Не выключается система отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем LarisaSidorenko, 07.03.19.
  1. LarisaSidorenko
    LarisaSidorenko
    LarisaSidorenko
    Добрый день. Пару дней назад заметили, что батареи нагреты очень сильно. Убавили температуру - никакого эффекта. Попытались выключить отопление совсем, тоже ничего. Котел работает (греет) до момента пока не достигнет давления в системе 2,0, потом сам выключается, давление опускается до 1,5, он опят включается и так постоянно. Если отключаем датчик нагрева вода, то вода не нагревается, то есть он работает. У меня два вопроса. 1. Что это может быть? и 2. Можно ли при таком режиме прожить пару дней, не опасно ли это? Заранее спасибо.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Какой котёл-то?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как? Котёл выключили.
    Котёл работает по температуре, а не по давлению. А давление и должно повышаться. При нагреве се тела что, правильно расширяются. И вода тоже. Правда повышение на 0,5 бара многовато, но не критично.
    А у меня всего один.
