Схема РЩ в доме, 3 фазы 15 кВт. Очень нужна критика и помощь
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mahortov, 21.03.19.
  1. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @СтранникXXI, на 25 а
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  3. Mahortov
    Mahortov
    Mahortov
    Уважаемые СтранникXXI и SergGrebnev
    Все замечания я понял и устранил. А вот про автоматы 9-11 и особенно узо на 10мА я не понял почему они не нужны. Особенно про узо. Если не трудно объясните.
    И еще хоть они и не нужны..., можно их оставит? Хуже не будет с ними, чем без них?
    За ранее спасибо! После вашего ответа пойду закупаться.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы можете сказать, ДЛЯ ЧЕГО Вам нужны АВ и, особенно, УЗО 10мА?
  5. Mahortov
    Mahortov
    Mahortov
    Автоматы для отключения каждой фазы отдельно. С узо сложнее. За базу брал схемы с этого форума. Читал советы, критику и узо везде присутствовали на 10мА. Вот и я решил подстраховаться. И из прочитанного я понял что эти узо ставятся на те элементы которые контактируют с водой. (котел, насос, СМ, ПММ).
    Спасибо. Разъясните пожалуйста.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При необходимости фазу можно отключить фазным УЗО, заодно проверите.
    УЗО 10мА в Вашем применении - ненужная трата денег и места в щитке. С функцией защиты от прямого прикосновения, а тем более, от косвенного, прекрасно справятся фазные УЗО 30мА. УЗО 10мА на линии всех подряд ЭП, связанных с водой устанавливают просто от непонимания.
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Можно оставить. Хуже не будет. (Кроме потраченных денег и места в щите).
    Отключить можно посредством соответствующего УЗО.
    Вот из соседней темы.
    ИМХО. Целесообразность есть, в том случае, если бойлер стоит в душевой (ванной), но если он стоит не в "мокром помещении", то достаточно 30 мА.
    "Мокрое помещение" можно представить как помещение особо опасное (из-за повышенной влажности и, как правило, токопроводящих полов) (привязки категории помещений к номиналу УЗО в ПУЭ нет, это моё имхо). Т. е. сырость в помещении, а не в бойлере.
    Так вот, вода внутри бойлера не меняет категорию помещения. Т. е. если он стоит на кухне или в бойлерной (или за фальшстеной), то бойлер следует рассматривать как обычный электроприбор включенный в розетку.
    P. S. Никто не запретит Вам поставить УЗО 10 мА, более того, это даже хорошо с точки зрения безопасности. Но разговор зашёл о целесообразности.
    Где-то ещё писал про целесообразность установки УЗО 10 мА на розетки фартука кухни, но сходу найти не смог.
    Всё это только моё мнение.
  8. Mahortov
    Mahortov
    Mahortov
    Здравствуйте! Я исправил все замечания начал компоновать щит, мне он показался не удобный. Я решил его разбить на 2 щита. В первом элементы ввода, первый этаж и второй. А во втором 0 этаж. Все замечания которые были я учел, но пару вопросов в новой схеме у меня возникло.
    В новой схеме появились небольшие изменения. Добавил 2 автомата №7 3Р25А и №8 4Р25А. А так же а УЗО №28 и 29. Но есть несколько вариантов исполнения данной схемы. Какой из них правильный подскажите пожалуйста.
    Вопросы.
    1 Автомат 8 не нужен?
    2. Есть разница, где ставить автоматы 6 и 7? В первом или втором щитке?
    Ну и пару вариантов схемы.
    Вариант №1
    -Покритикуйте.
    Вариант 2
    Можно ли использовать данную схему через автомат №6. Например. Автомат №6 потом 3 узо 27 28 29 и автоматы.
    Вариант 3
    Можно ли использовать данную схему через автомат №6и 3 узо 27 Например Автомат 6 потом узо 27 УЗО 4Р 40/30 А и после узо 27 идут узо 28 29. Экономия места и денег.
    Все эти варианты есть в Excel файле.
  9. Mahortov
    Mahortov
    Mahortov
    Доброй ночи!
    посмотрите новый вариант схемы на 2 щита. Предыдущие замечания я постарался учесть. Новый вариант в ответе. СтранникXXI Спасибо!
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Mahortov, добрый день.
    1. Вариант 1 мне не нравится двумя линиями между щитами. Но если УЗО 27 поставить в щит 1, а кабель ВВГ 5х2,5 пойдёт сразу к электрокотлу, то, думаю, будет неплохим вариантом.
    2. Вариант 2, считаю наиболее правильным. Ещё бы добавить вводной автомат в щит 2.
    3. Вариант 3, наиболее экономичный вариант, но можно пойти дальше и убрать УЗО 28 и 29 (в ущерб некоторому повышению вероятности несрабатывания УЗО 27).
    4. У Вас две линии на стиральную машину. Правильно?
    5. АВ 8 я бы убрал.
    6. Газовый котёл хорошо бы под отдельное УЗО.
    Как компонуете автоматы в щите?
    - по этажам, по помещениям;
    - УЗО -> соответствующие автоматы.
  11. Mahortov
    Mahortov
    Mahortov
    @СтранникXXI, @СтранникXXI,
    Добрый вечер.
    Мне тоже нравится 2 вариант схемы. Я понял из вашего ответа что он более надежный и правельный чем 3 вариант.
    4. Нет одна линия. Там ошибка.
    5. убрал.
    6. УЗО 10мА после автомата №32? или Вы что то другое имели ввиду?
    Пока не компоновал автоматы в щите. Хочу до конца определяться со схемой. Как определюсь буду пробовать компоновать.
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Не вижу УЗО 10 мА после автомата №32.
    На всех схемах после УЗО 30 мА №28 стоят три автомата №№30-32. Следовательно при утечке в морозильной камере или в линии освещения парной, тамбура и пр. сработает УЗО №28 и обесточит линию газового котла.
  13. Mahortov
    Mahortov
    Mahortov
    Добрый вечер. Исправил все замечания, кроме автомата в щит 2. Вариант 4.
    А по поводу узо 10мА. Я имел ввиду что можно поставить после автомата №32 узо на 10мА в вареанте №2.
