Менять трубу или нет
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем adv69, 20.04.07.
  1. adv69
    adv69
    adv69
    Гость
    Привет! Уважаемые спецы подскажите что делать.Меняю котёл факс на dokon.труба у меня диаметр 110 из сендвичей высотой 8,5 метров а у dokon по паспорту 150.Продавцы в магазине сказали что не потянет котел.что делать менять или так оставить?
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    ну раз та труба уже есть, то попробуй рискни:) - ниче ж не потеряешь.
  3. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    "Площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу."
    Правила безопасности систем газоснабжения Украины п. 4.5.14.
    Я думаю, что у Вас те-же требования.
  4. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Я бы все таки заменил на 150 размер, тем более что такой размер выхода из котла. А делать сужение я думаю не очень хорошо.
  5. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Может работать на малой мощности, а на полной будет срабатывать датчик тяги или начнет коптить. Хуже всего, что это происходит в самые морозы, когда нужно включать на полную мощность. Забивает сажей и котел и дымоход, вплоть до полной остановки отопления. У нас каждый год несколько человек так "попадает".
  6. adv69
    adv69
    adv69
    Гость
    Всем спасибо, буду менять
  7. Alex2
    Alex2
    Alex2
    Казань
    А может взять котел такой мощности, у которого выход 110 мм? Или мощность определенная...
