Дымоход, в стене или отдельно?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем swd1976, 10.11.09.
  1. swd1976
    swd1976
    swd1976
    Гость
    Собираюсь строить дом -8*10, кирпичный, из силикатного кирпича. Пока есть участок-нет даже проекта.
    В доме впринципе предусматривается газовое отопление, но хочется еще и печку(в качестве резервной системы), вдруг газ отключат или воду там.
    Хотим поставить печ голандку.
    Ей дымоход нужен- кирпичный. Так вот как правильно- делать его в стене(во внутренней)? Т.е получится- стена из белого кирпича- а в нее вставка из красного?
    Или отдельно- рядом со стеной?
    Если отдельно, то прямо пристроенным к стене или зазор нужен? Излдяция там какая-нибудь? (асбестовый лист или еще что?)
    А то я только с буржуйкой со считком на даче дело имею, там кирпичного дымохода нет, не знаю как правильно их проектировать.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    конечно надо будет вставка из красного кирпича на глин.растворе вплотную к белому.Лучше кладку вести одновременно,жаль что по толщине они разные поэтому -без перевязки.Не забудьте проконтролировать чтоб внутри дымохода было гладенько.
  3. swd1976
    swd1976
    swd1976
    Гость
    Т.е все-таки внутри стены нужно? А что должно быть между половинками и дымоходом? Перевязки быть не должно- я понял. Кстати почему?
    Или рядом со стеной? Т.е стена сама по себе а дымоход сам по себе?
    Проекта то нет пока- вот хочется уже представляя немного как и что должно быть идти к проектантам.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное новый раздел я лучше начну, а здесь так же отвечу:
    Кладку стенного дымохода под газовое оборудование необходимо вести из кирпича керамического (красного) полнотелого, нормально обожженого, без трещин и посторонних примесей, марки не ниже М100.
    КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! Применять для кладки дымоходов (в том числе и печей) кирпич пережженый, или недожженый, пустотный, силикатный, пористый и облегченный! ЗАПРЕЩЕНО!!
    Дымовые каналы устраиваются вертикальными, не имеющими сужений, гладкими, без уступов, сколов и наплывов раствора (внутри не штукатурить!)
    Толщина стенок и перегородок между каналами дымохода не менее 120 мм.
    Толщина стенок и наличие теплоизоляционного слоя должны быть такими, чтобы исключить промерзание каналов!
    Допускается увод в сторону от центра по горизонтали на 1 метр, под углом не более 30градусов (но это требует внесения изменений и обоснования в проекте)
    Применяется раствор известковый, или известково-цементный тяжелый для кладки ниже кровли и цементно-песчаный выше кровли.
    В пределах чердака дымоход оштукатурить теплым известковым раствором 25 мм и побелить.
    При прохождении дымохода сквозь сгораемые перекрытия устраиваются утолщения трубы (распушки) - противопожарные разделки шириной согласно норм (250 мм от стенки 120 мм дымохода до сгораемой балки защищенной с пределом огнестойкости EI 60). Для кровельных конструкций расстояние удаления - 130 мм.
    Специальных вставок и вкладышей установленных в канале не требуется, если данное условие не предусмотренно проектными данными, или нет указания на его необходимость в рекомендациях и инструкциях завода-изготовителя оборудования (Должен быть Сертификат ПБ!)
    В нижней части канала требуется сделать карман глубиной 25 см от нижнего края подключения прибора, для накопления мусора с лючком для осмотра и очистки.
    Для котлов с высокой степенью конденсатообразования и низкой температурой отходящих газов необходимо наличие устройств по сбору и отводу конденсата. В некоторых случаях (при привышении в собранной жидкости вредных веществ), запрещено их удаление в канализацию и требуется их утилизация!
    На стыке с кровлей необходимо устроить утолщение - выдру, под которую подвести кровельный материал для исключения протечек...
    Устья дымовых труб следует защищать от атмосферного воздействия цементной стяжкой, или зонтом (колпаком, или дефлектором), не препятствущих свободному удалению дыма.По-моему все рассказал...
    Или еще что-то интересует?
    С уважением Алексей!
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Алексей,вроде речь шла о трубе к печи
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    здесь стена толщ.38см.Перевязка там,где швы совпадут,бо силикатн.толщ9см,а красный 6,5см.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вчем разница, к печи, или колонке?
    Отвечу сам требования и правила одни!
  9. swd1976
    swd1976
    swd1976
    Гость
    Алексей спасибо.
    Про изоляцию балок перекрытия я понял- спасибо. Про материал-тоже. Что печки и трубы только из красного,полнотелого, нормально обозженого я занаю.
    Если можно, объясните - почему дымоход нужно делать в толще стены, а не в пристрой к ней? т.е почему нужно чтобы было
    а не
    ____________________
    и еще- надо ли делать перевязку со стеной?
    и если можно- какова должна быть толщина стенок трубы(в кирпичах)?
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    что значит нужно?-так удобнее просто:менше места,на месте трубы лучше печь поставите потом.Перевязка со стеной нужна,но придется ее делать с помощью полос из сетки и т.д.т.к. толщина у силикатного больше,а так он такой же и толщина стенок трубы- 12см.ужель не видно из рис.выше? а рядом в этой стене обычно вент каналы делаются
  11. serj58
    serj58
    serj58
    А накой перевязка?
    По моему наоборот не надо. Кирпич в дымоходе будет нагреваться - в стене нет - во и порасковыряют всю стену температурные расширения.
    Ещё на счёт в стене или отдельно рядом со стеной. Стена то какая - межкомнатная или наружная?
    Если межкомнатная, то однозначно в стене - дымоход будет обогревать соседнее помещение. Если обогрев не нужен, ну тогда можно и рядом.
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    это ж как надо накалить бедную печь,чтоб еще и дымоход (труба)нагрелась до таких темп-тур,что б "порасковырять всю стену" или обогреть помещение.Вы что не щупали трубу на чердаке?Даже если полдня летним ходом ,и то вряд ли.:)]
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Стену то может и не порасковыряет, хотя тоже вполне возможно, с учетом того что гулять будет кирпич понемногу, но каждую топку весь отопительный сезон, а вот отделка с другой стороны весьма вероятно будет сыпаться. Тем не менее я бы делал в стене, только из за экономии места и того, что в отличии от колонны не надо будет канал никак оформлять с точки зрения дизайна.
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Речь идет о печной ТРУБЕ
  15. swd1976
    swd1976
    swd1976
    Гость
    Ага, о печной трубе, кирпичной, для печи голандки.
    Туба в межкомнатной стене. Причем получится что труба явно толще стены окажется- стена в кирпич.
    т.е получится- стена, труба, стена.
    И еще вопрос. Имеет смысл в стене сделать проем, в него поставить печь. Чтоб она сразу обогревала и гостинную и коридор(а через коридор другую комнату).
    Так можно? Или неправильно будет?
    И печку если так ставить- то чем нужно ее от кусков стены изолировать? Не хочется чтоб дырка была из гостинной в коридор.
  16. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    так у вас там просто перегородка межкомнатная что-ли? тогда зачем в кирпич-хватилоб и полкирпича,или на ней балки?Тогда просто оставьте в стене проем по размеру будущей печи,сделайте под печь фундамент, ивсё.Когда будут стены и крыша,займетесь печью,на которую потом станет труба.
