Какой дренажный насос для септика выбрать?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Миха8505, 07.02.19.
  1. Hozyain7
    Hozyain7
    Hozyain7
    Добрый день! Подойдет ли Дренажник Джилекс в качестве насоса циркуляции в септик Евролос?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Рекомендую этот.
    Но и про другие ничего плохого сказать не смогу. :)
  3. Aleks19801
    Aleks19801
    Aleks19801
    Приветствую. Помогите с выбором накопителя/септика/сбо. Летом будет проживать бабушка с внуком. На выходные, возможно не на каждые, буду я приезжать с супругой. Будет один туалет, душ, раковина. Что вообще брать?
  4. Aleks19801
    Aleks19801
    Aleks19801
    Бактерии погибнут при использовании химии? Наткнулся в интернете, что при использовании ферри, доместос, биос многих стиральных порошков... гибнут. При использовании сбо, как слив осуществлять? Если на поверхности, то может зимой замëрзнуть... Единственное, что я точно понял, надо делать трубу выше крыши (примерно), чтобы запаха не было. Можно ли еë сделать на улице, от сливной трубы и септиком?
  5. Aleks19801
    Aleks19801
    Aleks19801
    Что скажете про сбо Удача и Колосок?
  6. Aleks19801
    Aleks19801
    Aleks19801
    Сбо Колос. Не правильно напечатал.
  7. Arretir
    Arretir
    Arretir
    Как ведут себя насосы с встроенным поплавком при использовании для дренажа ЛОС?
    Присмотрел насос, Ставр называется, но про него пишут, что при сливе излишков из трубы назад в ёмкость, поплавок срабатывает и насос запускается опять на откачку. И так до бесконечности. Обратный клапан в нашем случае не поставишь.
    Как это недоразумение обходится в других подобных насосах со встроенным поплавком?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Внутренности зарастают слизью и поплавок клинит. Раз в год необходимо разбирать и чистить.
    Слив нужно делать так, чтоб обратно сливался минимальный объем.
  9. Arretir
    Arretir
    Arretir
    Это понятно. Только вот как это сделать, когда надо прокачать трубу длиной метров 15? Уклон в двух направлениях?
    И попутный вопрос: часто попадается информация, что в рециркуляционных насосах (и меня ЛОС насосного типа) залипает поплавок сухого хода и насос перестаёт качать то, что ему положено. Не проще ли будет этот поплавок совсем убрать, соединив цепь напрямую?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. На влет принудительно минимальное расстояние, остальное самотеком.
    Как он может залипать и не включаться, когда он в вертикальном положении. В камере где насос не рециркуляцию всегда много жидкости и насос под водой. Этими насосами управляет таймер, вот он может глючить. А насос либо работает, либо не работает.
  11. АВТАН
    АВТАН
    АВТАН
    Весной буду ставить септик Zörde 4, хотели мне впарить Джилекс, но у меня есть негативный опыт его использования, поэтому сейчас купил, не изучив хорошо тему, Grundfos Unilift CC 7-A1, у кого- какие мысли есть, насколько хорош и хватит ли мощности в 380Вт?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На сколько хорош покажет время. По статистике, ломаются все насосы, как дешевые, так и дорогие. Мое личное мнение, для септика такой насос перебор.
  13. АВТАН
    АВТАН
    АВТАН
    Да это понятно, что ломаются все, Джилекс у меня сломался на подаче воды из колодца через год, при том, что зимой не работал и нужен был гидроаккомулятор, на замену поставил Grundfos SBA 3-45 AW, работает четыре года и без гидроаккомулятора, не люблю я гемор с поломками и частыми заменами
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мы при такой конфигурации все же ставим небольшой мембранный бак на 8 литров.
    Хотя Уважаемый производитель насоса сейчас позволяет бак не устанавливать.
    При этом надо учитывать тот факт, что ранее мембранный бак, этим же Уважаемым производителем, рекомендовался к установке при использовании этого же насоса.
  15. АВТАН
    АВТАН
    АВТАН
    Ага, поизучал тему, хуже не будет точно, почему именно 8 литров и какой фирмы лучше? Ещё вопрос, полетел регулятор давления, а может просто манометр ещё при Джилексе, есть за пару десятков тысяч, есть за пару, какой будет достаточный и какой фирмы?
