Дом из газобетона по проекту ДМ-140. Февраль 2019 г
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АнтонК1976, 13.02.19.
  1. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    1672+950. Последняя сумма уточняется, готовится окончательный вариант сметы.
  2. AVV
    AVV
    хочу все знать
    AVV
    хочу все знать
    Здорово а мы 14 стартуем:))
  3. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Бог в помощь! :super::victory:
    Хороший дом и хороший проект. Сегодня ещё раз убедился - вот уже 6-я семья была на моей стройке (посмотреть что да как) и разделила моё мнение.
  4. AVV
    AVV
    хочу все знать
    AVV
    хочу все знать
    Спасибо, надеюсь все пойдет по плану, может и на тему созрею:))
    а к вам то же собираюсь доехать не которые технические моменты посмотреть.
  5. zedkommander
    zedkommander
    zedkommander
    @АнтонК1976 Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а какое у вас будет отопление и где у Вас по проекту котельная?
  6. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Здравствуйте. Котел будет на кухне, в кухонном гарнитуре. Отдельное помещение делать не хотели, т. к. у нас центральное водоснабжение, установка громоздких фильтров (как в случае скважины) не требуется.
  7. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Отопление теплый пол + радиаторы. Только теплого пола в холодные месяцы может не хватить, причем по СНИП температура ТП не должна превышать 27 град. В противном случае это может сказаться на здоровье жильцов. Радиаторы не так дорого стоят.
    На первом этаже теплый пол во всех помещениях, на втором - только в ванной комнате.
  8. Alexfit
    Alexfit
    Alexfit
    Стоимость теплого пола узнавали уже (материал и работа)? Из каких материалов (производитель и диаметр труб) теплый пол? Стяжка какой толщины? Кто будет делать?
  9. Alexfit
    Alexfit
    Alexfit
    Дом сдали уже в БТИ или как это правильно называется?) Как это происходит? На счет котельной не было вопросов, вернее об ее отсутствии?
  10. Alexfit
    Alexfit
    Alexfit
    Антон, может уже описывали пирог пола по 1му этажу, но просьба рассказать еще раз об этом. Спасибо!
  11. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Делает сторонняя бригада. Но тоже из Владимира, по рекомендации Анатолия.
    Цены и описание в предыдущих постах:
    #204
    #217
  12. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    На https://uslugi.mosreg.ru/services/18537 подал Уведомление о планируемом строительстве. Пришел ответ с указанием организаций, у которых требуется получить разрешение. Это Главное управление культурного наследия и два аэропорта. В ГУКН делается запрос в эл. виде на портале Mosreg. ru, с аэропортами сложнее.
    Если ваш участок попадает на приаэродромную территорию (это 30 км от аэропорта), то перед началом строительства следует получить разрешение от этих структур. Бред, конечно, получать разрешение на здание, которое по высоте ниже окружающих деревьев. Как оно можем мешать самолетам? Да еще на удалении 30 км. Плюс ко всему аэродром «Черное» типа проводит оценку влияния вашего объекта
на параметры воздушного пространства стоимостью 15 т. р. На этом моменте я мысленно послал всех... и начал строительство.
    Я покупал жилой участок с домом, поэтому мне много проще. Адрес получать не нужно, присваивать номер дому тоже. Я подожду, пока эта коррупционная схема будет закрыта. По информации от друзей, к аэродрому «Черное» постоянно подаются судебные иски.
    С котельной тоже просто. В старом доме есть установленный счетчик и котел. Просто перенесу в новый дом, старый снесу и скажу, что так и было. Это рекомендация соседей, все так делают.
  13. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Внутреннее пространство ростверка обрабатывается битумной мастикой в 2 слоя, засыпается песком с послойным трамбованием, каждый слой 15 см. Финишный слой ниже на 5 см верхней отметки ростверка. Эти 5 см заполняются бетоном В7.5, так называемая подбетонка.
    Далее устраивается гидроизоляция: раскатывается стеклоизол с нахлестом 10 см, полосы свариваются газовой горелкой между собой, а также с выпусками гидроизоляции под первым рядом блоков. Получается сплошной ковер изоляции от капиллярного подсоса влаги из грунта и попадания ее внутрь дома.
    Затем, уже в теле первого ряда газоблока, укладывается 10 см ЭППС. Два слоя (по 5 см) утеплителя с перехлестом и пропениваем стыков. Поверх выполняем армирование, сетка 20 х 20 из арматуры Ø8 мм, и заливаем 12 см бетона В20. Льем в два слоя. Сначала заливаем нижний толщиной в 6 см, потом, исключая пенопластовую подложку, монтируем систему теплого пола (укладываем на фольгированную "пенку"), и, армируя уже сварной сеткой, заливаем второй слой бетона. Когда теплых полов нет, льем сразу 12 см.
  14. Tigrishe
    Tigrishe
    Tigrishe
    Приветствую. Антон, огромное спасибо что освещаете стройку. Очень понравилась ваша планировка, сам обдумываю постройку в будущем дома и за каналом Дом Мечты наблюдаю. Только видео не частые, ребята больше работают чем снимают и это хорошо. Хотел поинтересоваться парочкой вопросов.
    1. Дорого ли обойдётся навес по проекту?
    2. Тот же вопрос про трассу?
  15. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    сейчас частично в отпуске)
