1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    @Serg177, что мне сделать, чтобы у меня такое было на телефоне или компе ?)
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @YuraDobridenev, у меня ЖСМ система Эктоконтрол. Есть тема на форуме https://www.forumhouse.ru/posts/23404566/
    В начале темы были косяки, теперь их все исправили, работает без вопросов. Так же есть Zont система и другие.
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Конечно! утеплять по вертикали и горизонту
  4. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    /Итого при моем потреблении магистрального 18-20 кубов/сутки мне потребуется 100литров сжиженного, это гдето 100л *20р= однако! И кто то тут агитирует за газгольдер, а ведь сюда еще надо включить и расходы на установку и обслугу./
    Сильно пардоньте братцы кролики, обмишурился я...спешил утром голова была в тумане).
  5. Раиль 1985
    Раиль 1985
    Раиль 1985
    По моему таки наоборот в сутки вам необходимо 7-8 литров х 20 руб = 160 руб/день х 30 = 4800 руб. Или поправьте меня если не прав!
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ссылка первая попавшиеся из поисковика. Это про 50л.баллон.СУГ.далее можно посчитать...
    Баллон заправляют лишь на 85% от общего объема, т. е. 50*0,85=42,5 л.
    Вес — 0,0425*510 (плотность пропана)=21,675 кг;
    Объем (в газообразном)— 21,675*0,526 (объем пропана при н. у. из 1кг жидкого)=11,40105м3
    Получается, 11,4куба.
  7. andrea73
    andrea73
    andrea73
    1 литр жидкого пропан-бутана при рнонходе в газообразное состояние занимает объём 265 до 290 литров (зависит о т пропорции пропана и бутана).Среднее значение 270 литров.
    если нужно 20 м3 ,то 1м3=3,7 литра
    20 м3 метана по объёму=74 литра пропан-бутана (при переходе в газовое состояние).
    Есть еще один факт, который надо учитывать:
    Жаропроизводительность, °С,
    • метан 2043
    • пропан 2500
    • бутан 2118 У смеси пропан-бутана (80/20) выше тепература горения примерно на 20 % Итого 20 м3 метана =74 литра ПБФ-20%=59 литров по деньгам это 59х20 рублей=1180 рублей в сутки.
  8. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    В 50 литровый баллон как правило заправляют 20 кг смеси пропан-бутана, хотя можно спокойно заправить 21 кг, что например у нас и делают. Спрашивали у других заемщиков почему не направляете больше, типа больше нельзя опасно однако доводов из НТД (например ГОСТ) не приводили.
  9. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    В 50-литровый баллон спокойно влазит 45 кг.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вы еще добавьте по поверке баллона ! обычно 50 руб. решают вопросы! далее у меня не газгольдер - рампа с балл. хорошо в курсе. и газ в баллон около 25 руб (-) сейчас. пробовал разные заправки. понятно что при переливе бутана в пропорции. на морозе с баллона максимально 8м3.с баллона в лучшем случае! (по счетчику).как то так.
  11. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    В зимней смеси больше пропана и он дороже бутана, то есть зимняя смесь, по определению, дороже летней смеси.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ЛЕГКО ! только надо на заправке суметь договорится! автоматика сама отрубит. больше не влезет! да и люди на заправке не идиоты. в морозное время можно...
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Ваши б слова да ...(всуе не к чему поминать .) а по факту не выгорает четверть в лучшем случае в мороз! А на ценник ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ!
  14. MikPo
    MikPo
    MikPo
    Если Вы камикадзе, то флаг Вам в руки.
    В Чехове хозяин заправил так три баллона. А на следующий день началась оттепель. И перед Новым годом дом сгорел с женой и ребёнком. Он остался с дочкой.
  15. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Я опечатался, там надо 45 литров, а это около 22 кг. Звиняйте
    заправлять баллоны пропановой смесью (а на современных АГЗС, в Ваш автомобиль не будут заправлять чистый пропан) на обыкновенных автомобильных заправках не стоит. Это обуславливается тем, что на АГЗС заправляют Бутан технический (С4H10), который прекращает активно испаряться при температуре -0,5oC. При движении, в баке автомобиля, этот газ активно смешивается, и нагревается от редуктора. Заправлять газовые баллоны необходимо в специализированных компаниях, которые предоставляют услуги данного характера.
