Проект дома с односкатной крышей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Enotik2019, 07.02.19.
  1. Enotik2019
    Enotik2019
    Enotik2019
    Добрый день!
    Нужна Ваша критика/совет/мнение по поводу проекта дома. Проект дома приложен к сообщению.
    1. Регион застройки - Ленинградская область, Приозерский район, участок под небольшим наклоном на 30 метров длины, перепад не более 1 метра
    2. Каркасный дом, общая площадь 56м2, кухня гостиная 21м2 две спальни по 8,9 м2 на СУ и холл
    3. Участок 30 на 40 метров, на берегу озера, дом предполагает панорамный вид на озеро
    4. Дом одноэтажный, планируется использовать как дачу с мая по октябрь, приезжать на выходные + с возможностью приезда в Новогодние, Ноябрьские праздники
    5. Отопление планируется сделать 2, печка в гостиной, топить по необходимости и у каждого окна по электрическому радиатору
    6. Состав семьи, 3 человека, пока без детей, но в ближайшие года планируются.
    7. По планировке в целом можно не критиковать, уже решили точно остановиться на данном варианте. Концепция маленькие спальни, много свободного пространства в костинной/холле.
    8. Что просим проверить:
    1. Материалы указанные в проекте. Насколько они адекватны и подходят для данного дома?
    Что стоит поменять возможно на другие материалы?
    Домокомплект Силовой каркас
    - Составной брус антисептированный 150х150 мм из калиброванной доски
    Перекрытие 1-го этажа
    - Калиброванная антисептированная доска т/в 40х150 мм с шагом до 600 мм камерной сушки
    Черновой пол 1-го этажа
    - Обрезная доска толщиной 22 мм 2-го сорта с прозором 20-40 мм
    Обвяз первого этажа
    - Калиброванная антисептированная доска 1-го сорта 40х150 мм
    - Калиброванная антисептированная доска 1-го сорта 40х100 мм
    Каркас наружных стен 1-й этаж
    - Каркас 3500/150 транспортной влажности шаг стоек до 600 мм из калиброванной антисептированной доски камерной сушки 40х150 мм
    - Каркас 2300/150 транспортной влажности шаг стоек до 600 мм из калиброванной антисептированной доски камерной сушки 40х150 мм
    Перегородки 1-й этаж
    - Каркас 3500/100 транспортной влажности шаг стоек до 600 мм из калиброванной антисептированной доски камерной сушки 40х100 мм
    Каркас террасы "Модерн"
    - Каркас из калиброванной доски хвойных пород высота 3500 мм (не стандарт)
    Брус сухой клееный 140*160*6000 мм
    Стропила
    Обрешетка кровли, Скат крыши 9 градусов
    ·- Доска обрезная 22 мм толщиной 1-й сорт с шагом до 450 мм
    ·- Контробрешетка из рейки 40х40 мм
    ·- Влагостойкая плита OSB-3 9 мм
    Кровельное покрытие (материал)
    - Фальцевая кровля Grand Line двойной стоячий фальц PE с пленкой RAL 7024
    Скатный аэратор VILPE CLASSIC KTV (БЕЗ АДАПТЕРА) STANDART
    Отделка фасада Свесы крыши
    - Подшивка свесов наличником 400мм
    Материал фасада
    • - Обрешетка (вент.зазор) из п/м толщиной 22 мм
    • - Имитатор бруса 20х145 сорт "АВ"
    • - Краска "Текнос" для деревянных фасадов
    Наличники фасада
    Внутренняя обшивка Отделка потолка террасы
    - Строганная доска 20х145
    Настил пола 1-й этаж
    - Террасная доска хвойная 33 мм толщиной сорт "АВ"ВИЛЬВЕТ"
    Обрезная доска толщиной 22 мм 1-й сорт с шагом 400 Цементно-стружечная плита 20 мм
    Отделка стен 1-й этаж
    - Имитатор бруса 20х145 сорт "АВ" горизонтально
    Отделка потолка 1-й этаж
    Комплект деревянных откосов (на окно)
    Наличники внутренние
    Теплоизоляция, защитные мембраны Теплоизоляция пола 1-й этаж
    - Knauf Insulation Eco в рулоне общей толщиной 150 мм
    Теплоизоляция потолка
    Теплоизоляция стен 1-й этаж
    - Knauf Insulation Eco в плите общей толщиной 150 мм
    Звукоизоляция перегородок
    - Knauf Insulation Eco в плите общей толщиной 100 мм
    Ветрозащита
    - Изоспан "А" или аналог
    Пароизоляция
    - Эколайф «В» или аналог
    Материал фасада
    Водосточная система "ТехноНиколь" с аксессуарами
    - Коричневая
    Балки дома и террасы клееный брус, колонны террасы - составной брус
    2. Какие плюсы и минусы у фальцевой кровли? Насколько будет жарко от нее летом? В строительной компании отговаривают от строительства дома с такой крышей, т. к. летом будет нагреваться до 120-130 градусов, в доме будет жарко. А зимой будет появляться конденсат между крышей и домом, может появляться плесень (конденсат образуется на внутренней стороне фальца)
    Так ли это? Т. к. очень хочется использовать именно фальцевый материал, т. к. он подходит под общую концепцию и идею современного дома.
    3. Насколько критично отсутствие тамбура с точки зрения тепло-потерь?
    Окна будут стоять двухкамерные энергосберегающие, дверь входная Снегирь 20 или 45 (морозоустойчивая, термосберегающая)
    4. Внутри дома планируется отделка имитация бруса, с покраской. Пол цементно-стружечная плита + сверху подложка + в жилых комнатах и ванне теплый пол + ламинат.
    Спасибо!
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Здравствуйте.
    Про все плюсы/минусы говорить тут долго - достаточно будет сказать, что для Вашего проекта с его углом наклона эта кровля почти единственный правильный выбор. Строители правильно выражают тревогу. В проекте заложен 4см вентзазор. Достаточно стандартное решение для мансардной кровли. Но при таком угле и величине зазора может перегреваться. Зазор можно увеличить используя стропила высотой 200мм. Можно иной состав пирога утеплителя, чтоб понизить толщину. Более высокую контробрешетку... Можно все вместе.
    Конденсат - это из другой оперы. Следствие неправильного утепления и отсутствия мембран (или их не верный монтаж). Если делать будут не дураки или саботажники тут опасаться не чего.
    Отсутствие тамбура для дачи не критично. Хотя с перспективой малышни зимой не помешало бы.
    (Можно доделать без особой перепланировки - тут препятствий нет.)
    (Проект надо было с прорисовкой мебели заказывать. Спальни не большие, когда две стены с окнами, а третья с дверью кровать толком и поставить не куда.)
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В строительной компании бредят, посоветуйте им холодные примочки на ночь, помогает при перегреве до 130 градусов. :aga:
    Пирог кровли переделать: пароизоляция, утеплитель, ветрозащита (можно вместо нее как раз тонкую ОСБ), контробрешетка с разрывом бруски 500 мм /разрыв между ними 100 мм, высота бруска 40-50 мм, по ней вторая контробрешетка сплошная высотой 40-50 мм, т. е. вентзазор 80-100 мм работающий вдоль и поперек, а скатный аэратор в задницу проектировщику засуньте, там ему самое место :aga:, далее СТРОГО СПЛОШНАЯ! обрешетка из доски не тоньше 25, а лучше 32 мм, по ней гидроизоляция дельта руф, на нее фальц.
    З. Ы. И да, коричневая водосточка с темно-серой крышей смотрится не прикольно. Нормальные кровельщики сделают вам скрытый встроенный желоб из того же металла, примерно так:
  4. Enotik2019
    Enotik2019
    Enotik2019
    Спасибо большое за такие подробные советы!
    Забыла написать что в доме не предусматривается холодного чердака, т. к. будет шатровый потолок.
    Подскажите пожалуйста, повлияет ли это как-то на данные рекомендации по составу "пирога" кровли?
    Благодарю за ответ.
  5. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    это не каркасный дом, это РСК(
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Все вышесказанное, сказано как раз для вашего варианта.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Если бы в проекте был чердак и советы бы были другими.
    Сам по себе чердак особого влияния на толщину или состав пирога не оказывает. В обоих случаях утеплителем нужно набрать достаточную толщину для выполнения своей функции.
    Что бы "утончить" пирог, как в вашем случае, можно заменить (внутренний) 5см слой ваты на фольгированный пенофол - отыграем 4.5 см без потери качества. И т. п. решения.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    И обосновать сможете? :aga:
  9. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    естесссно)
    перекрытие доской 150мм до 2,49 метра, все помещения узенькие? зачем антисептик перекрытиям?
    шаг до 600 это под что? утеплитель или плитные материалы? весь утеплитель подрезать?
    даже сайт кнауфа не знает про кнауф эко, самый дешман?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, то есть претензии только к сечению досок каркаса и выбору утеплителя? Помещения действительно узкие. Доска 150 с шагом 600 на пролете 3 м легко примет 250 кг по нагрузке и это не пол, а крыша, на ней будет 100-150 кг снега. Лично я бы поставил конечно 200 и утеплителя было бы больше.
    На счет антисептирования: стены антисептируем, а перекрытия кровли нет? Обоснуете? :aga:
    Ну а так, то, что проект сделан под самый экономный расход вполне понятно, это массовка, но это никак не относит его к РСК само пео себе. Вы же не видите конструкцию стен, до этого момента можно строить только догадки. :)]
    З. Ы. Вон там, я выше написал про кровлю. По кровле достаточно было информации, чтобы понять, что предложенная конструкция не верна не в силу типа материалов или их сечений, а именно в силу общего конструктива. :cool:
  11. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    4.3 Общие требования к используемым материалам
    4.3.1 Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения.
    4.3.2 Деревянные элементы конструкций, отметка низа которых в проектном положении ниже планировочной отметки земли или превышает ее менее чем на 250 мм, должны быть изготовлены из пиломатериалов, обработанных антисептиками в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11. Пиломатериалы, применяемые для изготовления других элементов конструкций, не нуждаются в антисептировании, если выполняется требование 4.3.1.
    вы же знакомы с
    СП 31-105-2002 ?
  12. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    странная экономия, покажите рекомендацию производителя на применение материала в стенах. если она есть, конечно)
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Планировку не смотрел ибо PDF.
    По составу согласен с выводом о том, что это РСК.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Понимаете, избыточное антисептирование, ну никак не влияет на строительные характеристики. Ну вот абсолютно. И только на этом основании заявлять: О! Страшен каркашен! Гы...:aga:
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Доска на пролетах 3м не проходит ни по конструкционному ни по физиологическому прогибам, только если 40х200, а так батут обеспечен.
