Да-да, не удивляйтесь... именно рябину я выбрал как культуру по нескольким причинам 1) экономика 2) люблю это растение 3) такого нет ни у кого теперь давайте подробнее... участок на южном склоне, часть покрытая молодым лесом имеет ещё уклон на восток... я дал им подрасти до 4м и буду теперь их прореживать используя в хозяйстве... я их стволы буду использовать как бордюры. когда брал участок, он был голый песок с небольшим количеством былинок. где-то пять лет только кидал мешками смеси трав и сажал сосну... сейчас уже есть около 5см подстилка из травяного опада, почва стала структурной и травина в пояс... ушли такие растения как полынь, ромашка и хорошо себя чувствуют луговые травы... я к этому пришёл через кровавые мозоли... посаженный лес на всём участке несколько раз полностью погибал засыхая... теперь даже в жаркую погоду есть влага в почве первые года делал георазведку, под метровым слоем песка есть глиняный замок, под ним влага...всегда... даже в 2010г... по тому планирую сажать так: бурю скважину взламывая этот замок, насыпаю туда крупной щебёнки и сажаю... за пару лет корни дотянуться до воды и полив будет почти на нужен, корни переформируются (есть опыт с соснами когда сосна отказалась от центрального корня из-за близких грунтовых вод). полив - у меня теперь есть хорошая скважина, а по границе участка протекает ручей с гордым названием р. Тимерлей посадка саженцев запланирована на осень, вот какие работы должны быть произведены: вот мой участок, там много сосен, я их специально не прореживал - ждал когда немного подрастут чтоб из стволов соорудить бордюры для гряд с высаженными деревьями... ряды с деревьями по осям через 4м, в этот метраж входит грядка - 1,5м, и проход 2,5м... крона будет формироваться примерно так т. е. она будет как колесо - плоская частота посадки в ряду примерно через 2,5м на данный момент планирую около 10 рядков по 40 саженцев, заготавливать буду около 1000шт. там земля мягко говоря не айс... в саму "грядку" привезу немного плодородного грунта (5-10см) и опилок, прокультивирую мотоблоком, и полив ЭМ-кой засыплю опилом и др органикой... думаю что до осени должно всё переработаться (я так с 2009г всё сажаю только вместо опилок трава, и ЭМ не использую), а осенью перед посадкой досыпаю ещё мульчи... таким образом хочу создать плодородный (подкормочный) слой, а ещё там будет очень сыро из-за круглосуточного выпадения росы, а зимой не будет промерзать, даже черви в глубь не уходят, а работают всю зиму, но есть у этого и недостаток - черви и всякие микро так увлекаются, что к весне всю эту шубу съедают... и приходиться её вновь добавлять... теперь вопрос: достаточны ли те подготовительные работы что я намерен проделать или нужно что-то добавить в этот список?
Полив как уже писал, есть скважина и ручей... и если со скважинной всё понятно то про поднятие воды из ручья я расскажу, думаю будет полезно... вот это устройство съёмка велась давно не судите строго... такое устройство может работать десятилетиями... да, у него не высокая производительность, но свои несколько кубов в сутки оно закачает...
