Какую посоветуете мне сделать трубу для твердотопливного котла?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем kostya-73, 09.11.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Часто так многие поступают... Но в 90% случаях котел меняют после 1 года после газификации
  2. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    меняют трубу или котел
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Меняют котел!
    но бывает и трубу - туда же!
  4. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    а можно самому подключаться после газового счетчика?
  5. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Изначально не подумали сделать укрепленный фундамент в котельной. Теперь нет возможности установить нормальный шидель - слишком тяжел он получается (7,5 метров длинной). Видел сегодня тоже шидель, но в нержавейке. Вроде бы они полегче.
    Они, конечно, легче, но и дороже. Или уж не париться - и поставить обычную нержавейку (правда, как я понял - они недолговечные :( )
    Или, может быть, лучше как-нибудь попоробовать укрепить пол под трубой (типа рельсу положить на ростверк ?)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно же нет!
    Только специалисты допущенные и аттестованные на основании лицензии, согласно проекта и с выданным нарядом-допуска...
  7. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    да все серьезно
    я даже теперь не знаю какой купить. АКГВ-11,6-3 КОМФОРТ SIT или еще какой нибудь.
  8. Kirillius71
    Kirillius71
    Kirillius71
    Краматорск
    Простите друзья, а эффективен ли такой дымоход? Сам планирую делать из асбестоцементной трубы (котел АГВ). И поэтому вопросы:
    1. А как повысить КПД такого дымохода? Может необходим кирпичный дымоход с системой ходов?
    Что еще необходимо кроме тепло и пожаро - изоляции (колодец для сбора конденсата и т. д.)?
    Спасибо за ответ!
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Система ходов делается только в печах, там дымовые газы имеют высокую температуру и есть смысл системой ходов отбирать часть температуры. В котлах же с нормальным теплосъемом температура дымогазов довольно низкая, если еще отберете температуру, пропадет тяга. Тягу создает разность температур дымогазов и наружного воздуха.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Разная нержавейка, под разные задачи. Правильная система служит долго.
  11. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
  12. Ontario14
    Ontario14
    Ontario14
    У меня труба 4,5 метра стальная. Котел обычный. Все тепло вылетает.
    Можно ли сделать пару колен из кирпича, а трубу поднять вверх на пару метров? Или не будет тяги?
