Странное свечение лампы
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем ТатьянаМ, 10.11.09.
  1. ТатьянаМ
    ТатьянаМ
    ТатьянаМ
    Гость
    Здравствуйте! Надеюсь на вашу помощь. Перерыла весь интернет, но ответ на свой вопрос не нашла. Итак, в детской установлена люминесцентная лампа. Вдруг заметила, что в полной темноте (ночью) лампа слегка светится по краям трубки. Стала читать про эти лампы и выяснила, что они содержат ртуть. Теперь меня это беспокоит еще больше. Есть повод? Прочитала, что вроде бы лампы могут светится несколько секунд после выключения, но это свечение я наблюдаю через несколько часов. Заранее спасибо за ответ.
  2. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Выключатель с подсветкой? Ртути не стоит боятся, если конечно не разбивать лампы внутри помешения.
  3. ТатьянаМ
    ТатьянаМ
    ТатьянаМ
    Гость
    Лампа включается выключателем, который вмонтирован в нее. То есть отдельного выключателя нет.
    Но раньше на этом месте был обычный светильник с отдельным выключателем, который как раз был с подсветкой. Сейчас этот выключатель замурован. Пишу это на случай, если это имеет какое-то значение.
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Замуровали выключатель без демонтажа его? Т.е. перевели в положение "включено" и замуровали?
    Или демонтировали выключатель, разорванный провод соединили напрямую (восстановили электроцепь), заизолировали и это место замуровали?
    Попробуйте эту лампу установить в другое место в квартире где точно нет и не было выключателя с подсветкой. Как она работает? Светится ночью?
  5. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Возможно, через выключатель идёт не фоза а ноль, в таком случае будет подобный эфект.
  6. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Схема с электронным балластом? Вот что написано на http://www.eleczon.ru/lumlamp.htm "Электронный балласт представляет собой электронную схему, преобразующую сетевое напряжение в высокочастотный (20-60 кГц) переменный ток, который и питает лампу.
    Преимуществами такого балласта является отсутствие мерцания и гула, более компактные размеры и меньшая масса, по сравнению с электромагнитным балластом.
    При использовании электронного балласта, можно добиться мгновенного запуска лампы (холодный старт), однако такой режим неблагоприятно сказывается на сроке службы лампы, поэтому применяется и схема с предварительным прогревом электродов в течение 0,5-1 сек (горячий старт).
    Лампа при этом зажигается с задержкой, однако этот режим позволяет увеличить срок службы лампы." Скорее всего балласт подаёт постоянное напряжение на нити накала из-за какого то дефекта, и его нужно менять.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы правы, идет наводка и лампа мерцает, но кроме этого, ничего страшного не произойдёт, можете спать спокойно.
  8. ТатьянаМ
    ТатьянаМ
    ТатьянаМ
    Гость
    Спасибо всем за ответы!
    Я правильно поняла, что в моем случае видимо даже при выключенной лампе на нее продолжает подаваться напряжение в небольшом количестве и в следствие этого она и светится слегка? (прошу прощение за корявое изложение)
    А что касается выключателя, то его демонтировали и провода соединили напрямую.
  9. Jean
    Jean
    Jean
    Тольятти
    Fedoseevich прав, причина в этом.
  10. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Глючит китайский баласт в Вашем светильнике. Если мешает спать - то заменить.
  11. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Всё таки какого цвета свечение? Если оранжевого меняйте балласт (если светильник на гарантии можно попробовать заменить светильник) иначе идёт утечка, а счётчик то мотает.
    И ещё, может быть про это послесвечение в инструкции, что нибудь написано?
