1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Совершенно нелогично имея три фазы задействовать только две.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не надо верить цветовой маркировке без текстовых пояснений. Ни на картинках, ни (тем более!) в жизни. Может быть очень больно.
    При питании от двух фаз и нуля у вас будут разные напряжения на трёх ТЭНах. На двух 220, на одном 380. Это ещё более странно :)
    Скорее всего, Вы были правы в самом первом посте. Нагреватель питается от трёх фаз без нуля. Это совершенно нормально. Педантичные немцы для таких задач делают трёхполюсные дифференциальные модули, но и обычный четырёхполюсный выключатель дифференциального тока будет работать правильно.
  3. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Вот интересное кино. Сегодня отключал нагревательный бак в зиму, 80 л., Термекс. Отключил насос, открыл все краны...бак молчит, вода не вытекает (
    И только когда сильно дунул во входной патрубок, вода пошла вовсю! Где то была воздушная пробка! Не знал бы этих тонкостей, зимой бы баку кирдык.
  4. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @Stalin2011, не было там никаких пробок. Просто состояние неустойчивого равновесия. Холодный и горячий краны на одном уровне, поэтому не течет. Неустойчивое равновесие становится более устойчивым, если к кранам подводка подходит снизу (так обычно всегда). Пока одна из веток не завоздушится выше крана, вода не потечет. Это свойство позволяет отказаться от обратного клапана в схемах с устойчивым равновесием между горячей и холодной ветвями, что существенно продлевает жизнь нагревателю. :close:
  5. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Обратный клапан априори стоит в нагревательным баке вместе с предохранительным клапаном.
    Бак на стене под потолком выше всех смесителей. В баке 80 л. Теплой воды, а вход холодной воды на дне бака, а выход горячей наверху бака. Магистрали все открыты, как форточки в доме. .. видимо я ещё не всё понимаю в теории сообщающихся сосудов за 7 класс физики в школе:|:
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Увы, но тут я уже бессилен. :flag:
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Некую подсказку даёт классическая конструкция автопоилки для домашних животных. Почему вода из перевёрнутой бутылки не вытекает, хотя уровень воды в ней выше, чем в сообщающейся плошке?
    https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
  8. Вольдеммар
    Вольдеммар
    Вольдеммар
    Написал в службу тех. поддержки OSO в Норвегию, в России никто не ответил. Действительно, подключение без N, только E. Ошибку с цветами проводов обещали исправить. Диф нужен 3-х полюсной, но стоит он, как чугунный мост, но вариантов похоже нет. Спасибо всем, кто откликнулся.
  9. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @Вольдеммар, Некоторые электрики утверждают, что в трехфазных сетях часто более оправдано применение УЗО + автомат вместо одного диф. автомата. Для УЗО нейтраль не обязательна.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не нужен.
    И четырёхполюсной дифавтомат, и комбинация из трёхполюсного автомата и четырёхполюсного УЗО будут работать точно так же.
    Для правильной работы кнопки "ТЕСТ" к УЗО и дифавтомату может быть нужно подключить ноль. Дальше, к нагревателю, этот ноль вести не надо.
  11. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Спецы подскажите! Как мне соединить натрубный теплообменник и бойлер прямого нагрева (именно прямого, косвенного дорого и менее эфективно). Что бы на эл. энергии экономить. Если побыстрее или просто душ без бани, то и электричество включать. Так вот как поженить чтоб давлением не рвануло. Может расширительный бачек врезать в систему, клапан какой нибудь. Насос для циркуляции само сабой. Водоснабжение у меня центральное. Натрубный теплобменник у меня нержа 2мм.
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Кто подскажет, нужно слить воду из эл. водонагр.,все краны открыл, вода не идёт,кран выше предохранительного, сразу из бойлера
  13. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Модель бойлера?
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Эдиссон V50,я уже писал. Бурлит в баке, идёт пульсациями со спичку
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Видимо кран ГВ далековато. Есть возможность создать давление в горячей магистрали? Ну дунуть туда хотя бы?
    Или открутите трубу ГВ от водонагревателя.
