Глубина дренажа фундамента на буронабивных сваях
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Алексей_339, 06.03.19.
  1. Алексей_339
    Алексей_339
    Алексей_339
    Всем здравствуйте. В июне начинаю стройку дома. Буду заливать единый монолит из буронабивных свай и МЗЛФ. Свая в итоге окажется на глубине примерно 2,5 метров.
    Вопрос: глубинный дренаж нужно делать ниже уровня ленты или ниже уровня свай что бы избежать морозного пучения? Утепление ленты, отмостка, гидроизоляция, обратная отсыпка песком будет.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У Вас УГВ высокий или веховодка? Инфы добавляйте, регион укажите...)
  3. Алексей_339
    Алексей_339
    Алексей_339
    УГВ высокий. В середине лета вода начинает течь на глубине 1,5 метра. Весной участок затапливает. Поэтому буду делать и верховодку и глубинный дренаж. Регион Татарстан. Глубина промерзания примерно 1,6 метра
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не хотелось бы категорично утверждать, что висячие сваи в непонятном обводнённом грунте не
    самый лучший вариант. Все и так говорят, что на ФХ только МЗФ предлагают.
    И тем не менее, утеплённые МЗФ не рассматривали?)
  5. Алексей_339
    Алексей_339
    Алексей_339
    Рассматривал, но утеплять замучаюсь. Тем более что дом будет отапливаться не с этого года. 2 зимы точно будет стоять без отопления. Поэтому буду заливать сваи что бы пройти глубину промерзания. И что бы нагрузка распределилась как на сваи, так и на ленту. Грунт кстати глина.
  6. Алексей_339
    Алексей_339
    Алексей_339
  7. Алексей_339
    Алексей_339
    Алексей_339
    Извините, а что такое ФХ
  8. Алексей_339
    Алексей_339
    Алексей_339
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Утеплять всё равно придётся. Погуглите - висячие сваи...
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот, кстати такой же примерно фундамент https://www.forumhouse.ru/threads/450995/#post-22232312
    Похоже Вы не совсем правильно оцениваете ситуацию...
    Удачи :hello:Ща спецы подтянутся...)
  11. Алексей_339
    Алексей_339
    Алексей_339
  12. Алексей_339
    Алексей_339
    Алексей_339
    Я в принципе написал в самом начале, что сразу сделаю отмостку и утеплю ленту фундамента. Но в связи с тем, что дом отапливаться будет не сразу, то не выдавит ли пучением фундамент?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Выше писал: погуглите...)
    Не всегда есть время подробно отвечать.
  14. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Алексей_339, сочетание пучинистого грунта, высокого УГВ и ленты - приведёт к деформации вашего типа фундамента.
    Тип фундамента определяется несущей способностью грунтов и их обводненностью.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Добавлю: сочетание пучинистого грунта, высокого УГВ и заглубленной ленты- висячий ростверк пострадать не должен.
    Вам Николай Выше намекнул на то, что свайно-ростверковый фундамент это не лучший конструктив... конечно надо бы понять на что могут опираться оба типа фундаментов - бывает что сверху плохо несущие грунты, на которые опирать МЗЛФ тоже несколько стремно.
