1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Китайские мотокультиваторы. Обмен опытом эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 24.03.19.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Заметил что вы фрезеруете на малом газу, я на МК Кайман всегда газ на максимум, все 10 лет так фрезеровал, я не правильно делал?
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Мне не нравится полный газ. :aga:
    Орёт, вибрирует, земля летит. :|:
    Я же не шабашу я для себя.
    И на своих видео я стараюсь показать помедленнее. :)
    Если плуг то с горы я вторую включаю. Ну а в гору на первой. Фрезы тоже понравилось на второй, и песок не летит и землю не мельчит.
    С телегой тока на асфальте на максимум. А так на средних оборотах. Эти движки Вейма кстати тихие. Глушители огромные что на WM170 что на WM 168. У меня ещё есть Субару SP170, он громче тарахтит.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я собирал как раз по видео, у меня 338 инструкцию не понял:) Завтра посмотрю сфоткаю и выложу как у меня.
  4. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Я тоже первый раз собрал неправильно.
    У меня получилось 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 2.
    А потом по Хускварне сразу сообразил. Что надо 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2.
    Ещё очень понравилось по 3 ножа. Практически не наматывает. Культивирует не в пыль, а с комочками. Как перекопка. И производительность бешеная.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да, я заметил что Вейма потише Лифана будет. Но сравнивал как раз с Субару ЕХ17 который на Каймане установлен как с эталоном, очень тихо и мягко работает. Фрезы на вашей второй это как у меня на 1-й и газ не на полную?
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    1-2 вы имеете ввиду ножи 1 правый 2 левых например для левой фрезы и соответственно для правой 1 левый 2 правых?
  7. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Совершенно верно.
    1 нож к редуктору. 2 ножа от редуктора. На всех фрезах.
    Да. Вы сами попробуйте и решите как лучше.
    Например старые клумбы с камнями и пеньками. Тихий газ, пусть лучше заглохнет. Подкапываем фрезами с всех сторон. Немного аккуратно на пень или камень наезжаем, немного за него, сошником втыкаемся. Двигатель хрюкает - и корень сливы толщиной с моё бедро и длиной как вся моя нога выезжает. Кирпичи совсем легко.
    Когда заранее знаю что огород чистый можно газа и побольше, или когда сухо и тонет сильнее, тоже добавить можно.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня как раз сухо, песок, вот думаю четыре фрезы вешать или 3, не будет ли он проваливаться на 3-х.
    Кирпичей, нет корней тоже.
  9. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    @Rdv1981, как у Вас квадраты (на которые прикручиваются ножи) приварены на шестигранной трубе: в одном положении все, или с небольшим смещением? По поводу опасения, что провалится на трех ножах-не провалится:no:У меня тоже песок и трехножевая схема сборки фрез (пользуюсь такими фрезами с 2013 года-замечаний никаких нет:super:
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Со смещением...
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот так собрал фрезы, четвёртые которвюые коротки только собрал по разные стороны от площадок, переделаю.
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Я собирал зеркально (относительно редуктора).Если смотреть на Ваше фото, на правой фрезе один нож надо развернуть к редуктору. Но, думаю, большой ошибки не будет и так, биения не будет (обороты малые),а вот если подпрыгивать (что маловероятно) будет, можно и перекрутить нож:)
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На обоих фрезах короткие ножи смотрят к редуктору
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Я про нож на второй секции правой фрезы (тот,который смотрит на Вас).
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Понял, надо ножи местами поменять, тот который к редуктору, поставить вместо того который на переднем плане от редуктора.
