Строительство дома из Ютонга
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MaksS, 11.11.09.
  1. MaksS
    MaksS
    MaksS
    Уважаемые участники форума, на ваш суд решил вынести свои мысли и узнать мнение/рекомендации по строительству следующего дома:
    итак, имеем проект загородного дома на 500 кв. м.(грубо 16*16). Цокольный этаж уже готов, перекрыт плитами. Настала пора возводить коробку с крышей.
    По проекту 2 этажа, второй уже под крышей (эксплуатируемая кровля). перекрытия между 1 и 2 - плиты, над вторым-деревянные балки. Хочу сделать так: облицовочный кирпич 12 см + пенопласт 5 или 10 см + блоки Ютонг 37,5 см.
    Каждый этаж будет с армопоясом под плиты. Выбор на Ютонг выпал в связи с превосходной геометрией блоков и возможностью дешево и быстро все это приобрести и хранить до весны. Что скажете господа?
  2. Деня
    Деня
    Деня
    Волгоград
    Каждый этаж будет с армопоясом под плиты. Выбор на Ютонг выпал в связи с превосходной геометрией блоков и возможностью дешево и быстро все это приобрести и хранить до весны. Что скажете господа?[/QUOTE]
    МаksS если не секрет сколько обходится Итонг в расчёте на 1кв. м. заранен благодарю за ответ.
  3. MaksS
    MaksS
    MaksS
    Все зависит от ширины блока,в моем случае - 375 мм. Вообще Ютонг стоит около 2900, но сейчас есть возможность взять по 2100. Работа по монтажу-200 руб./кв.м. + клей (точного расчета нет, но мешок 25 кг по 200 руб., слой 2-3 мм).
    Думаю все это будет не очень дорого.
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Эксплуатируемая крыша - это плоская кровля на которой устроена терраса, если у вас так, то деревянные перекрытия боюсь не подойдут.
  5. MaksS
    MaksS
    MaksS
    Упсс..извините! Подумал об одном, написал другое! Обычная крыша, т.е второй этаж мансардный. Меня больше интересует вопрос: как поведут себя стены из блоков под нагрузкой из плит при наличии армо-пояса?
  6. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Щербинка
    Нормально они себя поведут, ничего с ними не случится :)
    Сама блоки покупала в прошлом году в ноябре, стояли всю зиму... правда домик у меня намного меньше, сразу подумайте где паллеты расставлять будете, очень уж много места занимают
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б посоветовал 12кирпич + 5см вентзазор + ГБ 40см
  8. MaksS
    MaksS
    MaksS
    С местом решим - поставлю на завод к себе) Скажите, слышал что весной могут быть проблемы с поставками блоков? Что мол контракты на все лето уже могут быть подписаны...Это реально так?
    Почему именно вент-зазор, а не пенопласт?
  9. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    По поводу заказов - не совсем правда. А по поводу того что выгодно покупать сейчас - правда. К весне цены все сразу поднимут. Уже в феврале вы точно не попадете ни на какие скидки и акции.
  10. Blagodar
    Blagodar
    Blagodar
  11. MrBarobaka
    MrBarobaka
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посмотрите диаграммы влажностного режима стены Вашего варианта и моего, обратите на зону конденсации. Мой вариант удолетворяет строгим требованиям СНИПА по теплоте, т.к. ГБ хороший теплоизолятор, зачем ещё пенопласт сувать? Самое интересное, что теплее стена не станет, т.к. из-за накапливающейся влаги в стене увеличится коэфициент теплопроводности. Вот если между пенопластом и кирпичём сделать вентзазор, тогда да будет нормально, но смысл Я уж неговорю о экологической грязноте пенопласта:mad:
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно дать ссылку на программу где этот расчет был сделан?
  14. Maxim77
    Maxim77
    Maxim77
    А если минватой вместо пенопласта?
    По правде, я видел у Ютонга расчеты, там ситуация такая, для мск. области:
    30см блок Д500+6см воздушная прослойка+12см облицовочный кирпич достаточны (коэффициент 3,32 вроде получался). Если брать Д400, то там достаточно 25см блока+6см вентзазор+12см облицовочный кирпич.
    У Вас я так понял, для Д600 расчет.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для Д500, в проге такой плотности нет я лямбду вручную ставил 0,16(В) R=3,14
