Дешевый контроллер ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 25.02.19.
  1. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    Предлагаю начать разработку так называемого "контроллера испарителя" умеющего крутить ЭРВ по датчикам температуры. Алгоритм отлично дополнит функционал НК.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Уже есть
    https://www.forumhouse.ru/threads/280889/
  3. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Аналогично. ТН в этой куче.
    Сниматель мощности у меня выглядит так (на графиках виден день/ночь):
  4. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    @kmvtgn, Там все закончилось установкой датчика давления и регулировкой перегрева по нему.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Добрый день всем.
    Сегодня был на выставке Климата, поговорил о контролерах, есть тема, что сделают в пределах 15 кило. Но нужно точное ТЗ. Есть смысл с ними общатся или это дорого?
    При этом будет возможность допилить ПО и все остальное.
  6. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    - Под автономным устройством здесь понимается контроллер ТН (целиком)?
    или
    - Контроллер испарителя отдельное устройство, термостат отдельное? (тогда они не автономны и связаны друг с другом через головное устройство)
    Тогда получается:
    Роль мастера будет выполнять "панель оператора" на ней производится настройка и управления контроллером (управление высокого уровня).
    При необходимости добавления допустим СК - добавляем его контроллер (слейвом) и в панель оператора добавляем настроек и управления для СК
    Я упоминал CAN т. к. по мимо большой скорости он имеет другие преимущества (несколько головных устройств, широковещательные сообщения, и. т. д.)
    Основной недостаток - малая распространность.
    Это не совсем то (нет modbus - который хотят использовать), и есть датчик давления как я помню.
    Я бы сказал лучше (дешевле, быстрее, надежнее) подобрать готовое
    1. Контроллер испарителя - придется разрабатывать (готовое не найти) должен поддерживать modbus, иметь все необходимые датчики температуры и крутить шаговый двигатель (можно без дисплея и органов управления)
    возможно вот это подойдет (есть 485, описание прикрепил)
    https://russian.alibaba.com/product-detail/sanhua-electric-expansion-valve-eev-controller-sec601-60683441063.html?spm=a2700.8699010.normalList.4.6b687c2eiQADZy&s=p
    2. Термостат и управление механизмами ТН - взять что то типа вот этого:
    https://ru.aliexpress.com/item/FX1N-FX2N-FX3U-14MR-10MR/32843165911.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.9.aa9848ebTRVssS&pvid=2e4361b0-a18c-44ef-b1c0-0ba21814ce4e&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112281.000000000000000&scm-url=1007.13338.112281.000000000000000&scm_id=1007.13338.112281.000000000000000
    Вариантов много, есть аналоговые входы (терморизисторы) и аналоговый выход - управление частотником
    3. Панель оператора
    https://ru.aliexpress.com/item/OP320-A-V6-5-MD204L-232-485/32919556308.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.88413c00WFoasU
    За исключением 1 пункта все программируется визуально (GX и GX Works2)
    Это минимальный комплект для работы ТН.
    Дальше можно вешать дополнительные модули
    Это к @Gaunt, у него даже бюджет есть для такой разработки.
    Правда не понятно что такое 15 тыс: разработка или цена конечного устройства.
    А ТЗ он несомненно напишет (сильно напишет) :)]
    PS
    Но идея мне все равно не нравится (такой распределенной системы) :hello:
  7. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Так там вроде не было резюме "это невозможно в принципе". Сейчас ещё раз пролистал.
    Или было?
  8. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    @гонжо, это точно возможно, ссылку на патент выкладывал ранее в теме.
    Данные с живого воздушника уже есть. Если есть интерес могу выложить.
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Это мозги с ПО и кнопочками:hello: И возможно еще дисплей. Есть разные комплекты и разная гарантия от 1 до 3 лет
  10. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Давай, лучше пускай будут заранее. Там наверное ТРВ и csv "реальное давление","Т на входе испарителя","Т на выходе испарителя"?
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Кстати у одних, можно получить лицензию и дописывать, как мы того пожелаем сами, она бесплатна после покупки. У других открытый код, но еще не уточнял что и как. Но гарантия тоже есть и тех поддержка.
    И еще если ТЗ им дать на пару разных версий, то получим сразу два ПО за даром " считай ". При условии покупки Устройства.
    Причем что у тех что у других.
    Одни в Питере, вторые в Москве.
    По датчикам, у них их тоже валом, разных от дешевых до дорогих. Датчики нет Обязалова покупать именно у них.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @RVVFaza, а само железо какое и сколько стоит. А то может это какой-нить ПЛК.
    И что сделают за 15 тыр - контроллер ЭРВ?
  13. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Вопрос к знатокам, а если на корпус ПТО поставить датчики, на заднюю или переднюю пластину?
    Приклеить на теплопроводный клей. И не 2, а 3-4.
    Наверное не получится по краям не фреон.
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Я видел у них контроллер, спросил что может и не может, что именно внутри еще не знаю. На вид напоминает "Пиксель - Сигнетика"
    за эти деньги будет сам контроллер с ПО под наше ТЗ.
    Кнопки и дисплей тоже есть, версий у них десяток, к нашим нуждам подходит 4, всего две версии с дисплеем встроеным, и две с выносным, с дороботкой под ЭРВ и датчики давления.
    Так же есть Блютуз, фифи еще в тесте,
    Так же есть модули С симками, есть 485порт и есть ИНет у одних есть сервак, у вторых еще не выяснил.
    modbus есть тоже, но нужно выяснить во всех ли версиях.
    Надо точно понять что нужно, что бы не купить самолет, а пользоваться только щасси его.
    Думаю должен быть один стандартный блок с возможностью вырасти, а там видно будет.
    Что еще подкупило, люди готовы с двух блоков начать работать а не партию на сотни штук. :hello: и предоплату не просили.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @RVVFaza, не обольщайтесь особо. На выставках обычно много обещают)
    Будьте заранее готовы к нулевому результату и бесцельно потраченному времени
