1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Реверс смокер+жаровня с минимальными затратами
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем nickanya, 14.03.19.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Воодушевившись темой демидрола решил, что и мне пора подумать о радостях чревоугодия от еды, приготовленной на огне и с помощью огня.
    Баллонов не найдя в ближайшей округе, начал рыть по сусекам двора.
    Первыми попались на глаза труба 4 мм диаметром 450 мм и длиной 1150 мм, печурка почти кубической формы 300*400*300 мм и толщиной стенки 5 мм.
    Покрутил, посмотрел, пошёл искать далее.
    Наткнулся на снятый АГВ. Разобрал, размеры не очень, но для семьи в 4 человека достаточно раз в неделю вкусности приготовить на свежем воздухе.
    Но, нужно нарастить топку в высоту, так как для дымогенератора достаточно, а вот для жаровни высоты маловато.
    Чем? Пока думаю...
    Скорее всего ещё над жаровней предусмотрю установку конструкции для холодного копчения, взяв дым после горизонтальной коптильни.
  2. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  3. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Хочу вмонтировать смотровое стекло в ширму горизонтальной камеры.
    Кто делал?
    От духовки подойдёт?
    Спасибо!
  4. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  5. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  6. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    @nickanya, а чего оно низкое-то - расстояние? А что дров немного входит - так шиберами зажимать и выйдет экономно и практично.
    У диска на печке и у казана какие диаметры?
  7. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Я хочу проявить чудеса скряжничества и купить термостойкое стекло 50*50 мм. Ну или в дециметр максимум - и сделать это из отходов у резчиков в минимальный бюджет.
    Финансы будут нужны только для покупки термошнура - стекло нужно крепить свободно, чтобы в рамку из металла не упиралось и при "гулянии" от тепла не лопнуло. Сделать отверстие, затем шнур корпус-стекло + стекло + шнур стекло-оправка.
    Вроде все. При маленьком размере стекла с жесткостью крышки/дверки вроде можно не париться.
    Кстати. Как делать на крышке горизонтальной банки - не думал. Там оно может как-то иначе коптиться, чем в дверке печки.
  8. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Сделал рамку для стекла, всё с остатков-мусора)
    P90320-184258.jpg P90320-184253.jpg P90320-201607.jpg P90320-201601.jpg P90320-201546.jpg
  9. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Спасибо за интерес к теме!
    Всё определяло размеры деталей котла АГВ.
    Диаметры диска;
    - 360 мм (устанавливаться будет крышка),
    - 320 мм (устанавливаться будет решётка-гриль),
    - 280 мм (устанавливаться будет лист-колосник для гриля),
    Стекло можно в горизонтальном изолировать термостойким силиконовым герметиком-прокладкой для авто ABRO 12-AB.
    Им же можно сделать прокладку между дверцей горизонтального и горизонтальным.
    Температура рабочая герметика до +260 С.
    Да, ещё по стеклу.
    Посмотрите смотровое стекло, которым комплектуются котлы.
  10. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    @nickanya, а я чего-то в этом месте стеснения побоялся - в итоге топка 395 мм диаметром. Казан 12 л 400 мм - буду видимо шину наваривать.
    Плюс высота у меня дикая просто - 600 или 650 мм. Хочу решетку-гриль опустить на 100-150 мм ниже края. Если не будет некомфортно, то может и на 170-200 - под днище казана.
    Про герметик - вроде не должен он ничего испарять. А по температуре надо у народа спрашивать - 300-350 градусов востребована температура, или до 270 хватит?
  11. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    dsv_nsk,
    казан, как и сковороду буду покупать чугунную исходя из своих размеров, мясо должно быть на расстоянии не более 100 мм от жара.
  12. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  13. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    ПЕрвый дым!
  14. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    @nickanya, интересный вариант стыковки верха печки и крышки. Я буквально вчера постиг истину, что баллоны ГБО (как впрочем и трубы) не идеально круглые и полосы наваривать нужно с зазором.
    Ну или такой стык использовать.
  15. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    dsv_nsk,
    все движения и идеи приходят спонтанно - выходя из имеющегося мусора в загашниках)
    Пока из покупного только чугунная решётка, колёса, термометры, ручки.
    P90326-190559.jpg P90326-190605.jpg P90326-190622.jpg P90326-190627.jpg P90326-190631.jpg P90326-190646.jpg P90326-190704.jpg
