск
    последнее утверждение - далеко не факт
  5. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Факт..факт.я сам вижу...и люди едут каждый день ко мне советоваться,спросить.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот оно как, а я то думаю, кто придумал скрестить сваи и ленту:|:
  7. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    а что тут пописать...
    деревянные балки 150х250 поднимали на верх на высоту 6м вдвоем.
    сосед прибежал смотреть на наше лебедки,рычаги и помостья...
    голь на выдумку хитра
  8. danilius
    danilius
    Строю дом
    danilius
    Строю дом
    Сваи по технологии ТИСЭ. Зачем копать траншею под ленточный фундамент?
  9. danilius
    danilius
    Строю дом
    danilius
    Строю дом
    Проект дома))
    Расчет количества свай
    Схема стены
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сваи расчитываются по несущей способности грунта и весу дома.
    А бут в стене не просто лишний, а вреден. Сделайте стену: пенобетон 40-50см + вентзазор + облицовка, связь не сеткой, а базальтовыми связями
  11. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    7 свай на 10 метровую стену это мало? А мы собираемся буриться с шагом 2м Дом из газосиликата в 2 этажа с хол. чердаком и крыша-ондулин, утепление роквул и сайдинг. Почва-глина, на 3м песок. Надо чаще сваи ставить?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смотря какие сваи(площадь опоры, длинна и конструкция), какой грунт(расчётное сопротивление грунта) и какая стена(Удельный вес на метр погонный в характерных сечениях), короче, считать надо? А строительство "от балды" может иметь весьма печальные последствия.
  13. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Точно. я связь сделал так...
    Построил сначало коробку газоблоков. потом облицовывал, вбивал оцинкованные гвозди и на них наматывал оцинкованную проволоку 2-ку через
    каждые три ряда.
    да-да...
    У меня межосевое расстояние между сваями 1550 мм. Диаметр сваи 400 мм по
    проекту. Я сделал 500 мм и спокойно сплю...
  14. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Будете увеличивать количество свай и уменьшать между ними расстояние - учтите во внимание, что рекомендуемое минимальное расстояние между сваями - 1.2 метра..Это я где-то в книгах вычитал. При меньшем расстоянии распределенные давления свай на грунт будут перехлестываться.
  15. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    а у меня так и получается.
