Как рассчитать арматуру на фундамент
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем skven, 08.11.09.
  1. skven
    skven
    skven
    Может уже и спрашивал народ про эти расчеты но я не нашел их., так вот подскажите как рассчитать количество арматуры на фундамент. Есть ли какая то формула или все так примерно.
  2. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Если правильно - нужен расчет, если нет расчета, можно руководствоваться ГЭСН, сметные нормы, например можно тут глянуть арматура указана на 100 кубов бетона (найдете ваш вариант фундамента), поэтому соотвественно, кратно вашему объему бетона и считаем арматуру, помним, считаются тока веса! везде! Соотвественно подбор диаметра прутков идет из других правил, расстояния между ними (чтобы заполнитель пролез, вибратор, осадка конуса бетонной смеси тоже учитывается). Веса арматуры по отношению к диаметру поищите, нет под рукой.
  3. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Вроде минимально 100 кг на куб. Для ленты можно вот тут просчитать общее количество необходимой арматуры, но нужно знать как будет выглядеть каркас сначала.
  4. максим54
    максим54
    максим54
    всем привет.подскажите какую взять арматуру для монолитной плиты 10*12. толщина будет 20см. или это мало?
  5. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Максим, думаю это может и быть не мало если сверху будет сарайчик для несушек:)] А если серьезно, изготовление плиты серьезнее чем изготовление фундамента обычного полнозаглубленного, если нет живых примеров применительно к вашим условиям или проекта, то лучше искать другие пути. Не экономьте на проекте, итого будет дороже по любому.
  6. anaastasiyaa
    anaastasiyaa
    anaastasiyaa
    я тоже сначала столкнулась с такой проблемой. Муж просто настаивал на том, чтоб вызывать мастера и всё считать. Но средства совсем не позволяли. Я тогда настояла на своём и всё-таки уговорила поискать в интернете. Так вот там нашли потрясающую таблицу:
  7. anaastasiyaa
    anaastasiyaa
    anaastasiyaa
    я тоже сначала столкнулась с такой проблемой. Муж просто настаивал на том, чтоб вызывать мастера и всё считать. Но средства совсем не позволяли. Я тогда настояла на своём и всё-таки уговорила поискать в интернете. Так вот там нашли потрясающую таблицу.
  8. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Россия, Москва
