Какой выбрать тип перекрытий?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Янтарный берег, 07.11.09.
  1. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    В этом сезоне залил фундамент, есть время выбрать тип перекрытий. Кто считал себестоимость квадратного метра перекрытий № 1 деревянный пол балки, лаги, утеплитель, черновой пол + работа №2 монолитная железобетонная плита + работа №3 заводские пустотные плиты перекрытия + работ. И новая фишка № 4 сборные перекрытия из газобетона ребра жесткости и стяжка.
    Кроме этого у каждого варианта есть свои за и против, например собрать деревянные перекрытия для меня проще, но теплый пол не зальешь или зальешь, но балки должны быть большего сечения. Бетонные перекрытия не горят , это не мало важный плюс с котелковым отоплениям, но собирать опалубку под монолитную плиту и делать её самому большая ответственность и мне как то страшновато. Склоняюсь к заводским плитам, но потом надо будет пилить отверстия под трубу и коммуникации. Или вот вариант купить плиты б\у а там скрытые дефекты . В следующем году планирую, поставит коробку и крышу, какие будут перекрытия еще не решил – фундамент позволяет выбирать.
  2. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    ну для начала я думаю надо написать какие у тебя пролеты, и из чего у тебя дом будет.
  3. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Размер дома10х8м, несущая стена по середине , пролет 5 метров. Стены планирую газосиликат 400мм.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Берите заводские плиты
  5. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Поехали:
    №1 самый дешевый и при этом теплый вариант. стоимость м2 по материалам 800 р.м2 работа 500 р. м2
    из минусов, очень желательна сухая доска на лаги ,обязательно делать отмостку от грызунов в остальном минусов незамечено.
    №2 сам не делал, просят около 2000-3000 т.р квадрат, вместе с материалом. (смысла в частном доме не вижу совершенно).
    №3. Вариант неплохой. плюсы, заводские плиты имеют высокую нагрузочную способность, что правда важно только в перекрытиях 2го этажа., не боятся грызунов, быстро монтируются. Из минусов выше цена материала. (1000 р.м2 и это без утеплителя и чернового пола вместе с ним около 1500 м.2 + работа крана 8 т.р. сутки, сколько берут рабочие не знаю.) Теребуют крана, что не всегда возможно, требуют дополнительной стяжки.
    №4 что то среднее между №1 и №3 правда цена на мой взгляд великовата, из плюсов такую систему можно сделать и самостоятельно, тогда цена резко падает где то в район 1000 р. м2. без утеплителя по материалу, стоимость работ не знаю.
    Как вариант плитного перекрытия можете рассмотреть продукцию (ЛЗИД) lzid.ru они выпускают плиты перекрытий из ячеистого бетона. из плюсов более низкая теплопроводность и лучшие звукоизолирующие свойства, а так же широкий ассортимент размеров, из минусов цена и необходимость утепления перекрытия первого этажа.
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    N4 - самый дорогой вариант, считал на свой дом (12х12).
    Поэтому перекрытие между цоколем и первым этажом залил сборно-монолитное, вышло гораздо дешевле, крепче и надежнее. Ничего сложного нет, главное - убедить прораба, что каждая капля пролитого на землю бетона, будет компенсирована каплей крови его бригады, родственников и его лично :)
    Тем не менее, перекрытие между первым и вторым этажом буду делать сборно-монолитное (ваш 4 вариант).
    Чердачное перекрытие буду делать деревянным - считаю его подходящим только в том случае, если наверху не планируется делать постоянных жилых помещений.
  7. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Плиты перекрытия б/у - не вариант! Вы дом строите себе и на века.
    Однажды забирали "новые" плиты ПК пролежавшие в поле 1.5года, некоторые сложились пополам.
  8. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Перекрыл 90 м2 (чистая площадь) плитами перекрытия ПК .
    Расходы: 88 т.р плиты, 5 т.р кран, 2 т.р работа. Получается ~1000 р/м2.
    Что-то в предложенном расчете Sepavi за вариант №1 больно дорого получается.
  9. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    На 200 кв.м пола первого и второго этажей ушло 180 тыр. с доставкой, краном и работой = 900 руб/кв.м. Дерево только между вторым этажом и чердаком. По цене выходит не на много дешевле плит.
  10. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Вот сижу я дома и думаю, может ну его газобетон этот – куплю силикатный кирпич белорусский с тремя дырками выложу первый этаж перекрою многопустотными плитами (тут местный завод новую технологию освоил, говорит, что дешевле и качественней плит которых по старинке делали) с вылетом плиты (балкон будет). Второй этаж вообще без несущей стены по середине типа студия без стен и опять плита – крыша. Сверху 20 см керамзита бетона, стяжку цементную под маленький уклон и летом загорать, шашлыки жарить, а главное обалденные виды с крыши будут открываться. А стенку в 1.5 кирпича (когда будет возможность утерплю) пустить через 5 рядов армированную сетку. Я считал деревянная крыша даже с метало черепицей и с её прибобахами дороже выходит. В рекламе газобетон написано, что 5 этажей нести может, разговаривал со строителями так те вообще лицо кривят от этого. Ну что скажете?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык, перекройте новыми плитами ГБ, в чём проблема то?
  12. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Боюсь я на ГБ сажать два уровня плит, а силикатный кирпич, проверенный товарищ.
  13. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Щербинка
    У себя на первом этаже делала монолит 7 см по железобетонным балкам 150х300, пролет как раз 5.4 метра, получилось дешевле чем монолит 20 см и арматуры надо намного меньше
    Второй и чердак уже деревом перекрывала
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Сажать можно, но через хороший монолитный пояс
  15. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Посчитал разницу по кубам газобетон и Белорусский силикатный кирпич. ГБ у нас 3300-3500 куб, так вот разница в 5-7 %, да кладка дороже, но тоже на проценты, а не в разы. Не хочу даже думать, что ГБ просядет, треснет, что плита с него поедет и на голову упадет. Все решил дом будет кирпичный плиты перекрытия заводские. Такую стройку и заморозить можно без крыши и не чего страшного не будет. А из модного материала гараж пристрою с деревянной крышей.
