Поиск проекта Крошечного дома/TinyHouse
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем dj_sandro, 08.02.19.
  1. dj_sandro
    dj_sandro
    dj_sandro
    Иркутск
    Теперь хочу такой же:):)
    Понравилась планировка:)
  2. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    тогда уже 6*6 делать, в размер пиломатериала) КД-58 в один этаж)
  3. dj_sandro
    dj_sandro
    dj_sandro
    Иркутск
    Наверное сейчас пока мечтаю о маленьком доме, потом построю нормальный большой:):):)
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Причем тут размер пиломатериала? Много ли в каркасе досок кладется горизонтально от стены до стены?
  5. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    обвязка, лаги пола и потолка, наверное половина)
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Лаги пола 6 м? Представляю себе батут.
    Не преувеличивайте зависимость каркасника от размера пиломатериала.
  7. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    я вам открою маленький секрет, бывает перемычка, делящая проем на два по три метра.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Естественно... И вот уже нет никакой привязки к 6 метрам. С таким же успехом можно сделать ширину дома 4 м или 8 и даже 5, потому что остаток 1 м пойдет на те самые перемычки, хидеры над проемами, укороченные стойки под окнами и над ними и т. п.
    В каркасе отходов крайне мало вне зависимости от кратности его размеров длине пиломатериала.
    А если еще вспомнить про то, что длина гуляет в пределах 5800-6200...
  9. dj_sandro
    dj_sandro
    dj_sandro
    Иркутск
    Кажись, ещё нужно проект рисовать с учетом все материалов. Чтоб меньше отходов получилось
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не заморачивайтесь на отход. Как уже совершенно правильно было замечено выше, почти все идет в дело. Обрезков более 0.6 метра не бывает, бо если он есть такой, то идет хотя бы и на бриджинги, а их, гадов, много и обрезков все равно не хватает, придется и деловые доски пилить. :aga:
  11. dj_sandro
    dj_sandro
    dj_sandro
    Иркутск
    Изучаю SketchUp, хочу нарисовать и пальцем посчитать количество всех досок:)
    Только ещё нужно понять, какую доску использовать для каркаса.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В простейшем случае сечение доски каркаса стены определяется толщиной утепления, т. е. если вы хотите 150 мм, то доска 50х150, либо придется делать перекрестное утепление. Перекрытия по несущей способности.
  13. dj_sandro
    dj_sandro
    dj_sandro
    Иркутск
    хм...теперь понятно, что такое перекрестное утепление. :hello:
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Владиславsb, а к 4 картинке - цветной интерьер - есть план?
  15. Miura
    Miura
    Miura
