Автоматический переключатель фаз
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем waldgeist, 07.11.09.
  1. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    На днях сгорел автоматический переключатель фаз PF-451 F&F Евроавтоматика, и полугода не проработал...
    Вопрос, у нас в стране есть сервисы этой фирмы?
    На их сайте fif.by есть только список дилеров..
  2. crusaider
    crusaider
    crusaider
    Так через дилеров ты только и сможешь починить.
  3. georgf
    georgf
    georgf
    У меня тоже сгорели пару устроиств этой фирмы, но недорогих, просто купил другого производителя. Достаточно взглянуть на монтаж внутри, и сразу не хочется их покупать.
  4. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    АВВ таких переключателей не делает, да и у других забугорных фирм я похожего девайса не могу найти, видимо у них с электричеством постоянных перебоев не случается.. Единственный аналог это ПЭФ-301 НОВАТЕК. Внешне не сильно отличается от Евроавтоматики, вот только что внутри...
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Забугорные фирмы просто не засовывают в один корпус всё что не поподя. А по отдельности всё что там напичкано у них есть. И реле контроля напряжения, и контакторы...
  6. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Контакторы я использовал отдельные, и если они я надеюсь не пострадали, то можно их будет использовать с другим реле.. Посоветуйте пожалуйста, какое реле мне взять, все что я нашел из импортного это реле контроля для трехфазных двигателей и т. д. ...
  7. georgf
    georgf
    georgf
    http://www.elektropole.ru/ посмотрите здесь, может что-нибудь подберете. Заказывал у них кое что, понравилось значительно больше, чем у евроавтоматики.
  8. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Сервисов у Евроавтоматики нет, есть только гарантия 2 года, и жесткая политика в отношении диллеров, не желающих заниматься обменом гарантийных приборов. Другими словами, если при продаже прибора, вам правильно выписали все документы (кассовый чек и накладную) и прибор имеет товарный вид (без внешних повреждений, и т.д.) должны поменять. Если откажутся, пишите в личку, я помогу разобраться.
  9. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Покупал в Электрополюсе 100amper.ru .
    Сейчас нашел паспорт от реле, в нем дата покупки не проставлена, чека найти не могу... Все в топку.:(
  10. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Не спеши "в топку", проблему можно решить, пиши.
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Существуют и однофазные реле. Например у АВВ СМ-ESS.2, CM-EFS.2
  12. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Реле контроля фаз - это из другой оперы, тут разговоор идет о переключателе фаз со следующим алгоритмом работы - прибор контролирует качество каждой из фаз, подключает однофазного потребителя к лучшей по напряжению фазе, и так до бесконечности. Такой принцип можно реализовать и на отдельных однофазных реле напряжения, добавив еще несколько приборов приборов:реле времени, для выдержки интервалов достаточных для беcперебойного питания с одной стороны и предотвращения замыкания между фазами с другой стороны, и нескольких промежуточных реле. Но все это выльется в очень кругленькую сумму, едва ли не на порядок большую, чем стоимость PF-451
  13. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Реле отдал знакомому мастеру, может что и выйдет...
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Никто и не говорил что будет дёшево. Товарищ спросил про имериалистическое реле , я ответил.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
