Проект УШП 8*8.8 под строительство СИП дома из ЦСП на критику
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Lykdrive, 10.03.19.
  1. Lykdrive
    Lykdrive
    Lykdrive
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошёл год с момента как мы решили перебраться из квартиры в собственный дом и год как я штурмую форумхаус в поисках ответов и решений. Так получилось, что сразу наткнулся на фундамент УШП, и эта секта меня сразу затянула! :victory:
    Коротко расскажу на чём остановился.
    1. Фундамент УШП и только УШП. (Привет Владимиру Таллину! :hello:)
    2. Дом из СИП панелей ЦСП с утеплителем из каменной мин ваты 2 этажа 108 кв.
    3. Плоская кровля.
    Для составления примерной сметы строительства и вообще понимания того что я буду делать
    пришлось освоить автокад. Строительство планирую полностью своими силами, благо руки из нужного места растут. Бюджет стройки не большой, поэтому хочется максимальной разумной экономии сил и средств. Выкладываю свой проект на обсуждение и критику, потому как есть несколько вопросов, да и может просто кто какой дельный совет даст. До начала стройки остался месяц, нужно довести проект до ума.
    Итак вопросы:
    1. Выбор пенопласта. Очень хочется остановиться на ПСБ 35, но не уверен что он подойдёт. Вопрос в соответствующей теме задавал, но не получил ответа.
    2. Во вложении отмечено ребро жесткости, которое мне кажется нужно там, но опять же не уверен.
    3. Лестницу хочу монолитную, хотелось бы За и Против монолитной лестницы в сип домах.
    4. 5 контуров тёплого пола примерно одинаковой длины от 65 до 75 м. при диаметре 16мм.
    5. УГВ 8 м, хочется сделать дренаж, как говорится на всякий случай, но есть ли смысл?
    6. Участок ровный, чернозём. По географии 20 км от Краснодара.
    7. Котлован 40 см, 10 см щебня, 30 песка.
    Делать хочу по методике Dorocell T111
    Так же выкладываю примерную смету расходов, по ценам взятым из интернета, без учёта транспортных расходов. Интересно будет потом сравнить.
    Благодарю за внимание, жду критику господа! Тёплый пол.png Общий вид.png План армирования плиты.png Т 111 Dorocell.png
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello::hndshk:
    СИП панели...это легкий дом. Достаточно делать по Т001...
    т. е. два слоя по 100 мм. пенопласта. Но под ребра ЭППС...
    остальной и попроще можно.
  3. Lykdrive
    Lykdrive
    Lykdrive
    Легкий легкий, а тяжелее обычных почти в два раза. По поводу спорного ребра жесткости что скажете?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если про ребро на чертеже...последнем, то это под тяжелые дома.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В Краснодаре достаточно Т001.
    У меня на этом фундаменте дом в два этажа
    из ФИБО-блока. Это Ваш КББ.
  6. Lykdrive
    Lykdrive
    Lykdrive
    Спасибо за совет! Это будет хорошая разумная экономия. :super:
  7. Lykdrive
    Lykdrive
    Lykdrive
    Но лишним всё таки не будет? А что насчёт котлована и дренажа подскажете? Не верю, что прям никаких недостатков нет у проекта)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вы на БМВ колеса от Кировца не будете ставить? :)]:aga:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Котлован выбираем, чкм меньше, тем лучше.
    Только плодородный слой. Дренаж лучше делать, как на Т001.
    т. е. как положено. Лишним он не будет. У меня двойной.
    Для грунтовых вод...и для дождевых.
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Lykdrive, если делать дренаж на всякий случай, это самый случай обойдется
    вполне некую сумму затрат и я полагаю начнется она от 20 тыс.
    Участок если ровный нужно его рассмотреть в контексте прилегающего рельефа
    на расстояние хотя б в 0,5 км. Если угв 8м оценить поведение на нем воды в период
    снеготаяния и обильных дождей.
    Если вспомнить слова Алексанра по удаление лиш корнеобитаемого слоя
    для черноземщиков, я бы лично сделал геологию и прощет нагрузок на основание,
    лиш бы сократить глубину котлована, а сним и расходы на сыпучку., пару дней так же
    экономится на работах что то же значимо.
  11. Lykdrive
    Lykdrive
    Lykdrive
    Нет не буду, хотя посмотрел бы на это чудо! :)]
    Можно про двойной дренаж подробнее? Или ссылочку на тему.
    Котлован по Dorocell минимум 350 мм, поэтому я запланировал 400:aga:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это все в ФАКе в первом посту...
  13. Lykdrive
    Lykdrive
    Lykdrive
    Общался с соседями по участку, с водой проблем нет, мы покупали его в декабре, как раз там были дожди и на участке ни одной лужи и грязи не было. Камыш рядом тоже не растёт. находится прям на равнине, вокруг не на одну сотню метров один уровень земли. Дорога даже чуть ниже участка.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Уже хорошо, лиш бы ее поднимать не стали. У меня то же была выше, потом они насыпали
    боя кака попало, потом песка, потом щебенки. Отрезали мне отход верховодки с участка с одной из
    сторон, теперь она отходит в сторону др соседа где на границе с нашими участками по весне
    создает небольшую застойную зону (лужу). В этом году в своей теме затрону не много проблему
    процессов связанных с водоотведением., темболее весна на пороге, самое время наблюдений.
