Зарядный 4-х тактный бензо (газо) генератор 12 (24) В малой мощности
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем J5a77, 23.02.19.
Нужен ли такой генератор или лучше генератор на 220В + зарядное устройство?
  1. Да, нужен. Экономия топлива, всё в одном устройстве, высокий ток заряда.
    34,6%
  2. Генератор на 220В + зарядное устройство удобнее. Универсальность и всё можно купить.
    42,3%
  3. Надо иметь 2 генератора: и 220В-й и зарядный генератор.
    23,1%
  1. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Эта тема, является продолжением этой темы: https://www.forumhouse.ru/threads/409755/.
    Там я сделал зарядный бензо/газо генератор на основе двигателя 168F на 5.5 л. с. и альтернатора на постоянных магнитах, заказанного из Китая. Напряжение и ток регулировались оборотами и нагрузкой, и зависели от типа АКБ и степени его разряженности. Он был спроектирован под мои 24 вольтовые щёлочные никель-кадмиевые АКБ, ёмкостью 160АЧ и настроен на работу на оборотах максимального момента 2500-3000 об/мин для наиболее эффективного расхода топлива с максимальным КПД. Максимальный ток в пике я снимал 100А кратковременно при 40В на 4200 об/мин. Нормальный рабочий (проектный) ток составлял 40А при 30В на 2500 об/мин. Расход бензин составил примерно 600мл на 1 кВтчас выработанной энергии.
    Такой генератор актуален больше для автономщиков, у кого нет сети дома/на даче, они используют солнечные батареи и ветряк, но этого часто не хватает, особенно зимой, поэтому встает потребность заряжать свои АКБ при помощи бензогенератора.
    В этой теме я планирую на основе полученного опыта собрать зарядный 4-х тактный бензо (газо) генератор малой мощности на основе двигателя 152F (154F) на 12 (24) В и ток 40 (20) А на основе такого же альтернатора на постоянных магнитах из Китая чуть меньшей мощности. Изначальная цель - заряжать 12 вольтовые АКБ током до 40А, но в процессе сборки есть желание сделать его универсальным, чтобы он мог выдавать и 24В при токе до 20А.
    Вариант с использованием дешевого автогенератора был отметен ещё в предыдущей теме, как низкоКПДшный. В моем варианте КПД альтернатора теоретически составляет около 86%, что не даст автогенератор с его 50-60%. Исключения составляют дорогие генераторы, типа Г-290, но я их не рассматриваю в своем проекте.
    Также в процессе постараюсь сделать его многотопливным (газ/бензин). Так, как готовые комплекты для перевода на газ для таких маломощных движков нет в свободной продаже.
    Все этапы покупки компонентов и сборки буду выкладывать сюда. Приглашаю единомышленников к обсуждению данного проекта. Также решил сделать голосовалку, насколько эта идея имеет смысл. Можно конечно купить 4-х тактный или даже 2-хтактный кубик малой мощности и заряжать АКБ встроенным выходом на 12В с током до 8.3А или подключить зарядное устройство, но насколько это будет выгодно в плане расхода топлива? К тому же, это будет 2 устройства, что не очень-то мобильно.
    Здесь можно провести аналогию со сваркой: можно купить бензогенератор на 4-5 кВт и сварочный инвертор, а можно купить сразу сварочный бензогенератор.
  2. serchek2
    serchek2
    serchek2
    Южно-Сахалинск
    Есть инвертор пн-750 для котла, наверное такой 12 вольтовый генератор хорошо бы с ним мог работать, и 40А вполне достаточно.
  3. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    да, только лучше в паре с аккумулятором. АКБ с инвертором "на дежурстве" от выключения сети, я так понял, а когда сеть пропадает на неопределенное время, тогда чтобы аккумулятор не сел, можно завести такой агрегатик на подмогу.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    приличное зарядное тарахтело на 154ф нормально дает на заряд батареек и 30в 30а при обормотах около 2400 и кпд больше 20 процентов. это еще даже меньше киловата. и топка пропанбутаном из более удобной для долгих тарахтений и редких замен оболочки на десятки литров по шлангу.
    а при 3000 обормотах 154ф тарахтело через приличный генер должно отдавать и больше 1.1..1.2 квт.
  5. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    ну это я примерно написал, опыты покажут, сколько он даст по факту. К тому же, я склоняюсь к 152-му двигателю, дабы минимизировать расход.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    если то вертикал - то тама жатие меньше и кпд могет быть меньше 154ф с наклонным. было бы полезно найти 152ф с наклонным и жатием ближе к 8 или больше.
  7. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Я думаю о лифане. Их 152-й и 154-й идентичны и с вертикальным цилиндром. С наклоном есть чемпион на 87 кубиков и ДДЕ такой же, но качеству этих двигателей я не доверяю. Думаю там нет чугунной гильзы и распредвалы пластиковые, но главное - чугун. Ресурс движка не должен быть 500 моточасов.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    а жатие сколько ? если около 6 - то весьма маловато под кпд поприличнее.
    имхо под 24в 160ач нк все еще выгоднее по расходу зарядное тарахтело на 15хф. на 16хф..170ф лучше делать зарядки под че-нить раза в 2 больше.
  9. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    у лифанов 5.6, у чемпиона и дде нет данных.
    новый генератор будет не под эти АКБ. Для них я уже построил генератор.
  10. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    У лифанов только 160-й двигатель начинается с наклонным цилиндром и компрессией 8.5
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    плохо.
  12. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    я не знаю больше нормальных маломощных 4-х тактных двигателей. Есть ещё loncin LC154f. У него наклонный цилиндр. Надо изучить его.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    имхо будет получше по кпд.
  14. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    вопрос, есть ли они с коническим валом или конические валы под них? На лифан то продают конические валы
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
