1. Выбираем лучшую работу
    Сегодня мы подводим итоги конкурса #сидимдома. В нашей статье мы рассказываем о лучших ваших работах за период "повышенной готовности". В конце статьи вы сможете проголосовать за понравившуюся вам работу. Поддержите старания форумчан!
    Дорогие участники, поддержку можно привлекать в любых соцсетях, это не запрещается, но лучше добавить тег #forumhouse, чтобы мы увидели эти посты и не усомнились в вашей честности.
    Скрыть объявление
MQ442b/1 и аналоги (WM-multi-06)
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем achuser, 21.03.19.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    Не так много в интернете информации по данным Станкам.
    MQ442b/1 китаец, продававшийся под брендом Иола у нас. Ну или как брендом, в общем поставщиком с таким названием.
    Вариаций станка, так понимаю несколько, и 443 и индексы А и т. п.
    Так же аналогичные есть и у других уже более известных брендов, Кратон WM-multi-06, Корвет 321.
    Приобрел я б/у шный MQ442b/1, на станке, видимо, пилили дрова с гвоздями, состояние средненькое, ножи убиты, стоял на улице.
    Теперь пытаюсь все выставить, настроить.
    Если есть владельцы подобных станков, то возникло несколько вопросов:
    1. Как выглядит крепление заточного диска в сверлильный патрон? Никаких хвостов мне под это дело не досталось, а ножи убиты в хлам, хочется наточить поскорее.
    2. Направляющая, хоть сама по себе и литая чугунная, но крепление на 1 сторону - все равно гуляет незакрепленный край, хоть как ты ее затягивай, с воротком даже. Стоит ли с этим как-то бороться? Например засверлить отверстие в ней, нарезать резьбу и распирать болтом в стол, чтобы край не гулял?
    3. В направляйке с боку насверлены отверстия с резьбой - что туда должно крепиться?
    4. Пока не совсем понял как ставятся фрезы, со стороны патрона сверлильного что-то где-то разобрать так понимаю, нужно?
    5. что за упор, каково его предназначение? На фото выделен кружочком.
  2. achuser
    achuser
    achuser
    Сегодня снял ножи, и вот что интересно - везде пишут, что их 3 шт, даже в инструкции и на сайтах по продаже.
    И нет, их там не 2, их там 4! :) Оно как-бы хорошо, но не бюджетно :) Размер 260*26*3.
    Еще попутно возник вопрос: в данной моделе регулировка глубины строгания осуществляется столом. Поднимается он на эксцентриках, фиксируется и дергается ручкой лишь по 1 стороне, никаких линеек с миллиметрами прочими шкалами. Так вот, как-то нерегулируемо получается снятие, настроил раз и гоняй, например 1 мм, иначе дернешь ручку, стол криво встанет? Да и не совсем понятно, насколько такая система позволяет ровно выставить стол. Это каждый раз вымерять право-лево, приподнимать монтажкой второй край в случае чего, ибо не думаю, что такая система способна выставляться хотя-бы в 0.5 мм автоматом? не говоря уже о плоскости не право-лево, в "перед-зад" чтобы угла к неподвижному столу не было?
  3. luk44
    luk44
    luk44
    Заокский р-н Тульской обл.
    Добрый день. Присматриваюсь к аналогичному станку. Интересно, прежде всего фугование-рейсмусование. Остальное как бонусом. Описаний, отзывов, инструкций что-то крайне мало нашел. Вопрос к владельцам: стоит ли его брать б/у за 17-18 т. р?
  4. achuser
    achuser
    achuser
    Здравствуйте. За 17 тр стоит купить 2 шт :) Единственный минус рейсмуса - это ширина строгания 250, а не 330, как у большинства любительских настольных.
    Стол на эксцентриках более-менее победил, для этого снял их, смазал, почистил, и зафиксировал болтом по обе стороны, стол стал ходить легко, небольшим нажатием на рычаг, а раньше приходилось ломиком приподнимать стол.
