Ошибка F05 в котле Ferroli
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем umagadji, 17.02.19.
  1. id1711649
    id1711649
    id1711649
    В котле Ferroli F18 domiproject все время появляется ошибка F05. Данная ошибка появляется только если выключить горячую воду, если она была включена какое-то время. Летом прошлого года мастер сказал что нужно полностью менять вентилятор и заменил его. Пару месяцев было нормально, но затем опять началось.
    В чем может быть дело? Как исправлять?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да ладно вам. Всё равно в той теме только обсуждаете отсутствие присутствия несуществующего технического сопровождения.
    Ответ можно поискать здесь https://boilervdom.ru/kotly/kody-oshibok/kody-oshibok-gaz-kotla-ferroli-osnovnye-neispravnosti-sposoby-ix-ustraneniya.html
    Но от себя замечу, что причиной не включения вентилятора может быть не только сам вентилятор, а то, что его включает, реле. В самом реле контакты не вечные, а цепь управления реле имеет обыкновение терять ток в результате дефектов источника питания. Проще говоря, при понижении напряжения источника питания в следствии потери ёмкости конденсаторов или других частей схемы реле может банально недовключаться, для удержания реле тока не достаточно, контакты искрят, подгорают и вот вам неисправность.
    Дерзайте.
  4. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Судя по тому что неисправность выскакивает в режиме ГВС, то есть на полной мощности работы горелки то проблема вероятнее всего в воздухоотводе, ну и конечно сам прессостат возможно, хотя это в меньшей мере вероятности. Можно попытаться приоткрыть лючок для дополнительного доступа воздуха.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну почему несуществующего. Вот выяснил после выставки.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23473047/
    Оказывается все есть. И тех директор и тех. специалист Юра.
