Дом из газобетона по проекту ДМ-140. Февраль 2019 г
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АнтонК1976, 13.02.19.
  1. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    чета цена смущает. а фото можно?
    и когда проверка полов? ;)
  2. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Проверка полов сегодня, ближе к вечеру. Заказ приехал в пункт выдачи, сейчас пойду заберу. Еще приобрел погружной насос Ручеек 1, тоже копейки стоит - 1500. Буду самостоятельно проверять трубы тёплого пола. Заполню каждый контур водой под давлением 2 бара и оставлю на сутки. Если с трубами него не случилось, давление не должно упасть.
  3. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    День стройки: 138-й. 28 июня 2019 года.
    Получил лазерный уровень и незамедлительно оправился на стройку проверить качество заливки полов. В голове бродили разные варианты развития событий, хотелось уже побыстрее закрыть этот вопрос. Запустил прибор и начал измерения. Рулеткой зафиксировал расстояние от пола в метре от уровня. Чем больше точек я проверял, дальше и дальше удаляясь от начальной, моё суровое выражение лица сменялось удивлением, а настроение повышалось. Отметка лазера показывала один и то же результат, лишь в углах и местах примыкания к стене гуляла на 1-3 мм, но всё это в пределах допусков. Проверил оба этажа, максимум что нашел, это расхождение в 5 мм на 10 м поверхности - небольшая просадка под лестницей на первом этаже, там, где отсутствует тёплый пол. Это место планируется под кладовку, так что я махнул рукой на такую мелочь.
    Застал на месте прораба Дмитрия, он уже до меня проверил все неровности. Уверил, что эти 1-3 мм будут сглажены во время затирки бетона. Если честно, я и без того был очень доволен результатом. Всё-таки хорошие рабочие на вес золота. Я так привык к косорезам, что ожидал наихудший вариант. Спасибо, парни - порадовали :super::victory::)]
    По работам - начали разметку перегородок. Прошлись по кладочному плану, лично проверил все расстояния. На втором этаже бетон выстоялся 3 дня, можно начинать кладку.
  4. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    День стройки: 139-й. 29 июня 2019 года.
    Перегородки второго этажа устремились вверх, как грибы после дождя. Применяемые блоки Bonolit D500 150 мм. Первый ряд блоков выложен на клеевую смесь, далее - кладка на клей-пену Bonolit. К несущей стене перегородочный блок крепится с помощью арматуры Ø12. В каждый третий ряд вкладывается по два прутка, которые топятся в несущем блоке на 10-15 см. И там и там делается штроба, заполняется клеем для ячеистых бетонов, затем закладывается арматура.
    На первом этаже сделали затирку бетона цементной смесью, убрали все неровности. Полы приобрели совершенно другой вид. Я даже, по инерции, стал ноги вытирать перед входом.
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Да, аккуратненько все выглядит, и инструмент у работников хороший.
    Антон, следы пены на несущих стенах - желтые - на кладке - это выдавило при кладке, или дополнительно снаружи запенивали после кладки стен?
  6. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Это то, что выдавило. Обрезали после высыхания. Дополнительно не запенивали, пока...
    Обнаружил пару щелей между блоками в наружней стене, улица просвечивается. Нужно будет сверлом 5-й увеличить просвет и запенить.
    89477900-AC3F-4855-840C-E0D585BA0B07.jpeg 98C0F284-5C81-490B-BFA3-E7BB78872FCE.jpeg
  7. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    т. е. на смесюгу класть надежнее, чем на пену?
  8. AVV
    AVV
    хочу все знать
    AVV
    хочу все знать
    Поздравляю все здорово:super:, стройка движется, дом уже почти жилой:))
  9. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    На смеси ещё больше просветов бывает. Дело в том, что смесью часто замазывают швы снаружи, поэтому недостатков не видно. Лучше пусть они будут видны и исправлены, чем замаскированы.
    4-5 вертикальных щели на дом - минимум для профи самого высокого класса.
  10. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    значит все-таки лучше на пену класть? Я не скажу, что мои профи-профи! Но работают не торопясь и аккуратно! стены еще предстоят - поэтому в раздумье что закупать на бонолит: смесь или пену
  11. АнтонК1976
    АнтонК1976
    АнтонК1976
    Однозначно на пену, шва практически нет. Если есть боязнь этого материала, то вот комментарий Глеба Гринфельда под одним из видео: "Пенополиуретан используется немцами с 40-х годов. Немцы педантичны. Байер и изобрел этот ППУ. В 2010 они испытали кусок изоляции 50-х годов с крыши здания. Вывод был, что материал существенных изменений не имеет. А он там имел и перепад температур и влажность целых 60 лет."
  12. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Антон, спасибо за цитату! Глеба Гринфильда я смотрю. Понимание и просветление его вебинары приносят:) Но. всегда приходится делать поправку на производителя! Тем более нашего. отечественного:))
    так спасибо за личный опыт. он ценнее, чем рекомендации.
  13. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Меня именно по этой причине и отговаривают от газобетона. Говорят, что вертикальные швы плохо заделываются и потом много щелей и соответственно продувание.
  14. RETROrus
    RETROrus
      Представитель компании
    Владимир
    Глупость. Не слушайте.
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Я почему спросил то ... тоже кладу на пену, так вот, если полоски пены наносить по инструкции, т. е. 5 см от края, то эти полоски так и остаются в глубине и не выдавливаются наружу. Поэтому мне было удивительно видеть следы пены на лицевой кладке.
    Видимо каменщики Анатолия доработали метод и наносят дополнительно пену ближе к краю. Вижу в этом смысл - шов заделывается на всю ширину стены.
    На счет пена или минеральный клей. Я положил второй ряд на клей, использовал самодельную гребенку 6 мм для ускорения работы.
    Нормально, но на пену мне больше нравится. Гораздо быстрее, не надо месить клей. Гарантированно не получится шов - мостик холода.
    Очень важно выровнять предыдущий ряд перед укладкой. Минеральный клей потому и популярен, что позволяет профессионалам не выравнивать ряды теркой, а используя гребенку с крупным зубом, класть блоки на толстый шов.
    У меня на выравнивание стены 40 см 44 метра длиной правИлом 2,5 м. и пузырьковым уровнем уходит 2-2,5 часа. Отличный фитнес! :super:
    В принципе, хороший минеральный клей по общим параметрам = клей-пене. Только с пеной чуть быстрее.
