Рекуператор с самодельным теплообменником из бумаги
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем I3DMAN, 28.02.19.
  1. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Когда осаждаешь пену в ацетоне, получаешь если не сам мономер, то относительно короткие цепочки полимера. Контролируя насыщенность раствора можно контролировать и толщину сухого слоя. Единственный вопрос, происходит ли полная полимеризация с увеличением цепи или нет. Из того что знаю, хорошими полимерами по проницаемости является ацетаты целлюлозы. Диацетат целлюлозы растворим в ацетоне. Триацетатцеллюлозы растворим в дихлорэтане.
  2. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Обновлю тему. Дело потихоньку сдвинулось. Достал листовую пробку толщиной 4мм и нарезал её на полоски шириной ~6мм. Примерил и расположил на первом листе:
    Кто знаком с аэродинамикой, как лучше расположить завихрители?
  3. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Вариант 2, при условии, что я верно понял как это должно работать. Почему стрелочками не рисуете, где вход/выход?
  4. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Вместо стрелок я треугольники положил :)]
    Самый большой вопрос, который меня сейчас интересует, это в каком участке теплообменника, лучше чтоб был турбулентный поток (насколько его еще возможно создать при таких скоростях в вентиляции):
    1- завихрители будут создавать турбулентный поток в самом начале и в самом конце ТО, где разность температур будет наибольшей и наименьшей, правильно же ? И по идее в этих областях и влагообмен должен быть интенсивне?
    2 - либо вообще не заморачиваться с этими завихрителями, оставить две внутренние продольные перегородки и всё. Будет зато наименьшее статическое сопротивление ТО.
    По поводу пропитки хлорным железом, ситуация вообще непонятная. Вот два листа, внизу обычный ватман, сверху - бумага для акварели. 20200201_131551.jpg Если на ватман, чуть чуть распылил раствор - его уже начало коробить и скручивать. То с акварельной бумагой, мне пришлось на неё несколько раз распылять, и еще дополнительно расстерать кисточкой, чтоб он хоть равномерно впитался. И тоже начало коробить, но в меньшей степени. В итоге после высыхания ватман имеет более насыщенный цвет, но участки неравномерны. А акварелька - более блеклый цвет, но зато более плавное коробление, и раствора ушло в 2 раза, а то и в 3 раза больше. И этого цвета уже достаточно будет ?
    Вот, потом хочу попробовать горячим утюгом её разгладить. И даже если получится выгладить бумагу - то уже слишком трудоемкий получается ТО, если представляете 320 листов гладить..:faq:
  5. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    В свете последних событий, появилось много свободного времени и продолжил создавать теплообменник. Немного фото процесса создания:
    Сначала такой вариант был, без перегородок, но уже после 4х слоев теплообменник начало выгибать дугой
    И решил в каждом слое добавить по вот такой перегородке:
    Выбрал такое расположение, как компромиссное решение между жесткостью, аэродинамикой и простотой склейки.
    Попробовал клеить обычным ПВА - от него, даже под прессом акварельная бумага чуть коробится. Ватман (он был самым первым слоем) вообще сильно покоробило. А вот от клея Titebond 2 не так сильно коробит. Им и лучше схватывается бумага с пробкой. Поэтому ПВА клею центральные разделители, а Titebound'ом внешние. Думаю небольшая волнистость в центре только лучше скажется на теплообмене.
  6. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Много уже сделали?
  7. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Вот пока 12 слоев.
  8. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @I3DMAN Маловато пробковых полосок. Нужно добавлять ещё, иначе бумагу будет сплющивать при дисбалансе потоков.
    Какие вентили планируете ставить?
  9. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Пока мобильный кондиционер, точнее турбину от него.
    Бумага то плотная, плотнее и толще ватмана. Количество слоев при дисбалансе, уменьшит же нагрузку на стенки бумаги?
  10. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Кол-во слоёв никак не уменьшит действие разности давлений, процесс дисбаланса же продолжительный, а не 5 сек.
    И ещё, чем выше влажность воздуха, тем мягче бумага (это я намекаю на дождливую погоду).
    Вставляйте ещё полоски, по две штуки...!
    Большую работу проделываете, жаль будет потом, если всё провалится! :)
  11. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Уже поздняк что-то добавлять. Да и полезную площадь прилично отбирают эти пробковые полоски. Толщиной по 5 мм. И на 80 слоев это уже минус 1,6 кв м.
  12. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Ничего не поздняк. Аккуратненько можно просунуть по одной нитке. У вас вон как хорошо всё получается;)
    Насчёт площади, по бокам вполне себе тоненькие полоски, ничего от ещё таких двух существенно не поменяется. А вот от сплющивания мембран в теплообмене наступит дисбаланс всего на свете, вплоть до полного убивания КПД.
  13. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Вот накидал как себе представляю втискивание добавочных полосок:
    Жёлтым цветом временные дистанционные монтажные трубки или квадраты, толще чем пробка. Как только ввели в полученное пространство полоску с клеем убираем монтажные трубки - полоска приклеивается.
  14. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Мне проще пробку прям по середине прорезать ножом и так открыть каждый слой, и потом уже спокойно приклеивать дополнительные полоски и потом назад склеить разрезаную пробку. Но только целесообразность этой работы? Все равно останутся большие площади, где будет прогибаться бумага (и еще сомнения берут, что прям так сильно она прогнется)
    Есть же еще стыки между литрами А3. Там клей сделал их более упругими.
    Еще не забывайте, теплообменник симметричный, его можно перевернуть, и будет в другую сторону выгибать)
  15. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    :) вам виднее
