KITURAMI WORLD 5000-самопроизвольно включается вентилятор (турбина)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sergei31rus, 21.03.19.
  1. sergei31rus
    sergei31rus
    sergei31rus
    Старый Оскол
    Всем двс. С недавнего времени возникла проблема-сам по себе включается вентилятор-турбина в тот момент, когда котел отработал по комнатному термостату и выключился, останавливается насос а турбина продолжает жить своей жизнью. Турбина потихоньку раскручивается, набирая обороты на четверть от максимальных-где то секунд 20-25.затем отключается секунд на 20 и все по новой. Ошибок на дисплее нет, котел работает (отопление и ГВС в норме).Котлу 8,5 лет. Турбина работает циклично до тех пор, пока не сработает комнатный термостат, потом включается котел-греет,а потом по-новой цикл турбины. Как и чем лечить-подскажите?
  2. kimachok
    kimachok
    kimachok
    С-Пб
    Присоединяюсь к вопросу. Проблема один в один.
  3. kimachok
    kimachok
    kimachok
    С-Пб
    Пока положение таково: сначала циклически сам начинает включается вентилятор-турбина, потом время простоя падает практически до нуля, а потом начинает работать постоянно на высоких оборотах и котел вываливается в ошибку 07. Что найдено: на плате мозгов два вспухших конденсатора, и пробитый полевой транзистор. Все заменено (полный геморрой) котел заработал, но полевой транзистор греется как кипятильник, пришлось выключить...Сейчас морщу лоб почему ТАК греется.
  4. kimachok
    kimachok
    kimachok
    С-Пб
    Так как транзистор в другом корпусе, установить на родной радиатор не вышло, присвинячил к другому и на недлинных проводах вынес на сторону...20 мин. полет нормальный, нагрев транзистора в пределах. Копайте в эту сторону. Если надо помогу по Skype. Но надо дождаться нормального прогона котла.
  5. kimachok
    kimachok
    kimachok
    С-Пб
