Как просушить только построeнный дом из газоблока?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем ZHASHKOVA, 13.03.19.
  1. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    У нас все так строят - пайдёт !
  2. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    фундамент (плита с ростверком вверху) сразу заливали в один заход марка 350-400, потом приезжали замеряли с прибором, бетон товарный с завода. Вы думаете через него влага уйдет? у нас будут теплые полы, плюс сам фундамент снаружи будем утеплят и делать отмостку. Мне кажется там в любом случае будет плюсовая температура. Для засыпки пола по технологии везде пишут сухой мытый песок.
  3. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    Почему? фундамент был готов летом, из за того что долго везли материалы (Газобетон), строительство начали осенью., потом заливали армопояс между этажами, ждали. Клей брали морозостойкий, в совсем минус работы не велись. Перекрытия плиты.
  4. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    Вообщем два варианта сейчас либо мы покупаем вот этот осушитель и его включаем, либо сейчас делаем из отопления только батареи с трубами, включаем, дом сохнет, а потом трубы оторвать, слить тосол из системы, сделать полы и заново подключить трубы к батареям?
  5. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    н
    а регион какой у вас? у нас сосед построил также живут второй год все нормально.
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Сухой имеет влажность, это не 0% влажности, Вы для трамбовки туда столько воды вбахаете, что ваше ведро воды будет каплей. Влага и уйдет и придет, тут я не телепат, что точно будет, чз трещины и холодный шов.
    А теперь расчет с потолка, насыпная плотность песка 1600 кг/м3, для 100 м2 надо 15м3 песка или 24000 кг, пять ведер воды 60 кг, те 0,25% от песка, сильно влажность песка повысилась?
  7. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Калининград -регион -
  8. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    да это понятно, но при такой влажности даже 0.25 процентов плесень не развивается? строители сказали нужно, чтобы было сухо.
  9. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    у нас Московская область, мне кажется немного суше, у вас же залив рядом оттуда влажность. Раньше жила в Архангельске, заметно больше влажность, чем в Москве.
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Теперь понятно, ну вот и спросите какого процента влажности должен быть песок, как они его трамбовать без воды собираются и сушить после трамбовки, сухой песок не трамбуется. А потом уже принимайте решения. 0,25 это ни о чем вообще.
    ИМХО, хрень это всё, гнать их в шею надо.
    ИМХО2, я бы на Вашем месте поднял уровень пенопластом и залил и песок бы не сыпал, пенопласт дороже песка, но с учетом его растаскать и утрамбовать может выйти нормально и теплоизоляция лучше будет, деньги надо считать.
  11. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    Дорого очень понепластом, у нас слой 10 см, выходит в районе 45 тыс (пеноплекс фундамент 2 слоя по 5 см в нахлест), а надо еще 25 см плюс стяжка, вообщем затратно. думали еще керамзит вмето песка, но строители говорят, что он не устойчив и песок лучше.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да не будет он сохнуть без вентиляции! Воздух, в который перешла влага, вышедшая из стен, пола, потолка, должен удаляться! И на место него, поступать свежий. Только так влага будет постепенно уходить.
    Можете проверить - выстиранное белье быстрее и лучше высыхает на улице (тем более - на ветру), чем в закрытом помещении!
  13. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    так окна откроем все? или это не вариант? вентиляционный шахты открыты сейчас. дверей нет. ПО идее циркуляция должна быть
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    А нахрена там ЭППС? ПСБ 35 нормально будет. Не путайте ЭППС и пенопласт. А строителям своим задайте вопрос по влажности, имхо, разводят они вас.
    Да, почитайте про полы по грунту, по-сути они квас и есть.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дверей нет - входных? Или межкомнатных?
    Если окна приоткроете (как советовал) - чтобы сквозняком дом продувался, и отапливать будете постоянно, то постепенно будет высыхать.
    Но, как уже сказали - очень долго.
