Пристройка веранды к бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бульба, 07.11.09.
  1. Бульба
    Бульба
    Бульба
    Беларусь
    Добрый день!
    Вот начали строить баню.В процессе строительства возникло желание пристроить веранду.Место строительства веранды обозначил красным цетом на фоторафии. Параматры планируемой веранды: 2,5 метра*5,5 метров (летний вариант).
    Вопрос не велик: что и как сделать, и с чего начать?:)]
    Принимаются все советы от фундамента до крыши, а то в строительстве я новичок :)
  2. Бульба
    Бульба
    Бульба
    Беларусь
    А вот и сами фотографии
  3. alexeywor
    alexeywor
    alexeywor
    Вологда
    Начните с фундамента.
    Он должен обеспечивать неподвижность веранды совместно с неподвижностью здания. А то будет задирать весной от морозного пучения.
    Потом закрытую или открытую веранду будете делать.
    Если открытую то советую сделать крышу из сотового поликарбоната (цвет бронза) или по желанию.
    Я себе такую сделал у дома. Не жалею. Свет пропускает, смотрится симпотично.:|:
    Отделка стен тоже от денег зависит.
  4. domakirov
    domakirov
    domakirov
    Киров
    У вас же есть один вынос, принцип тот же, только здесь с крышей будет приблемнее, но можно подогнать под существующую.
  5. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Если делать хоть малейший уклон, то дверь не откроется...
  6. Leppo
    Leppo
    Leppo
    Pskov
    Нижний ряд шифера придётся обрезать недоходя прим. 5-10см. до нижней обрешёточной доски со стороны будущей веранды.Естественно начальная высота крыши веранды поднимется тогда двери откроются без проблем,или второй способ - обрезать двери сверху, образовавшийся проём зашить,утеплить.
  7. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Из собственного опыта. Правда делал всё сновья, вопроса по соприкасанию с сущестующей крышей нет, сделал буквой Г. если под вашу, то где пристройка у меня дровянник, вход с веранды. Можно в вашем случае убрать нижний слой шифера, подвести крышу на веранду, потом уже на нее наложить сянтый шифер, резать тогда его не надо будет и высоту потолка веранды можно будет сделать намного выше.
    Фундамент делать независимый от бани, у меня кирпичные стойки на бетонном растворе, вкопаны в землю.
    Вот ссылка как сделано, может подможет!))
    http://forums.drom.ru/70/t1150934285-p4.html
    пост 151 и ниже
    Удачи!
  8. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Как вариант предлагаю убрать весь шифер со стороны веранды. Крышу сделать общую, она будет более пологая, эт не страшно, начиная с верха имеющейся крыши и до крайней стены веранды. Старые балки можно не разбирать, положить новые поверх их, так будет надежнее и быстрее, менее трудоемко.
  9. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    И что автор решил? Интересно же!:|:
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Цветные зубчики по фронтону сильно украсили баню.:)]
  11. Бульба
    Бульба
    Бульба
    Беларусь
    А автор еще думает:)...всю зиму будем думать :)]...продолжим после зимы
  12. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Прально! Готовь тележку зимой!:)
