Дом из газобетона по проекту ДМ-140. Февраль 2019 г
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АнтонК1976, 13.02.19.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Это все оценка на глаз. Задницу строителям прикрывает. Был бы сторонник человек, сказал бы совсем другое.
    Какие там нагрузки - может показать только расчет.
    Я бы затяжку сделал пониже.
    Ну, хот так. И то хорошо.
    Садись, ДВА! Без комментариев.
    Прогон здесь не при чем. Рассматривается поперечное сечение крыши - стропильные ноги, а не продольное - прогоны.
    Грубо, если вы стоите на роликах и раздвините ноги, то они у вас будут разъезжаться. Это висячие стропила - вертикальная опора только на нижний конец стропилы.
    Если вы все еще стоите на роликах с раздвинутыми ногами, но вам подставить под попу барный стул, то вам станет удобнее. Будет две опоры на ногу (стропилу). Это наслонные стропила, и здесь распора нет.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @oleg_kazan, Если рассматривать армопояс как жесткий элемент то затяжка будет испытывать именно сжимающие нагрузки. А вот когда этот армопояс начнет разваливаться из-за выгиба стропил ниже затяжки и последующего распора то затяжка сразу же становится растянутой. И хорошо если она не сильно растянется (это зависит от качества и количества гвоздей) и потому не даст стропилам далеко разойтись в стороны. Но поскольку затяжка высоко то рычаг будет очень приличный и эти гвозди что там есть врядли помогут.
    Тут в приложеном документе можно почитать про данную схему. Да и в ролике Антон Вебер рассматривал ее. Но оба автора обьясняют сложновато. Новичкам не понять.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Насчет строителей кстати был у меня прикол. Друган мой который строитель (строит за деньги) делал дом ДЛЯ СЕБЯ. И он не поставил затяжки или слабо закрепил их-уже не помню. Вобщем буквально после нагрузки ее всего лишь обрешеткой и металлочерепицей крыша у него сложилась. Хорошо не от снега. Успел переделать без сильных последствий.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @АнтонК1976, 11я минута про остаточный распор. А вообще весь ролик полезен.
  5. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Согласен. Висячие стропильные системы применяются в случаях, когда в здании нет несущих внутренних стен. В качестве опор используются только две внешние стены. Как раз мой случай.
    Если рассматривать конструкцию с приподнятой затяжкой, то допускается пролет до 6 метров. В сочетании с пусть и хилым, но всё же обеспечивающим жесткость обрешётки, коньковым прогоном можно сказать, что конструкция будет рабочей. Напомню, что моя длина пролёта всего 6900.
    Плюс. В качестве опор используются не только две внешние стены, но и фронтоны из газоблока.
  6. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Спасибо. У меня так и есть, монолитный пояс под мауэрлатом, который распределяет нагрузки на газобетон. В ролике, где треснула стена от распирающего давления стропильной системы армопояса не было.
  7. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Точно, спасибо. А то я не на шутку заморочился. У меня же стропильная конструкция по фронтонам.
    Использование фронтонов в качестве опор позволяет отказаться от многочисленных конструктивных элементов, размещаемых в пределах мансардного или чердачного пространства. Отпадает необходимость в строительстве совсем не дешевых внутренних несущих стен, существенно сокращается, а при незначительных по протяженности пролетах сводится к нулю число вертикальных опор.
    Источник: https://krovgid.com/montazh/stropilnaya-sistema-frontonami.html
  8. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    День 73-й. 24 апреля 2019 года
    Почти закончили с утеплителем, осталось проложить 50 мм во внутренней части и подшить. Покрыли крышу металлочерепицей, полиэстер 0,5 мм.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @АнтонК1976, мне кажется или нет что крюки водосточки все в одном уровне т. е без уклона?
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    у вас в коньке срощеная доска 50мм и пролет 10м. Она почти никакой нагрузки не несет. Так что от нее толку мало.
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    По фронтонам - да, а дальше вот:
    Т. е. конёк будет иметь максимальный прогиб вниз в середине. И распирающее давление на стены будет там же - по середине.
    По-хорошему, нужна средняя вертикальная подпорка конька. Но ставить ее на плиты перекрытия нельзя.
    Очень конечно удобный минималистический проект для застройщика.
    Но руки исполнителей хорошие, Делают хорошо.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Почему нельзя. Посчитать нагрузки и решить можно или нет. Если там гдето планируется каркасная стеночка то можно столбик внутри нее с зашивкой ОСБ снизу чтобы опора давила на парочку плит и сама не выгибалась. Нагрузка там не большая. Оно и так держится. Столбик лишь подстраховать.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
  14. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Спасибо, этот момент упустил. Завтра задам вопрос
  15. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    День 74-й. 25 апреля 2019 года
    Закончили укладывать металлочерепицу, подшили оставшиеся 50 мм утеплителя под стропилами (суммарная толщина утеплителя 200 мм).
