Как экспериментально измерить коэффициент теплопроводности стены?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Алексей-НН, 13.02.19.
  1. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Хотел бы попробовать сравнить характеристики различных материалов. Например, потому что иногда работаю с самодельными утеплителями типа засыпок стружкой, саманом, льняным сеном и прочее.
    Допустим, я могу собрать небольшой макет: куб из стен, например 1х1х1 метр, и утеплить его по выбранной технологии. Внутрь поставить датчик от беспроводного термометра и какой-либо обогреватель.
    Возможно ли как-то измерить коэффициент теплопроводности стен используя этот макет? Вообще, какую полезную информацию можно снять с такого макета?
    Либо может посоветуете другой способ измерения реальных значений теплопередачи стены в "домашних" условиях. Есть тепловизор, пирометр, могу докупить какой-то еще инструмент в пределах $2000
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так есть же таблицы, с теплопроводностью основных материалов, к чему эксперименты?
  3. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Ну они очень усредненные. Скажем, если щепу не той фракции и не той породы намешал с глиной, то что в итоге получится? А если гранулированное пеностекло? А если щебень? А если не той фракции, которую замерял производитель? А как там производитель вообще замерял?
    Чтобы не опираться на "если" и "но" перед тем как две еврофуры материала заказываешь, лучше бы эксперимент провести именно над тем что будешь использовать
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ищете в сети ГОСТ (или иной документ, но ГОСТ такой точно есть) с методикой подобных испытаний. Покупаете необходимые девайсы, выделяете помещение и хоть тысячи измерений проводите.
    Делов-то.
  5. Kozmich
    Kozmich
    Kozmich
    Хороший вопрос. что у вас получилось ? делаете практические измерения? с помощью какого оборудования?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в сети есть документы с методикой изменения теплопроводности вроде для теплой керамики - можете поискать
