1. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Кирпичный дом 10х14 в 1 этаж с подвалом. Faber est suae quisque fortunae
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fesseslav, 22.02.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Может можно болгаркой отпилить пару сантиметров вдоль уличных стен и запенить? Снаружи утеплить тоже не помешает.
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Не понял вас. Изнутри имеете ввиду?
    какие видите риски в текущей ситуации?
  3. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Снаружи утеплять цоколь/фундамент надо независимо от того как сделаны полы, т. к. в конструктиве цоколя обычно нет утеплителя, как в стандартной стене и он де факто промерзает (что видно у меня на тепловизоре, хотя толщина там 2,5 кирпича - 64см).
    Риск у вас здесь один - повышенные затраты на отопление на обогрев земли под полом. А в случае отсутствия теплого пола, еще и постоянно холодный пол.
    В вашем случае я бы утеплил весь цоколь (выше уровня пола на сантиметров 30 и фундамент (на всю высоту) пеноплексом не менее 10см - чтобы теплый грунт под полом отдавал как можно меньше тепла на улицу. И от совета отсечь стяжку от стены я бы тоже не отказывался.
    У меня утепление пола реализовано так:
    с теплым полом изображение_viber_2020-01-13_08-15-23.jpg изображение_viber8-09.jpg
    А теперь результат стыка "теплого" и "холодного" пола - разница температур 5 градусов изображение_viber_2020-04-21_08-48-07.jpg 20210118_0357.JPG
    Для нивелирования температур придется играть с типом покрытия пола в этих зонах
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Спасибо большое за комментарий и совет!
    Скажите пожалуйста, если посмотреть ваши фото, то не видно по периметру никакого утеплителя возле стены, только синяя подложка. Или я не прав?
  5. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Всё верно. Синяя подложка играет роль отсечки стяжки от стены. Стяжку мне отсекать не надо, уровень пола у меня выше цоколя.
    Вот узел цоколя, который я прорабатывал перед тем как строить дом - многое конечно я переработал в процессе стройки, пришлось выше поднимать цоколь полнотелым кирпичом, но принцип думаю понятен план 1-го этажа-разрез 2-2.jpg
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Смысл понятен. Но в этом случае получается стяжка тепло отдаёт в стену и снаружи она также должна быть на пару градусов теплее, разве нет?
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    У @fesseslav, внутренняя часть стены в "тёплом контуре". Демпферная лента конечно является терморазрывом, но основное её назначение - компенсировть тепловое расширение стяжки. В вашем же случае стяжка греет фундамент а через него улицу и грунт под домом, терморазрыв крайне желателен.
  8. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Спасибо большое! Последний вопрос, чтобы больше не флудить в этой теме, какой минимальной толщины попробовать сделать разрыв?
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    чем больше-тем лучше
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Думаю больше 50мм.смысла нет. А так и с 1см. будет гораздо лучше.
    20-30 мм. имхо оптимально. Но это всё по ощущениям а не по опыту.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    50мм это минимум. Сравните 100мм под стяжкой полов по грунту, где грунт с плюсовой температурой, и если 20мм на границе с фундаментом, который может зимой остыть до серьезных минусов.
    Просто больше 50мм по краям стяжки создадут проблемы со стыком чистовых полов и отделкой стены.
  12. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Всем привет. В выходные опять боролся с электрокотлом. Крайний раз, я подтягивал там все контакты, поджимал "мамки" так, что надевались они с трудом. Но вот опять...
    График превратился из такого
    Вот в такой
    Приехал, разобрал и увидел что одна из мамок в контакторе (так вроде эта штука называется) ослабла, видимо от нагрева, и сам контактор оплавился изображение_viber_2021-01-26_07-55-10.jpg
    Как менять эту штуку в случае полного оплавления я не знаю - видимо надо заранее позаботиться и купить целую микросхему. Также сильно нагревался один из заводских проводов к первому контактору - изоляция окаменела, медный провод стал мягким от перегрева.
    Пришлось менять заводской провод, заменить перегретые "мамки" и всё опять поджать.
    В общем ситуация с котлом неоднозначная и хрен знает что с этим делать. Вроде и поджато всё и подтянуто, но... И главное, что заводские провода горят в первую очередь - я бы рад ничего не трогать, но ведь это заводское изделие и никаких изменений в конструкцию я не вносил. Хорошо что ЗОНТ показывает ненормальное поведение и среагировать получается оперативно. Но получается, что ЭВАНы горят.
    Спрашиваю вашего мнения по этому поводу.
  13. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    А теперь немного похвастаюсь. Закупил в оштукатуренную комнату розетки и выключатели "легранд структура" - дешево и сердито изображение_viber_2021-01-26_07-55-11.jpg
    И за эти же выходные всё установил и подключил.
    изображение_viber_2021-01-26_07-55-10.jpg изображение_viber_2021--26_07-55-11.jpg
    И кстати обнаружил серьезный косяк - провод от розеточной сети к щитку оказался 3х1,5. Обнаружил я это только при расключении распредкоробки, по толщине самого медного провода - а вот по изоляции сечение совершенно одинаковое с 3х2,5. На этом я и прокололся, что у разных производителей сечение по изоляции одинаковых проводов бывает разное. К счастью штукатурку нужно было снять сантиметров 20, так что замена произошла быстро.
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    (очень это нехорошо. Не дай бог, но тут и до пожара недалеко (
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Обычное реле на 25А. Tianbo HJQ-15F-1-S-H
    Внутри электроплит видел подобные контакты, но они не медные были а какие-то твёрдые, прочные и жаростойкие. Может имеет смысл поискать такие? (как и где не подскажу)
