1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. 5200k
    5200k
    5200k
    Подскажите по сокорости образования накипи на тенах
    1 вариант водонагреватель включается 4 раза в месяц
    2 вариант водонагреватель работает постоянно 24/7
    Будет одинаково или тот который 24/7 покроется накипью быстрее?
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    18 литров достаточно. Надеюсь, на ХВ будете ставить?
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Быстрее, конечно.
  4. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Сенк. Да, и обратный клапан.
  5. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. надеюсь задаю вопрос в правильной ветке, если что не пинайте ногами). Итак: имеем газовый двухконтурный котел с двумя т/обменниками Arderia ESR-2.25 (пока газа нет, ждем) и два сухих ЭВН на 80л. Предлагается использовать подогретую воду из второго т/о, которая на выходе имеет 40С в качестве ХВС по всему дому. Т. е. вода из скважины будет идти только в котел, а из котла будет поступать в краны разбора хол. воды и ЭВН для дальнейшего подогрева до 65С. Вода из скважины поступает в РБ 100л, проходит фильты 25 и 5 мкм.
    Вопрос: имеет ли право на жизнь такая схема? Вкладываю схемы работы котла и рисунок ХВС. спасибо всем.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Дурацкая затея. Котел работает в режиме приоритета ГВС. Открыли на кухне кран налить кастрюлю, спустили сортир (горячей водой 40*С, чтобы воняло сильнее :)) - котел на каждое это действие будет переходить с отопления в режим подогрева ГВС, постоянно дергая туда-сюда привод ТХК. Как долго проживет он в таком режиме?
    Обычно делают не так. ХВС подают как обычно (необходимость фильтра в 5мк на санитарной воде весьма под вопросом, 25 хватает за глаза), а воду из второго контура котла подают в ЭВН, причем как котел так и ЭВН настраивают на одну температуру - порядка 60*С. Если бойлеров два - их можно использовать для питания групп точек, располагая максимально близко к потребителям.
  7. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    BlackPanther, не совсм по теме...сорян.
    Заменил ТЭН, бак работает. Теперь новая
    засада. При открытии крана через 2-3 сек. резко вырастает напор.
    Я правильно думаю, что в гидробаке лопнула резиновая мембрана и он сиречь. давление не держит совсем? При этом реле давления щелкает неумолкая...
    Бак 80 л. отработал 10 лет. Из нипеля вода не идет, но и 1.5 АТМ там не держиться никак(
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    может просто спустило давление - попробуйте сначала накачать
  9. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Накачивал до 1,5 АТМ, но держалось только день. Потом унитаз нажмёшь слив, и сразу реле давления срабатывает(
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если сам ниппель не травит, значит похоже мембрана чпынь...
  11. Вольдеммар
    Вольдеммар
    Вольдеммар
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой подключения бойлера OSO s200 4,5 kW 400v. В инструкциях на эту модель две схемы подключения и обе очень странные 1.jpg 2.jpg Согласно первой, международное обозначение R, S, T это фазные провода, куда подключать N - загадка. На второй, если руководствоваться цветовой маркировкой, куда подключать 3 фазу?
    Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой и как ее решили? Спасибо.
  12. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Не сталкивался. Чисто теоретически. Не вижу разницы в схемах. И с цветами, и с переводом могли намудрить как угодно. На фланце бойлера видны шесть винтов - три тэна по два конца. Три конца соединены перемычками - центр 'звезды'. Туда можно было бы посадить ноль. Но они на схеме не подключают ноль и это дает им возможность сэкономить на одном предохранителе и уменьшить мощность до 4.5 кВт. На первых двух фазах предохранители есть, на третьей нет. Понравилось из инструкции: Водонагреватель OSO (Осо) S 200 (4.5 кВт) оснащается тремя нагревательными элементами, работающими попеременно и обеспечивающими более высокую мощность прибора и скорость подачи горячей воды, оставаясь при этом экономичным устройством.
    Т. е. подключение к сети переменного тока, в которой все нагреватели нагреваются и остывают с частотой 50 Гц, они ставят себе в заслугу. Было бы верхом глупости попеременно нагружать то одну фазу, то вторую, то третью. Все энергетики борются с перекосом фаз, а тут аж типа специально это сделали. Ох уж эти продавцы воздуха...
  13. Вольдеммар
    Вольдеммар
    Вольдеммар
    На перемычки ноль посадить нельзя, там нет клеммы. Если не подключать ноль, то что делать с диф. автоматом? Он просто не будет работать, а это очень опасно.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Трёхфазные дифавтоматы и УЗО прекрасно работают без нуля, если ноль не используется в нагрузке. Им важен общий баланс токов, а не потенциал на проводах.
    Но для правильной работы кнопки "Тест" на УЗО/дифавтомате может быть необходимо подвести ноль ко входу дифавтомата. Надо смотреть схему на самом дифавтомате: куда подключён тестовый резистор - между двумя фазами или между фазой и нулём?
    Полностью симметричные трёхфазные электроприборы могут не использовать ноль. Причём при любой внутренней схеме, и при треугольнике, и при звезде. Это нормально.
  15. Вольдеммар
    Вольдеммар
    Вольдеммар
    Если все-таки предположить, что производитель правильно указал цветовую маркировку на второй схеме, то голубой -это N, тогда подключить придется только две фазы. На эту мысль наталкивает наличие только двух регуляторов температуры, хотя как-то странно это. Очень не хочется сжечь бойлер.
