1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Страхи на счет УШП + дом из газобетона 250мм. Помогите развеять
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем g3n0m, 15.03.19.
  1. g3n0m
    g3n0m
    g3n0m
    Уважаемые, здравия.
    Задам возможно глупый, но не дающий мне покоя вопрос. Помогите найти ответ или развеять опасения.
    Условный дом 10х10м. Газоблок 250мм с дальнейшим утеплением каменной ватой снаружи (не спрашивайте почему не классический 375мм, такие вводные :)
    Рассматриваю возможность установки такого дома на плиту УШП 300 или 400 мм.
    Условный вес дома из расчета порядка 102т.
    В идеале конечно если делать, то делать на УШП 400, но задачи две.
    1. Удостовериться что УШП 300 точно будет недостаточно и как это можно просчитать, помогите понять механику расчета
    2. Найти ответ на второй вопрос, а именно на "страх"
    Смотрите, основной вес дома передается через стены на ребра по границе УПШ. Те самые ребра, в случае УШП 400 имеют размеры (по бетону) 450х300 мм (ШхВ). Центральная часть плиты, так что по технологии 100мм с трубами теплого пола, связывается с ребрами арматурой и по факту является частью целого, завязана жестко. Таким образом, когда вес дома давит на ребра УШП, ребра давят на XPS под ними и условно говоря дает усадку (кому как повезет, но допустим 2-3 мм), при этом на центральную часть ничего не давит и получается что на нее начинает происходить воздействие снизу вверх, т. е. песчаная подушка давит снизу на нее и выдавливает ее вверх. С какими последствиями, при условии что дому 100т, это может быть связано?
    На сколько я понимаю, нивелировать это можно проектированием по середине УШП еде дополнительно 1-2 ребер (например, под дополнительные центральные несущие стены, как это предписывают правила). Таким образом, вес дома будет давить на УШП не только по периметру, но еще и в 1-2 точках по центру дома и получается что центральная часть заливки, та что 100мм с теплым полом, все равно будет испытывать давление снизу вверх (ибо все равно усадку никто не отменял), но уже существенно меньшую, ибо сама усадка должна быть меньше, по логике.
    Верно ли я размышляю и где та грань, на которую стоит обращать внимание и какое в этом случае запас прочности у УШП 400 (и у УШП 300 для примера) на это самое выдавливание.
    К чему я это веду. ИЗ экономических соображений думаю делать не УШП 400, а УШП 300 (по причине того, что блоки у меня не стандартные 375, а 250, и вес значит существенно ниже). Верно ли я размышляю и что посоветуете в этом направлении?
    Плз, в ФАК по УШП не слать, там я для себя ответа не нашел. Возможно, найду его если буду учиться на проф. строителя УШП, лет через 5-8, наломав кучу дров, и то не факт :) Прошу постараться помочь найти ответ на этот конкретный вопрос, если это конечно возможно.
    Можно просто ДА или НЕТ, но лучше с пояснением ;)
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    УШП это 200 мм высота ребра.
    Для УШП важнее осевые нагрузки.
    Не верно! У вас же есть несущая стена по середине дома (ведь есть правда?)
    Там даны ответы на все вопросы по плитам, фундаментам и в том числе УШП.
    Ну и как минимум для помощи Вам стоит выложить планировку, разрез здания и геологию участка.
    :hello:
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    От себя...
    1. Под всеми несущими стенами, воспринимающими нагрузку от конструктива над ними (не путать с самонесущими или перегородками) должны быть ребра...
    2. Ширину ребер можно увеличивать, если есть обьективная необходимость, таким образом удельное давление будет в рамках долговременного безопасного...
    ...а здесь вы начнете опять задавать вопрос - какое по величине...в факе и расчётной тебе даны ответы...п.3 далее
    3. Грань о которой вы говорили, это сопротивление основания под плитой - минимум 100кПа, долговременное Эппс под ребрами при 2% деформации (для Карбона ЭкоСП порядка 200кПА) и прочность ребер как балок на упругом основании...все конечно с учётом запаса и оговорок от Дороцела...
    Зы человек чаще опасается того, что он не может оценить - непонятного...надо понять и принять взвешенное решение или отойти от этого вообще
  4. g3n0m
    g3n0m
    g3n0m
    Спасибо за ответы. Из них сделал кое какие выводы. Понял и осознал необходимость FAQа, изучаю, но пока все же не нашел "той формулы", по которой смогу найти ответ на свой вопрос. Сформулирую его еще раз ниже.
    На самом деле я немного не полный объем вводных дал. Я выбираю из трех типов фундамента:
    1. УШП 300 (с ребром 200), т. е. Т001
    2. УШП 400 (с ребром 300), т. е. Т211
    3. Свайно-ростверковый с заглублением 1,5м, диаметр свай 200, диаметр опор 500, кол-во под вес 100т. примерно 26 шт. Сам ростверк при этом брал 350х300 (300 ширина). И теплые полы по грунту, аналогично УШП, без жесткой связи с ростверком (проверено у друга, гуляют верх-вниз, но в пределах 1-2 мм., что не вызывает никаких проблем в быту, и на это он шел осознанно, по своему проекту).
    Первые два более менее понятны, не понятно только справится ли Т001 с нагрузками от дома из газобетона толщиной стен 250 при суммарном весе +-100 т. Т. е. я не понимаю пока как правильно это просчитать. И при условии что кроме наружных несущих стен присутствует (разумеется) еще две несущие стены внутри дома. Почему две? Этот проект перекочевал почти без изменений из моего проекта каркасника, я посчитал что хуже от такого решения не будет, а на бюджет это особо сильно (существенно) не повлияет. НО, если где-то можно оптимизировать, я готов выслушать предложения и буду благодарен.
    Таким образом
    1. Я точно знаю что вариант №3 подойдет, там даже можно поиграться (уменьшить) с размером ростверка, но расчетом пришел к тому что 100т дома 26 опор удержат с нагрузкой 2 кг/м2. НО! Даже не смотря на то что у друга все отл и гуляние утепленной части всего 1-2, я подумываю о том что хотелось бы монолитный пол иметь. Исключительно для личного самоудовлетворения :) Классический УШП в этом плане мне интереснее, правда и дороже немного.
    2. Я точно знаю что УШП 400 (Т211) подойдет, но не хотелось бы прям совсем чрезмерно мощный фундамент под свой дом, ибо это все деньги, а я их лучше в другое направлю :)
    3. Т001 выглядит для меня интереснее всего, в плане финансов в т. ч., но я бы был крайне признателен за помощь в расчете нагрузок дома на ребра и несущие стены с тем что бы понять достаточно ли такой плиты, будет ли запас и какой. Т. е., какие нагрузки будут передаваться по несущим стенам вниз и какие нагрузки будут "вспучивать" ненагруженные части полов при этом.
    Ниже прикладываю "проект", разрез первого этажа. Всего планируется 2 полноценных этажа с потолками 3м. и чердак мансардного типа. Перекрытие между 1-2 эт. - монолит по гофролисту толщиной стяжки не более 10 см. Перекрытие чердака - брус 50х250 иди сдвоенные 50х200 (тут пока размышляю). Стены несущие, повторюсь, из газобетона толщиной 250 D300 (либо D400), наружнее утепление 50мм каменная вата, вентзазор и сайдинг.
    Грунт прям совсем внимательно я еще, признаюсь, не исследовал (сейчас сойдет снег и поеду проверять), но предварительно это суглинки, влаги на поверхности нет никакой, т. е. она глубоко, содержание песка в грунте есть, но умеренное. Плодородный слой не более 20 см. (штык лопаты максимум в большинстве случаев).
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня на такой плите стоит дом в два этажа из ФИБО-блока.
    Вес...примерно 120-130 тонн.
  6. g3n0m
    g3n0m
    g3n0m
    Подскажите плз, если не сложно
    1. Какой у Вас грунт? Если как у меня, т. е. стандартный суглинок, как это может влиять на работу плиты? Точнее, какой именно фактор может влиять? Высота вод в грунте?
    2. Я читал отчеты многих у кого дома и до 150т доходят на подобных плитах, но я все же хочу научиться производить правильные расчеты что бы понимать что, например, УШП Т001 с несущими ребрами по периметру и, например, двумя несущими ребрами по середине плиты, будет успешно сопротивляться нагрузке такой то, в результате чего возможная усадка такая-то, и прочее. Если не затруднит, можете поделиться ссылкой где это комплексно описано что бы я произвел расчет на основании примерных данных?
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Представьте гипотетическую ситуацию, что под полами НЕТ НИЧЕГО. Что тогда имеем? Правильно, на пол снизу ничего не действует (силы).Далее, кладем под пол ВАТУ. Что имеем? -То же самое по существу. Идем дальше, кладем ПСБ-С15. Опять, не то, слишком маленькая плотность и коэффициент упругости. Ну и далее кладем ПСБ=С25, к примеру, и видим что силы УРАВНОВЕСИЛИСЬ. То есть, рёбра просели на свои 2-3 мм, тело плиты то же, НО, ведь мы не до конца сжали пенопласт под полами, остался конкретный запас...) Во общем, тема для размышления...В ветке "почему я отказался от ушп" уже возникал этот вопрос.
  8. g3n0m
    g3n0m
    g3n0m
    Блин, спасибо! Сейчас я понял о чем речь и понял что при проседании ребер с XPS скажем 400 основание под полом будет условно более мягкое и не будет сопротивляться этому процессу.
    Я верно понимаю что есть два пути формирования плиты?
    1. Когда первый слой XPS сплошной под всей плитой, что благотворно ибо он практически не набирает воду. А уже дальше под обычными полами EPS.
    2. Когда XPS только под ребрами и несущими стенами, а везде в остальных местах EPS, т. е. более мягкий и подверженный деформации материал? Этот вариант мне нра меньше, ибо такой материал и набирает влагу существенно веселее, и нужно гидроизоляцией заморачиваться особенно.
    Хотелось бы пойти по пути п. 1, т. е. везде под основанием XPS, а EPS получается под ненагруженным полом будет тем самым слоем, который будет немного деформирвоаться и компенсироваться нагрузки пучения. Я верно уловил, или загнался?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    http://m-project33.ru/services/konstruktivnye-resheniya-kr/
    Внизу...справа...ПДФ по УШП
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Верно. Под ребрами ЭППС. Под телом ПСБ-С 25 или 35.
  11. g3n0m
    g3n0m
    g3n0m
    Наверное у меня в роду эстонцы были, долго доходит. Но сейчас вот этот технологический финт все же дошел и прямо стало хорошо. Спасибо, буду от этого отталкиваться и учиться считать нагрузки.
    За ссылку так же отдельное спасибо.
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Какое пучение? Под УШП нет никакого пучения! Рёбра спасает утеплённая отмостка, а под самой плитой грунт не замерзает даже если дом не отапливать.
  13. g3n0m
    g3n0m
    g3n0m
    Хорошо, я не так выразился, мне простительно, дилетант) я имел в виду просадку грунта под ребрами и несущими стенами под давлением, в то же самое время на остальную площадь пола, не нагруженную, начинают действовать силы снизу, возникшие в результате усадки. Но по ответу я понял что этот эффект компенсируется применением eps, который позволяет некую деформацию, которая нивелирует этот эффект
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Во общем то правильно поняли. По крайней мере в факе по УШП это уже обсуждалось. Ну и кое какая польза даже будет из такого конструктива. Всё таки ПСБ раза в два дешевле ЭППС. Хотя, ели уж совсем строго считать, то обратите внимание ещё на такой момент. Под рёбрами имеем, к примеру, сто мм ЭППС, под телом триста. Далее начинаем сжимать нагрузкой. Рёбра до своего предела просядут на свои миллиметры, а вот у полов ещё запас будет. Так как слой в три раза толще. Другое дело застройщики сталкиваются с логистическими моментами, им проще весь утеплитель из одной точки привезти, и одной и той же плотности. По этому и кладут частенько под всю плиту ЭППС.
    PS Ну а по поводу страхов, можете не беспокоиться особо. Сколько уже плит построено, и никто с такими проблемами не сталкивался. По крайней мере на просторах интернета такое вряд ли найдешь...:hndshk:
  15. g3n0m
    g3n0m
    g3n0m
    @Gippen, спасибо за поддержку :) Именно из-за логистических соображений, совершенно верно.
    И кстати, Вы привели пример плиты Т211, а я пробую вписать свой проект в плиту Т001, т. е. под ребрами и по всему основанию 100 ЭППС, а под телом дополнительно 100 ПСБ. Т. е. в этом случае диформации будут подвергаться именно эти 100 ПСБ. И вот как раз при весе дома 100-110 т. примерно пытаюсь формульно убедиться что деформации 100 ПСБ будет достаточно :)
