Какую посоветуете мне сделать трубу для твердотопливного котла?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем kostya-73, 09.11.09.
  1. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    У меня стоит котел на дровах, водяное отопление. Пользуюсь 3 года, труба из кирпича, но я ее выложил как смог. Часто забиваеться, думаю сделать из железа или кирпичом, но ровней?
    Что посоветуете? Высота около 5-ти метров.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня тот же котёл, высота трубы около 6-7 метров, трубу сделал из железной трубы 135мм диаметром, есть участок с уклоном в 135* около метра (обходил балку перекрытия), трубу утеплил вначале листовым мягким асбестом толщиной около 1см, потом утеплителем типа "роквел" 5см и с верху оцинковка, при выходе через крышу только асбест около 2см, а сверху оцинковка. Труба прогревается за считанные минуты, тяга такая, что если открыть поддувало, то даже сырые дрова полная закладка сгорают за 30-40 минут. Около стыковки с котлом вварена маленькая чугунная дверца 15х15см для прочистки, но пока ей не пользовался.
  3. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Какую посоветуете мне сделать трубу для твердотоплевного котла?
    сакжите а на крыше тоже утепляли?у меня на вытяжкестоит труба из жести и пока не обмотал ватой она потела и капало.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
  5. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    спасибо
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если кирпич дымохода еще не крошится, то я бы посоветовал, пройти слоем утеплителя ППЖ 200 и еще полкирпича кладки...
  8. alexaf
    alexaf
    alexaf
    А можно ли в качестве дымохода использовать железную (стальную, видимо) трубу?
    Сам планирую ставить котел, дымоход - вот и возник вопрос: железо ведь ржавеет...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Стальную можно, но лучше все же перед установкой лучше покрасить из нутри серенбрянкой хотя бы...
  10. alexaf
    alexaf
    alexaf
    Хм..
    Алексей, а что нам даст серебрянка? Температура в дымоходе - пусть даже до 200С, при такой температуре серебрянку разве не выжгет? Даже есди она частично останется на стенах дымохода, появятся пятна без серебрянки, которые будут ржаветь.
    Если есть опыт эксплуатации железного дымохода - расскажите, плс, что произойдет с таким дымоходом через год эксплуатации.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Серебрянку нужно брать не на олифе и тогда не выжгет!
    Металлические дымоходы из жести служат от 1 до 5 лет, а вот толстостенные на котельных расчитаны на зо лет эксплуатации.
    при правильной эксплуатации и обслуживании срок службы аможет быть увеличен в несколько раз.
  12. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Алексей, а если дымоход 13 метров. По улице. Половину. нижнюю сделать трубой, стенкой мм так 4, а метров 6 верхних оцинковкой. Понятно всё грамотно утеплить. Сколько верхняя часть проживёт. Так понимаю там температуры высокой не будет. Что будет главный разрушитель и как с ним бороться.
    Вариант: " С помощью нержавейки - не предлагать" бюджет..
  13. alexaf
    alexaf
    alexaf
    Согласен, на котельных как раз и металлические ставят, точно так.
    Насчет серебрянки - если не наолифе, какой лучше состав использовать, не подскажете ли? :)
  14. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Для высокотемпературных поверхностей я развожу серебрянку лаком КО (керамико органический)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше не стоит!
    Делайте полностью толстостенную!
    Мы не настолько богаты, что бы покупать за дешево!
    Верно, а я не помню какой-то лак до 600 градусов...
  16. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    добрый всем вечер и с праздником 23 февраля.купил трубу 150мм милиметровую вроде нержавейка.теперь надо ставить а есть другой вопрос.у нас тянут газ и к следующей зиме наверно уже подведут.вот теперь хочу поставить еще тройник (и купить какой нибудь двухконтурный котел )и поставить на эту трубу.чтоб котел можно было топить дровами,если нет газа.что посоветуете.
