УЗО и защита от протечек Нептун
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mrkos, 07.11.09.
  1. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    Здраствуйте форум. Хотелось бы знать мнение - нужно ли устанавливать систему Нептун через УЗО? Производитель рекомендует, но... Если произойдет утечка (напр. в стиралке), УЗО сработает и отключит систему защиты - следовательно вода не перекроется и все...потоп.
  2. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Думаю имеет смысл подключить эту систему через отдельное УЗО, которое получает питание выше того УЗО, которое у Вас установлено. Если у Вас есть общее УЗО, то для получения гарантированной селективности срабатывания это общее УЗО должно быть с индексом "S".
  3. Tishina
    Tishina
    Tishina
    УЗО не сработает от того,что у вас потечет стиральная машина, при надлежащей изоляции трансформатора блока питания нептуна.А вот в случае пробоя в трансформаторе нептуна между обмотками, и попадания воды на датчик, УЗО сработает.Да,воду не перекроет, но и вы не получите удар током, когда будете вытирать эту лужу.
    Выбирать вам.
    Как выход- подключить Нептун через разделительный трансформатор и включить через автомат.Такие трансформаторы раньше ставили на розетки ванной комнаты в панельных домах.
  4. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Поставьте Гидролок Энерджи.
    Он в комплекте с аккумулятором, да и гораздо гораздо функциональнее.
    У Нептуна проблема - нужна розетка. :)
    Зачем такие изыски??
    Лучше ставить систему с автономным питанием.
  5. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Читаю инструкцию на Гидролок, а там-
    Подключите кабель питания блока управления к сети 220 вольт. Напряжение питания 220
    вольт должно быть подано на блок управления через устройство защитного отключения
    УЗО (30 мА).
  6. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Хде Вы такое нашли?
    Вот по подключению:
    Выполните подключение напряжения питания к блоку управления в соответствии со схемой подключения (рисунок 9).
    Клеммы для подключения питания 220 вольт:
    L фаза 220 вольт.
    N рабочий проводник.
    PE защитный проводник (зелено-желтый).
    Закрепите кабели датчиков, кабели шаровых электроприводов и кабель питания 220 вольт с помощью специальной монтажной планки
  7. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Посмотрел..
    система питается от 220В, но при отключении питания, начинает питаться от аккумулятора..
    Так что не вижу противоречий.
    Хотя там же в htm инструкции такой фразы не вижу. :(
  8. crusaider
    crusaider
    crusaider
    Ставь Нептун на отдельную линию и не думай о том что стиралка может выключить твое УЗО, а вот Гидролок не советую, слишком там все замудренно и крутящий момент слабоват совсем
  9. crusaider
    crusaider
    crusaider
    А если произойдет замыкание, где будет напряжение? Об этом задумывались?
  10. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Я немного по-другому понял сомнения автора темы. Если произойдет утечка воды в стиральной машине, например, лопнут трубки или клапаны в самой машине, то есть вероятность появления электрической утечки на корпус внутри машины, что приведет к срабатыванию УЗО. То есть, это срабатывание связано с аварией внутри машины, а не с повреждением Нептуна. Возможно, я ошибаюсь...
  11. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    Спасибо, скорее всего это самое верное решение, жаль только на отдельное УЗО раскошеливаться. Но жизнь дороже.
  12. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Я не считаю, что система без автономного питания лучше. Ну и сработает УЗО и что? А ведь оно очень даже вероятно что сработает, тогда краны без питания просто не среагируют на протечку :)
    Где произойдет замыкание?
    Задумался. :))
    Вариатнов много и мало какие будут относиться к защите от протечек.
    Если до блока питания, сработает или предохранитель или УЗО.
    В этом случае Нептун становится металлоломом.
    А у Гидролока будет работать аккумулятор. Даже Аквасторож в этом смысле лучше.
  13. S_Mario
    S_Mario
    S_Mario
    Гость
    Извиняюсь,конечно, но характеристики и приемущества чего угодно можно найти во-первых здесь же или на других форумах, во-вторых вообще в сети. Так что здесь логики не вижу.
    А что касается сообщений, то вот их уже 3 :)
    А на самом деле я всего лишь хотел внести ОДНИМ своим сообщением хоть какую-то лепту, может помочь кому-нить в выборе, привести свой пример. Ведь именно для этого и создавалась эта тема, если я не ошибаюсь. Ведь для этого и должны высказываться разные мнения и приводиться примеры из собственной жизни. Ведь как говориться: дурак учиться на своих ошибках, а умный на чужих. Я больше отношусь к тем, кто учиться больше на своих :) так хоть другим может чем помогу или какую-нить полезную инфу подкину. А в ответ посыпались подозрения и все такое. Мне пофиг, конечно. Может это все пишут как раз сами "гидролоковцы" или же "нептуновцы", может и ты один из них, но это лишь догадки и домыслы. Где доказательства?
    А вообще в споре рождается истина.
    Почему я выбрал Гидролок написано выше, кто с этим не согласен и готов оспорить ( в том числе и crusaider)пожалуйста я готов к диалогу.
    P.S. Кстати, к Гидролоку и вообще к этим вещам не имею никакого отношения.
    Ради интереса доказывать никому не буду, а вот если заинтересуете финансово, у меня будет повод для раздумий :)]
    Всем привет!
  14. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    Уважаемые, какой к черту пиар? На эти выходные буду ставить Нептун и до сих пор не могу понять как лучше:
    1. Согласно советам Теплолюкс - в клемник и коробку - но коробка ставиться во влажное помещение и выше IP44 в продаже нет, кроме того к ней будет значительно затруднен доступю.
    2. Спаять поместить в термоусадочные трубки и помесчтить в пластиковую гофру
    Бывалые дайте совет!
    В верхнем посте имеется ввиду "Как удлинить и соединить провода кранов)
  15. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    По поводу камней, так я, в отличии от ВАС их не швыряю, пока на 100% не уверен. И уж до Вашей попытки примерить на себя вину, я как то на Вас вообще и не думал.
    И благодарю за оценку "рекламщик". Может в следующей жизни попробую им стать. :|:
    Лучший совет - действуйте по инструкции. Любое отступление, даже в лучшую сторону будет трактоваться против Вас. Во всех случаях не рассмотренных в инструкции, эксперты и суды будут принимать вашу сторону и трактоваться в вашу пользу.
    Да, по обслуживанию. Я специально уточнил, поскольку на это мало кто обращает внимания, по всем системам требуется не менее, чем раз в полгода протирать датчики и проверять систему на работоспособность. По Нептуну, требуется не реже чем раз в месяц проверять систему на работоспособность и прокручивать краны, если конечно Вы ставите не XP.
    Из рекомендаций - выведите контроллер наружу, докупите еще как мин 1 датчик, 2х датчиков маловасто будет, поскольку самые частые вызовы на затопления, у нас, идут на протечки полотенчика, мойки, компакта, а поскольку аварийку не вызывают на перелив ванной, то предположу, что и под ванной надо ставить. Датчики ставьте в недоступном для ног месте, поскольку по закону Мэрфи, все что может быть оторвано, будет оторвано. :)
