1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Скорее всего. Например, посмотрите сообщения от pulker здесь: https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=179042&page=155
  2. Filosof671
    Filosof671
    Filosof671
    В 2012 году одна фирма из Истры, занимающаяся водоснабжением, выкопала мне колодец и провела воду в дом, повесив 100л бойлер ThermexER100V.
    Через несколько дней он начал капать через технологическое отверстие в пластмассовом кожухе в нижней части.
    Я позвонил на фирму и мне, по гарантии, заменили бойлер на аналогичный.
    Через несколько дней новый бойлер начал капать, аналогично первомуL
    На мой вопрос фирма ответила, что не могут два новых бойлера одинаково капать, а значит, это так и должно быть.
    По неопытности, я согласился с данным аргументом и прожил с этим бойлером 8 лет, пока его не закоротило месяц назад.
    Я заказал бойлер AristonBLU1RABS 100V 2K в одном из московских гипермаркетов и при любезной помощи соседа он был смонтирован на место прежнего.
    Что удивило – в комплект к бойлеру входил клапан, которые мы не задействовали, так как и в прежней схеме монтажа, произведенного Истринской фирмой в 2012г, он отсутствовал.
    Недолго я радовался – через несколько дней новый бойлер – тадааам! – начал капать через технологическое отверстие в пластмассовом кожухе в нижней части.
    В эти же дни ко мне приехала бригада расконсервировать бассейн, и я им пожаловался на свою проблему – ребята сообщили мне о необходимости использования в схеме клапана, который спускает излишнее давление, появляющееся входе нагрева воды бойлером.
    Я снова обратился за помощью к своему соседу, и он вмонтировал клапан из комплекта бойлера в систему.
    К сожалению, через несколько дней бойлер потек в прежнем месте….
    Фото 1 (вид снизу) - пальцем указал на технологическое отверстие, через которое капает вода
    Фото 2 (подключение) - текущая схема подключения (недавно смонтированный клапан в правой нижней части фото)
    Что посоветуете?
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не понял. Какой смысл в ПК, если между ним и бойлером стоит ОК?
  4. Filosof671
    Filosof671
    Filosof671
    Что из них лишнее?
    Какова будет ваша рекомендация?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Респект гарантийному отделу термекса, заменившему по гарантии бойлер, порванный из за отсутствия ПК...
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    ОК уберите обязательно. А внутри штатного ПК он уже стоит.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Хоть бы инструкцию по установе глянули, что ли... :aga:
    и травит
  8. Filosof671
    Filosof671
    Filosof671
    Спасибо.
    ОК - это кран для слива?
    При его удалении должно перестать капать из бойлера, а лишнее давление будет выходить через клапан?
    Как тогда сливать при необходимости воду из бойлера?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    https://www.forumhouse.ru/posts/23003732/
    И вода сливается, и бойлер не порвет, и на ХВС давление не нагоняется.
    У вас на какое давление настроено реле насосной установки?
  10. Filosof671
    Filosof671
    Filosof671
    На гидрокомпенсаторе 2 атмосферы отсечка
  11. Filosof671
    Filosof671
    Filosof671
    Почитал вашу ссылку - спасибо!
    Если простыми словами, то нужно демонтировать сливной кран и обратный клапан, установив другой, хороший обратный клапан, верно?
    Какой порекомендуете?
    Тема слива воды при необходимости не стала ясной - не через обратный клапан же сливать при необходимости целый бак?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Я бы так сделал
    ставьте сбросной клапан на 3-4 бара. штатный скорее всего на 7-8 бар
    а кран с красной рукояткой по-вашему для чего у меня установлен?
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    ОК - это обратный клапан (бочонок). Убирайте только его. Все!
  14. muai2
    muai2
    muai2
    идея так себе. бойлер будет нагонять давление в ХВС, причем возможно что горячей водой. не ъхотелось бы поиметь кипяток в бачке унитаза.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нагонять давление? А ГА?
