Деревянные окна со стеклопакетами?
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем Rinus, 07.11.09.
  1. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    Почему бы не поставить стеклопакеты в деревянные рамы?
    Разумеется, не в стандартные, а профилированные нужным образом.
    Простейший вариант: фаска бОльшей глубины, посадка стеклопакета на силиконовый герметик и обычный штапик.
    В продаже есть уплотнители для рам, чаще в быту их используют не по назначению, но предназначены они именно для уплотнения раздвижных соединений ОКОННЫХ БЛОКОВ!! Где то еще видел чертежи профилей для деревянных рам под стеклопакеты.
    В общем кто что знает, поделитесь опытом и ссылками. Опытом - кто нибудь в гараже с надлежащим инструментом и материалом (брус, циркулярка, фрезер.) делал такие рамы?
    Возможно по причине большого веса стеклопакетов потребуется усиление деревянной конструкции металлом?
    Для 1.5-2 этажного коттеджа также актуальны глухие окна (ну возможно с форточкой) - тогда и вовсе без проблем! Помыть снаружи - вышел во двор, ну стремянку поставил в крайнем случае...
    Rinus , 07.11.09
    #1 + Цитировать
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Эта тема обсуждалась , не один раз.
    Serg89 , 07.11.09
    #2 + Цитировать
  3. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    Дайте пожалуйста ссылочку, затем закроем тему. (не нашел , возможно и обсуждалось, но вскользь, в качестве побочной ветки к другой основной теме, а здесь я хотел бы конкретно по этой теме).
    Rinus , 07.11.09
    #3 + Цитировать
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Helga , 07.11.09
    #4 + Цитировать
  5. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    Да, благодарю за ссылочки, кое где даже отписался. Но всё же там речь идет о немного других вещах - о полностью деревянных окнах, о самодельных деревянных стеклопакетах.
    А я предлагаю в данной теме конкретно - стандартный типовой заводской стеклопакет - в свою или заказанную где нибудь под этот стеклопакет деревянную глухую раму или окно!
    Второй вариант: стеклопакет изготавливается по заводской технологии из заводских комплектующих, купленных в магазинах комплектующих (есть, проверял, недорого!) - дома! И вставляется (см. выше) в деревянную глухую раму или окно.
    Rinus , 08.11.09
    #5 + Цитировать
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Может поступить проще , купить заготовку для Евро-окна. Самому склеить , отшлифовать , покрасить , установить фурнитуру , заказать под то,что получилось стеклопакет. Вклеить его затем установить окно и наслаждаться полученным результатом. Но хочу предостеречь - изготовить в домашних условиях выйдет дороже, чем купить готовое. Если я , правильно понял из ваших тем : у вас есть дом , который надо максимально дёшево остеклить. Предлагаю купить клеёный брус ( нужного сечения) на циркулярке выбрать четверть, соеденить с помощью мет.углов. Стеклопакет всё же советую заказать. Это глухая часть ,а сверху фрамугу под стекло купить на рынке.
    Serg89 , 08.11.09
    #6 + Цитировать
  7. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    Если говорить о пластиковой раме - то да, там ножовкой не обойдешься, поэтому я и оговариваюсь, что речь идет лишь о стеклопакетах по заводской технологии. Но в деревянную раму.
    И то, надо узнать, почем продают стеклопакеты отдельно и сравнить со стоимостью комплектующих в расчете на 1 стеклопакет + стекло - может стеклопакеты проще и готовые покупать. Хотя что-то мне подсказывает, что аналогично пластиковым окнам разница готового изделия по сравнению со стоимостью комплектующих будет гигантской - в разы!
    Rinus , 08.11.09
    #7 + Цитировать
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Забавное упорство в обсуждение того, о чем даже представления не имеется и что Вам абсолютно не нужно)
    Helga , 08.11.09
    #8 + Цитировать
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Стеклопакет в розницу это 1200 рубликов за м.кв. + доставка
    Serg89 , 08.11.09
    #9 + Цитировать
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Привет всем! Такой вопрос? в зале 2окна большое на юг, если сделать деревянную коробку окна и вставить в неё 2а стеклопакета1.70х2м . Окно не будет открыватся . а проветривание за счёт маленького 1.70х1м на восток.
    Куз Николай , 08.11.09
    #10 + Цитировать
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    А в чем собственно вопрос ?
    Serg89 , 08.11.09
    #11 + Цитировать
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Вопрос в том: будет ли эффект от такой конструкции по сбережению тепла.
    #12 + Цитировать
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Сберегать тепло надо использованием стеклопакетов с низкоэмиссионым стеклом. Тем более когда площадь остекления большая. А где будет проветриваться не важно.
    Serg89 , 08.11.09
    #13 + Цитировать
  14. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    То бишь лучше поставить один двухкамерник с низкоэмиссионным стеклом, чем два простых пакета?
    #14 + Цитировать
  15. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    Вот! Что и требовалось.
    Спасибо!
    Теперь вывод:
    -берем заводской стеклопакет (сколько камерный и с к-стеклом или без - по необходимости) и ставим в деревянную раму. По возможности ставим глухое остекление, по необходимости - усиленные окна. Для глухих остекленных рам можно хоть самим из бруса и фрезера делать. Для створок - можно заказать или использовать готовые деревянные, увеличив фрезером паз под стеклопакет.
    Да, судя по информации производителей, одно (ОДНО!) камерник с низкоэмиссионным стеклом (снаружи) теплоэффективнее, чем ДВУХкамерник с простыми стеклами!
    А 2 двухкамерника - это пожалуй лишнее.
    А чем обрамлен стеклопакет - пластиком или деревом - значения не имеет. Тем более, в случае глухого остекления.
    Rinus , 08.11.09
    #15 + Цитировать
