1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Помогите с выбором проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Artyomus, 14.03.19.
  1. Artyomus
    Artyomus
    Artyomus
    Добрый день ! Планирую построить дом для постоянного проживания 4х человек. Газобетон. Размер 10м. на 10м. Прошу высказать свое мнение по поводу двух проектов. Интересует мнение специалистов по строительству и проектированию касаемо конструкции (надёжность, практичность, теплопотери, комфорт при эксплуатации и т. д.). Так же интересует мнение и советы людей которые проживают в подобных домах (что хотели бы изменить). Планирую строить дом самостоятельно с помощью одного опытного строителя. Строить буду по проекту. Фирму нанимать не планирую. Так же тех кто сталкивался с конструкторским бюро "Альфаплан" или "Сatalog-plans" прошу написать отзывы.
    alfaplan 1.jpg alfaplan 2.jpg alfaplan 3.jpg catalog-plans 3.jpg catalog-plans 1.jpg catalog-plans 2.jpg
  2. Artyomus
    Artyomus
    Artyomus
    Сауну и веранду делать не планирую
  3. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    А давайте начнем с Опросника
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Обсуждение подрядчиков будет нарушением правил форума. Потому. От публичных отзывов стоит воздержаться
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Artyomus, Поддержу @Singular, НАчните с ответы на вопросы опросника. И нам понятней будет чего вы хотите и сами сможете точнее сформулировать свои хотелки.
    На вскидку же - оба дома избыточно велики.
  6. Artyomus
    Artyomus
    Artyomus
    1. Какая лестница удобнее?
    2. В первом проекте, в 5ой стене много разрывов. Как влияет на прочность?
    3. В первом проекте смущают большие окна. Большие ли будут потери тепла?
    4. Расположение вентиляционных каналов
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    1. С нормальным соотношением. 1 ступень +2 подступенка =60-64см. без поворотных ступеней шириной в свету не менее 90см а лучше 1м+
    2. Зависит от материала несущей стены, но в общем - никак. Расчет устойчивости/прочности кладки выполняется по самому слабому простенку. полагаю, в проекте это сделано.
    3. красота требует жертв. Понятие больших теплопотерь - понятие относительное. Зависит от цены энергоносителя. компенсируется утеплением других частей здания.
    4. -Приборы?
    - 22,
    Что 22?,
    - А что приборы.
    Вент стояки есть. привязаны к тем помещениям, к которым должны быть привязаны. Единственное, не рекомендуется их ставить у нар. стен. Но, там утолщения, утепление. и тд.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    На мой взгляд оба варианта не фонтан.
    В варианте 1 на холлы и прихожую потеряны м2, которые можно было бы более полезно использовать.
    При таких габаритах на первом этаже желательна хотя бы не большая спальня-кабинет.
    Вариант 2 как-то вообще кривоват. Холл и санузел первого этажа раздуты, а раздеваться с улицы только в тесном тамбуре. Избыток труб, из которых одна поперек склона у края крыши.
  9. Artyomus
    Artyomus
    Artyomus
    Спасибо за комментарий! Я больше рассматриваю второй вариант. Сегодня примерял его на участке. Хочу внести в него изменения. 1. Трубу в тех помещении хочу вообще убрать, отопление будет газовое. Для газа достаточно в стене отвод сделать. Или соединю с вытяжкой в кухне. Не хочу лишнюю дырку в крыше делать. 2. В тамбуре стену с дверью которая отделяет от холла делать не буду. Тамбур и холл объединю. Если будет холод тянуть, застеклю крыльцо. 3. стену с дверью санузла на первом этаже пододвину внутрь, чтобы слева сделать дверь в тех помещение. Что скажите на такие изменения ?
  10. Artyomus
    Artyomus
    Artyomus
    Лестницу на второй этаж получится, при таких размерах, сделать с удобными ступенями?
  11. Artyomus
    Artyomus
    Artyomus
    Ещё хочу передвинуть камин ближе к двери, телик повесить нужно. И сделать выход на задний двор, там мангал и баня. Что скажите ? Так лучше?
    Схема с изменениями. Расстояния не менял.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Вряд ли. Можно и саммому посчитать. Высоты этажа я не знаю. мыслей читать не умею. Что там на 2 этаже не знаю. не телепат тоже.
    Комфортная высота ступени внутридомовой лестницы 15-мах18см Комфортный шаг лестницы 2 подступенка+1ступень =60-64см. Ступень в свету должна быть в пределах мин26-30см. ступени менее 30см можно увеличить за счет подрезки под вышерасположенную ступень. Лучше ориентироваться мин 27-28см в свету. Ширина площадки = ширине марша, менее 90см лучше не делать.
