Как с помощью отопления бороться с конденсатом на окнах?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Sega_asha, 11.11.09.
  1. Sega_asha
    Sega_asha
    Sega_asha
    Аша
    Здравствуйте! Помогите советом? На окназ после -5 выподает конденсат, но влажности в доме не ощущаеться, есть система отопления котел на дровах , топлю вечером. Нет батарей под окнами они просто не подошли по размеру пришлось поставить рядом с окнами. Что сделать? думаю найти старые конвектора из квартир и врезать под окна! Откликнитесь со своими разработками и предложениями? Зарание спасибо!
    Sega_asha , 11.11.09
    #1 + Цитировать
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Радиаторы ставьте под окна. Либо с уменьшенной высотой секции, либо стальныые панели необходимой высоты.
    Павел Ильин , 11.11.09
    #2 + Цитировать
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Эксперт
    PipilatsMotors
    Эксперт
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Замените окна,
    В перспективе выйдет дешевле, чем всю жизнь их вентелировать.
    И дома станет теплее...
    PipilatsMotors , 11.11.09
    #3 + Цитировать
  4. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Москва, Проспект Мира, 106
    Надо решить вопрос с вентиляцией. Буде нормальный приток-вытяжка, ничего потеть не будет.
    Игорь Ермаков , 11.11.09
    #4 + Цитировать
  5. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    конденсат на стеклах - признаки:
    - наличие в больших объемах влаги в доме
    - отсутствие вентиляции
    - возможно неправильное утепление стен
    SuperMario , 12.11.09
    #5 + Цитировать
  6. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Украина
    Павел Ильин +100
    Приколисты, только ведь разбирали - окна потеют из-за того, что при определенном соотношении температуры в помещении и на улице - на поверхность стекла приходится "точка росы" - самый верный способ - это смещение этой точки росы "вниз" (т.е. скажем так, чтобы на внутренне стекло точка росы приходилась при соотношении -30/+21) - для этого нужен расчет глубины установки окна в проеме, что вряд ли сейчас кто-то дома у себя делает, поэтому самый разумный и лучший выход это радиаторы под окнами.
    Вентилируемые окна, вентиляция - это в большинстве случаев коммерция, т.к. если влажность в доме в пределах нормы - 60%-70%, то извините накой х. в доме нужна эта вентиляция?
    Итак - закрепим: единственная причина выпадения конденсата - на поверхность приходится "точка росы" ни влажность, ни вентиляция этому виной не является!
    Пример: занесити домой зимой (скажем при -10) с улицы в дом к примеру стеклянную бутылку, что с ней произойдет? Верно - запотеет! Почему? Потому что в доме большая влажность, или может вентилировать бутылку надо... бред! Бутылка самая "отпотеет" как только прогреется, тоже надо делать и с окном - греть, греть и еще раз греть! В машине на заднем стекле стоит электрический подогрев - по Вашему для чего? Кстати - это как вариант борьбы с запотеванием окон в доме - блин, я о нем думал, очень хотел попробывать, но вылетело из головы - кто знает, что можно подобное придумать?
    Technics , 12.11.09
    #6 + Цитировать
  7. Белка
    Белка
    Белка
    а в каких нормах такое значение? Стандартная влажность для жилой зоны ДО 60%.
    Белка , 12.11.09
    #7 + Цитировать
  8. Technics
    Technics
    Technics
    Украина
    Из субъективной реальности :) у меня дома когда опускается ниже 55-60% становится ощущение сухости. 60%-70% - нормальные ощущения, выше ощущение влажности. С учетом комнатных растений 60%-70% можно считать нормой, реально в течении суток влажность может колебаться в этих пределах, а так на данный момент у меня цифровой измеритель (погодная станция) показывает 62% при 22 градусах. Если верить снип, гост - мы должны жить в очень сухих помещениях без растений :) Вы себе представляете такую жизнь? При этом постоянно проветривать помещение (вентиляция) воздухом который вряд ли будет намного чище, разве, что чуть суше. Так может лучше подобрать комнатные растения, которые будут нормализовать влажность и очищать воздух?
    P.S. К примеру тут есть инфо - http://www.rfclimat.ru/htm/hum.htm
    Technics , 12.11.09
    #8 + Цитировать
  9. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    А вот у меня вопрос. Где можно посмотреть методики и почитать формулы этого самого расчета? Тема ведь интересна и актуальна многим. А перенос окна внутри стены вглубь-наружу или даже его замена не такая уж и глобальная штука. Как по мне, так овчинка стоит выделки. Если, конечно результат можно расчитать.
    Yahen , 12.11.09
    #9 + Цитировать
  10. Technics
    Technics
    Technics
    Украина
    Рассчитать точно можно и раньше это делали и сейчас наверняка профессионалы делают - не просто так-ведь четверть придумали, но это нужно к проектировщикам, а тут по большей части домохозяины и домохозяйки :)
    Technics , 12.11.09
    #10 + Цитировать
  11. stranger
    stranger
    stranger
    а как такой пример.
    ванная комната.
    радиатор строго под окном. окно закрыто.
    мирные условия. никакого конденсата.
    развесил сушиться белье.
    через полчаса окно наполовину покрылось конденсатом, аж капает на подоконник.
    на утро- та же картина.
    приоткрыл окно (на улице сухая погода).
    через час окно сухое.
    что высушило окно?
    stranger , 12.11.09
    #11 + Цитировать
  12. Technics
    Technics
    Technics
    Украина
    Для начала выше в теме мы рассматриваем жилое помещение, сан.узел это другая история, и задавать вопрос надо иначе - "почему возник конденсат?", а не "что высушило окно?" :)
    Краткий - ответ:
    Конденсат возник:
    а) помещение в ванной комнате холодное (менее 21 градуса)
    б) стекло окна холодное - недостаточное теплосопротивление, неправильная установка в проеме, недостаточный (прерывающийся) тепловой поток от радиатора - точка росы приходится на стекло
    в) нет достаточной и грамотной вентиляции в сан. узле - в результате повышенное образование влажности в помещении
    По мере устранения причин в вышеуказанном порядке, вы избавитесь от запотевания стекла окна. Запомните - всегда сперва надо бороться с причинами болезни, а потом глядишь и лечить ничего не надо будет.
    P.S. Не думаю, что летом у Вас окно так же запотевает...
    Technics , 12.11.09
    #12 + Цитировать
  13. Technics
    Technics
    Technics
    Украина
    Автор - ау...
    Technics , 12.11.09
    #13 + Цитировать
  14. Sega_asha
    Sega_asha
    Sega_asha
    Аша
    Спасибо за разъяснения! Взял сегодня конвектора из квартиры которые стоят под окнами и хочу попробывать поставить под окна. Но беда в том что отопления не постоянное , только вечером, что из -за этого будет, будет ли потеть или стекло нагрееться и этого хватит для того чтоб оно не запотевало какойто промежуток времени? Зарание спасибо!!
    Sega_asha , 13.11.09
    #14 + Цитировать
  15. Technics
    Technics
    Technics
    Украина
    Стекло достаточно быстро остынет, именно поэтому возникает конденсат в межсезонье в домах с установленным комнатным термодатчиком. Мое предложение - найти нагревательную ленту и сделать на осенне-зимний период что-то подобное обогреву заднего стекла в авто. Плюс очевиден - необходима будет очень малая мощность по сравнению с теми же конвекторами и можно будет держать обогрев включенным большую часть времени.
    Technics , 13.11.09
    #15 + Цитировать
