Нужен в баню дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Павел 35, 21.04.07.
  1. Павел 35
    Павел 35
    Павел 35
    Подскажите какой дымоход использовать сендвич.шидель.или кирпичную трубу ?баня сруб печь кастор KSIL 20
  2. SiroJah
    SiroJah
    SiroJah
    Я тоже посматриваю в сторону Schidel, но что-то он будет по расчетам весить килограмм около 200... Только это и смущает. :)
  3. Павел 35
    Павел 35
    Павел 35
    мне расчитали 400 кг длинна 7 метров стоимость 37 тысяч без монтожа
  4. SiroJah
    SiroJah
    SiroJah
    Судя по описанию при монтаже своими силами сложностей возникнуть не должно...
  5. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    У меня сендвич. Полёт нормальный.
  6. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    первое, я еще не видел ни один сэндвич, который бы соответствовал нормам пожарной безопасности, особо при эксплуатации на банных печах
    речь идет о том, что в пожарном сертификате, выданном на изделие стоит обычно класс по температуре на поверхности не превышающей 50 гр.С
    где вы видели такой сэндвич ?
    второе, (с сайта http://stovemaster.ru ) ООО Шидель в Москве продукцию заводов Schiedel продает только комплектом, и учтите что монтаж только сертифицированными специалистами, а так же если вы промахнетесь в выборе дымохода, а в частности его высотных параметром, то докупить лишний блок вам будет ох как проблематично ..
    любые другие установки дымохода не сертифицированы и не гарантированы ..
    установка дымоходной системы Schiedel UNI только в коренном варианте с обязательной покупкой основной части (опора, конденсатоприемник, люк ревизии, колено подключения), средней части (считай удлинитель) и верхнего комплекта (финал). Все, других решений и программ поставок нет. Мы не Европа и это "схамаем"..
    В сухом остатке: стоимость дымохода для дома высотой, например, в 6 метров Ф200 от этажа установки печи (одноэтажный средний дом) обойдется заказчику в 34 000р.
    такой же дымоход санированный нержавейкой AISI 316 и выполненный на лицевом кирпиче (шестерик) - 9 000р.
    По монтажу (работе печника), исходя из рекомендаций ООО Шидель и средней стоимости работы печника, оценка работ примерно на том же уровне.
    Итого чистый выигрыш в отказе от UNI - 25 000р. для дома в коньке 5.5 метров.
    К этому еще надо добавить, что сам дымоход UNI надо еще как то привести в "божеский" вид (провести отделку бетонного блока, о чем постоянно приходиться напевать заказчику что,- "это плюс"), а это еще затраты, при том что кирпич лицевой такой отделки не требует.
    Да, керамика и н/сталь - разные материалы по характеристикам и сроку службы в агрессивной среде. Но среднему потребителю, устанавливающему печь на дровах выигрыш в 10-15 лет на пороге 50 не столь важен. Его интересует работоспособность, пожаробезопасность и надежность для данного теплового аппарата.
    Ну а для тех кто ставит дорогие котлы с крутой автоматикой, тому и UNI будет в "жилу". Хотя и на этом поле все больше ставят сэндвич из нержавейки ..
    и последнее ..
    "гимор" для печника - подключение печи (практически любой конструкции) к дымоходу UNI желательно делать снизу, т.к. от температурных расширений печи будут значительные подвижки ..
    а заказчику - проигрыш в площади помещения с "пупком" коренного дымохода ..
    так что Schiedel UNI хорош при его коренной установки как основного дымохода для стационара (капитальный дом) с разводкой дымоходов от газовых низкотемпературных котлов и вентиляцией подвальных помещений .. (вопросы вентиляции этажей - отдельный дымоход и отдельная тема) ..
