Смета на эл. монтажные работы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Kubinka, 10.11.09.
  1. Kubinka
    Kubinka
    Kubinka
    Московская область
    Уважаемые форумчане!
    Прошу оценить предложенную смету на зл.монтажные работы по брусовому дому общей площадью 180м2
    По материалу-цены? соответствуют?
    Буду рад Вашей помощи.
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Не понял, что за автоматические выключатели 2*25А и 2*32А. Что такое 2 ? 2P (1P+N) ??
    Не понятен ток утечки УЗО. И почему только 1 УЗО на такое кол-во пакетников. Имхо, необходимо потребителей разделять на группы.
    Покажите схему.
    Зачем так много подразетников (110 шт) ?
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Маловато информации, как минимум нужно начинать с того какая питающая линия.
    Даже по скудной информации очень много не соответсвий по маркам выбраных материалов и по некоторым номиналам! Некоторые позиции не укомплектованы.
    Не чего даже оценивать, при выполнении халтурщиками и опытными мастерами стоимость материалов и работы может отличаться на порядок.
    Почитайте форум многое станет ясно.
  4. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Километр кабеля! это очень круто.
    Подразетники есть, а розетки где? И есле все подразетники будут заполняться розетками, то назревает вопрос - А ЗАЧЕМ СТОЛЬКО МНОГО РОЗЕТО?:)
  5. Kubinka
    Kubinka
    Kubinka
    Московская область
    Спасибо, что откликнулись!
    Мощность эл.линии,которая питает дом 7кВт,есть возможность подключить три фазы.
    Кол-во точек (розетки.выключатели) порядка 90штук.
    Настенных и потолочных светильников около 45шт.отсюда наверно и километр кабеля!?
  6. murat65
    murat65
    murat65
    Добавил бы полосу 5х50 для контура заземления, уголки взял бы с полкой 63мм -легче забивать в землю, а полосой подведете к фундаменту. Затем нужен уличный ящик (бокс), куда подводится кабель от столба, в нем должен быть бокс для автомата с последующим опломбированием - граница балансового разграничения. Не зная, как у вас, но как сейчас используют СИП кабель+ крепежная арматура на подвес от столба.
  7. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    I am sorry (извиняюсь по рус.):)] Тодыть понятно! А за работу не слишком много? Это что, как у каменьщика, сколько кирпич стоит, столько стоит его положить? Из чего вытекает такая стоимость работу? Исходя из этого подрядчику выгодней Вам проводку кабелем с золотой жилой тянуть. шутка.
  8. Kubinka
    Kubinka
    Kubinka
    Московская область
    В электрике друга схема расчёта? Что на это скажут специалисты?
  9. Белка
    Белка
    Белка
    120 тыщ - это только работа?
    Круто. Даже на 100 точек и километр кабеля дорого.
    У меня в аналогичном доме с таким же километражом -количеством точек работы уложилась в 60тр вместе с заземлением.
    Или проводка внутренняя в брусе и стоимость со всеми столярными работами? Тут сложно оценить дорого или нет, цена сильно зависит от эстетических требований к результату.
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Помимо уже сказанного:
    1. Использование повсеместно ПВС - это не дело. Не для этого он предназначен.
    2. Коробки непонятно какие? Металл, пластик? Это важно в деревянном доме. Аналогично для подрозетников.
    3. В списке есть металлорукав, но нет фурнитуры для него (хотя бы муфточки вводные бы упомянули)
    4. Я так понял, предполагается тянуть кусок воздушки? Его тоже ПВСом? Вообще не годится!
    5. Нет никаких материалов для соединения проводов - ни гильз, ни клеммников, ни СИЗов, ни еще чего-то. Отсюда подозрение, что будут скручивать, что не есть хорошо.
    6. По цене - меня очень смущают графы "За материал" и "Стоимость работы". У меня лично руки чешутся дописать "Итого: 120+64 = 184". Если продолжите сотрудничество, этот момент уточните.
    P.S. И кстати ПВС - это не кабель. Это провод. И это еще один камень в огород подрядчика.
  11. Kubinka
    Kubinka
    Kubinka
    Московская область
    Sergey N.
    Спасибо за конкретные замечания!
    На первом этапе, что мне стало понятно, все группы розеток будут тянуть напрямую от автоматов, поэтому на них не будет скруток.
    Почему нельзя использовать провод ПВС везде?
    Коробки, как я понял, должны быть металлические?
    Графы, что самое страшное СКЛАДЫВАЮТСЯ!
  12. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Розетки в группах как будут соединяться?
    Про УЗО мой вопрос остается открытым.
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Боюсь, Вы ошибаетесь. Хотя бы потому, что
    1. У Вас по смете идет 110 подрозетников и всего порядка 30 автоматов. Т.о. вариант "свой автомат на каждую точку" уже не проходит.
    2. В смете числится некоторое количество распаячных коробок. Собственно если тащить напрямик от щита до точки отдельными линиями, то распайки и не нужны практически.
    3. При подключении освещения к выключателям, соединение проводников между собой производить все равно придется (на 99% уверен, что никто не будет извращаться с целью избежать этого).
    Т.о. соединения будут. И немало.
    Отсюда: про ПВС
    Как видим, не слова про стационарный монтаж. Одни удлинители да сетевые провода от приборов до розетки. Для сравнения можете посмотреть описание кабеля ВВГнг-LS на том же сайте - он как раз пригоден для стационарного монтажа.
    Да, как и подрозетники.
    Я хоть и не в курсе актуальных цен, но по-моему - перебор.
    P.S. Еще про соединение - у ПВС многопроволочная жила. Как они собираются её зажимать в клеммах автоматов и электроустановочных изделий? Как есть - нельзя, её расплющит и половину проволочек может срезать нафиг. Наконечников для оконцевания я в смете не увидел. Опаивать концы товарищи едва ли будут.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Могу вам подсказать про ценообразование электрики.
    У меня тоже брусовый дом 150 кв. м., так на работу по электрике ушло порядка 70 000 руб.
    Цены такие: розетка "под ключ" 300-500 руб.
    Установка одного автомата - 150 руб.
    Монтаж бокса с трехфазным счетчиком и 24 автоматами - 5000 руб.
    Монтаж и протяжка кабеля не считаются, они идут в стоимость одной розетки.
    Как мне кажется у вас слишком дорогие металлорукава!! Они стоят до 20 руб. за 1 метр!
    Лучше всего просчитайте все, как я описал выше!! Каждая "штучка" имеет свою стоимость монтажа.
  15. Kubinka
    Kubinka
    Kubinka
    Московская область
    Из той информации, которую я получил сегодня, уточнил следующие вопросы:
    1. Одно УЗО будет установлено при выходе из счётчика, больше не предусмотрено ни на какие группы.
    2. Кабель ПВС будет использоваться везде кроме воздушки ( улица CIB ).Альтернатива ПВС ? При входе в автоматы буду использоваться клеммы.
    3. 110 подрозетников это основа для розеток и выключателей.
    4. Металлорукав будет входить в подрозетники и распаечные коробки через высверленное отверстие без входных муфт. Цена для такого сечения адекватна.
    5.Соединение всех проводов будет производиться с помощью пайки.
    6.Автоматы будет действительно напрямую идти к розеткам, но розетки в каждой комнате будут объедены? шлейфом?
    7. Предполагается использовать пластиковые распаечные коробки и подрозетники.
    8. Цена на работу явно завышена, буду оговаривать понижение.
