НЛФ на песчаной подушке 1 метр
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Дядя777, 09.03.19.
  1. Дядя777
    Дядя777
    Дядя777
    Доброго время суток. Друзья расклад такой. Участок находится ниже соседских. Нужно поднимать, грунт глина, УГВ ниже промерзания но вода в глине держится долго. Решил сделать песчаную или гравийную подушку высотой 1 метр и уже на ней залить НЛФ 50на60 Будет заливаться пояс на фундаменте. Дом одноэтажный стены из кирпича шириной 40 см высота стен 3м .Как думаете подойдёт ли такой вариант и выдержит ли нагрузку пусчанныя подушка ?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Лучше использовать ПГС и тщательно трамбовать послойно. Песок тоже годится но если есть опасность его обводнения он может "поплыть".
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    И конечно подушку от грунта отделить геотекстилем.
  4. Дядя777
    Дядя777
    Дядя777
    Какой фракции пгс лучше засыпать?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да любой, можно использовать натуральный (природный) ПГС.
  6. Дядя777
    Дядя777
    Дядя777
    Можете ли вы рассчитать общую
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  8. Дядя777
    Дядя777
    Дядя777
    Нагрузку на фундамент .
  9. Дядя777
    Дядя777
    Дядя777
    Строители пугают что не выдержит фундамент нагрузки, типа нужно делать фундамент от земли. Такой вариант мне бы не хотелось и по деньгам накладно. все равно больше метра землёй засыпать, уровень участка поднимать надо
  10. Дядя777
    Дядя777
    Дядя777
    Как вы думаете для такой насыпи в 1 метр ПГС, фундамент 50/60 это нормально?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Понятия пока не имею. Это же считать надо. Возможно надо будет увеличить в высоту и уменьшить ширину.
  12. Дядя777
    Дядя777
    Дядя777
    Понятно. Спасибо больше
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    от несущих свойств "земли"! От этого "пляшут".
    ПГС ... какова, в вашем представлении, его фракция?
    Тот ПГС, который использовался в СССР на промышленных предприятиях для производства ЖБ изделий (4-5 мм) - размывает, если не создать условия этот размыв сдерживающий (геотекстиль). Насыщение верховыми водами
    не будет способствовать его (ПГС) несущим свойствам. Щебень с этим справится лучше. Или, как вариант, рассмотреть применение расширение подошвы вашего фундамента плитами ФЛ и постараться не злоупотреблять "подушками", а использовать только подсыпку.
    "подушка" (насыпь) и подсыпка - разное назначение и разные технологии.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вам подушку нужно будет шире дома, метра по 2 в каждую сторону, если не больше. Вы считали, сколько потребуется сыпучих на такую подушку, сколько это будет стоить? Вощможно, сделать фундамент от материнского грунта не такая уж и плохая идея.
  15. Дядя777
    Дядя777
    Дядя777
    Если поднять на 1 м то 220 м3 без трамбовки. В любом случае даже если поднять фундамент от грунта, все это нужно засыпать чем нибудь. Правда в этом случае понадобится меньше примерно 140 м3 песка.
