Арболит
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Dimon__n_N, 11.11.09.
  1. Dimon__n_N
    Dimon__n_N
    Dimon__n_N
    Гость
    Хочу построить каркасный гараж с применением арболита как рассчитать конструкции
    Каркас и арболит сошью с помощью арматуры, или выступов в каркасе, гараж в два этажа, втрой этаж легкий, размеры 6х7х3 первый этаж а второй будет видно, расчет нужен по калоннам что бы выдержали лебедку в 2-3 т.
    Сделано в ПДФ
  2. paulspb
    paulspb
    paulspb
    Спб+Корела :)
    Нарисйте эскиз, как планируете "сшить" каркас и арболит. Потом поставьте вопрос более точно, что требуется рассчитать? Расход материалов? Прочность? Снеговую нагрузку?
    Может, быть ответит кто-нибудь.
    Калькулятор нагрузок есть в интернете.
    Точные расчеты сможет сделать проектировщик... но стоит ли гараж такого внимания?
  3. Dimon__n_N
    Dimon__n_N
    Dimon__n_N
    Гость
    Вот как-то так: между колонн арболит, второй этаж либо брусовый, либо сэндвич-панели, фундамент и колонны железобетонные. В гараже предусмотрена кран-балка и котел для отопления дома и пристроек.
    Как вставить вордовский документ
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    когда пишите ответ внизу есть кнопка "управление вложениями"
  5. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Посоветовал бы переименовать тему или перенести в Арболит-2, уже там скоро Арболит -3 начнётся.Не надо создавать путаницу.:)]
  6. Dimon__n_N
    Dimon__n_N
    Dimon__n_N
    Гость
    Таким советом я и сам могу помочь, а понту то
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Делайте 1 этад монолитным из арболита, 2-3 тонную лебёдку выдержит на ура- только точку опоры на стены побольше, 2 этаж каркасный- он ведь жилой и поэтому должен быть теплее.
