Утепление перекрытия холодной кровли
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Ole161, 18.02.19.
  1. Ole161
    Ole161
    Ole161
    IMG_20190217_140219.jpg Не судите строго, первый раз пишу:hello:.
    После покупки дома залез на чердак. На лаги деревянного перекрытия набита доска 20, щели 2-5 см и набито дсп. Сверху все отсыпано керамзитом, без каких либо рулонных материалов. Узнал я это оторвав один лист дсп:ogo:. Думал керамзитом засыпет всю комнату. Посоветуйте каким образом эту конструкцию улучшить, т. к. существующий вариант по мне не очень подходит, как минимум сверху возможно просыпания керамзитной пыли. Господа эксперты, как на ваш взгляд выглядит правильный пирог перекрытия с использованием керамзита? И стоит ли использовать керамзит вообще?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Ole161, керамзит используется давно, и с успехом. Правда, с учетом стоимости ГАЗмяса толщина керамзита должна быть, ни много, ни мало, а эдак, от 50 см. (для средней полосы России).
    Учитывая, что это новострой, то, проще переделать - убрать керамзит, снизу подшить пароизоляцию - (плотную ПЭ пленку от 200 микрон (но проклеить стыки), затем, снизу набить обрешетку и утеплить минватой между лагами. Вместо минваты, можно использовать эковату, слоем 300-400-500 мм. (зависит от региона проживания) ю.
    P. S. Пароизоляция нужна хоть керамзиту, хоть вате - что бы пар из дома не становился льдом в утеплителе.
