Утепление ангара. Помогите советом
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем pablig, 01.02.19.
  1. pablig
    pablig
    pablig
    Приветствую уважаемые форумчане! Хотел бы немножко порассуждать с вами об утеплении ангара, послушать советы профессионалов и поспорить о том, какие материалы мне использовать. Всех приглашаю к беседе, в споре, как мы знаем, рождается истинна.
    _
    Итак, мне предстоит утеплить ангар 30 метров длинной, 15 шириной и высотой в коньке 8 метров (площадь стен примерно 710 м\кв). Мощность которой я обладаю для отопления 20 КВт. Из них 15 - это котел с водяным контуром для поддержания температуры и 5 КВт - это тепловая завеса если нужно подтопить на пару градусов. Понимаю что не густо для такого помещения, но мы имеем что имеем.
    _
    Очень хотелось бы чтобы зимой температура не опускалась ниже +8 (ангар в Москве, возьмём что средняя температура зимой будет минус 15-20 градусов).
    _
    Утеплять планируем втроём. Временем лишним обладаем, но не хотелось бы затягивать (арендная плата сцука капает потихоньку).
    _
    Хотелось бы найти оптимальные вариант качество\скорость\цена + внутри ангара должно быть относительно симпатично (думаю покрасить тупо в белый цвет утеплитель).
    Я уже прошурстил форум по данной тематике, но к определённому решению так и не пришел.
    1. ППУ - быстро, прекрасная адгезия, легко освоить, заткнёт все щели, НО! Пипец как дорого! Себестоимость с учётом покупки среднего по цене аппарата для нанесения примерно 575р за квадрат. И даже если я этот аппарат потом продам за пол цены, всё равно сумма не опуститься ниже 500р за квадрат. Дороговато я считаю.
    2. Пеноплекс - проверено, относительно недорого, относительно пожаробезопасно, НО! Как его крепить к относительно неровной, металлической поверхности ангара? Есть мнение что я пол года буду с плексом морочиться. Может у кого есть идеи или советы по этому материалу?
    3. Пенопласт - те же проблемы что у плекса + вопрос только времени когда он загорится от бычка нерадивого сотрудника или клиента.
    4. Вата - многие являются поклонниками этого материала, НО! Как крепить к стенкам и как изнутри сделать её красивой? Обшивать дополнительно чем то? Дороговато мне кажется, нет?
    5. Пенофол - вобще ни разу с этим материалом не работал. У кого есть опыт мужики, подскажите пожалуйста что вы думаете.
    6. Что то другое.
    P. S. Не являюсь профессионалом, я строитель-любитель-практик и поэтому могу в чём то ошибаться. Не судите строго.
    P. S. S. Чуть не забыл фотку ангара прикрепить
    sklad-moskva-ulica-voykova-557132269-1.jpg sklad-moskva-ulica-voykova-557132267-1.jpg
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скорее всего, кроме ППУ вариантов нет. В теории, можно попробовать зашить по фермам фанерой, ОСБ и задуть получившееся пространство эковатой.
  3. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Видел как Пенофолом утепляют, Ваш вариант. Постараюсь найти технологию
  4. pablig
    pablig
    pablig
    Всем привет! Прошу прощения, ещё утром увидел сообщения, но ответить возможность появилась только сейчас
    Dimastik25 - обдать ангар пеной - это я всегда успею). А вот по поводу эковаты и листа ОСП\ОСБ... Посидел с калькулятор, выйдет по деньгам примерно так же как ППУ, а мороки явно больше. Чисто гипотетически если, то предложенный тобой способ интересный, а в некоторых случаях единственно правильный. Обязательно возьму на заметку, большое спасибо!
  5. pablig
    pablig
    pablig
    surgeonz80 - Прочитал твоё сообщение будучи в Леруа. Поковырял яндекс и нашел вот такую фотку.
    Симпатично, подумал я и попёрся в отдел с утеплителями смотреть что из себя представляет данный материал. К сожалению, не было в наличии именно Пенофола, купил на тест вот такую фигню
    Если честно, то я только в магазине понял (не зря пошел) что Пенофол и прочие подобные материалы самоклеющиеся. При чем клеятся они как человек-паук к чему угодно. Я из-за любопытства приложил ладонь правой руки к липкой стороне - теперь вот сижу и думаю чем это Г... смыть.
    Цена вроде ОК - 161р за м\кв при толщине 10мм, но что то мне как то не вериться такая тонкая простынка способна качественно утеплить металлический ангар.
    Тем не менее большое спасибо! Буду очень признателен если получиться найти технологию.
  6. pablig
    pablig
    pablig
    Кстати, по поводу цены на ППУ. То-ли лыжи не едут, то-ли я ненормальный. Наткнулся на вот такой баллон
    Производитель заявляет что хватит на 2 кв\м при толщине слоя в 30мм! - ДАНУНА!
    Я когда рассчитывал стоимость утепления ППУ, брал 6 бочек по 200 литров (нехилый такой опт) и у меня получилось при толщине слоя 30мм 475-500р за квадрат. Что то тут не так. Либо я обсчитался, либо производитель врёт, либо пена открытоячеистая (мягкая). Короче взял баллон на пробу. Завтра проведу тест и выложу фотки если кому интересно.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильно не верится. Минимум 100 мм нужно.
  8. pablig
    pablig
    pablig
    - Серьёзно!
    Это если умножить 161р (за 10мм) на толщину в 100мм, то какой то золотой материал...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Но ведь, чудес не бывает. А так хочется иногда, правда? :aga: Посмотрите его теплопроводность, зайдите в Смарткалк, поиграйте с толщиной утепления. Если не ошибаюсь, вспененный полиэтилен там есть.
  10. pablig
    pablig
    pablig
    Смарткалк - за эту штуку спасибо. Полезный ресурс.
    Конечно мне, как и любому другому человеку хочется чудес, богатства, власти и женщин. Но 100мм! это же... блин это 100мм и всё.
    Два примера из жизни:
    1. Был у тестя на даче, он там себе производство 600кв\м забабахал, высота потолка 3,5м, стены - металлический каркас + профлист С8. Утеплил он всё это сооружение ППУ, причем делал сам и поэтому криворуко. Толщина слоя была от 10мм до 50мм, но в основном 30. Отопление - здоровый булериан 1500*900*700 (печка такая модная была) + небольшая буржуйка. Так вот я ходил и удивлялся - на улице волосы к шапке примерзают (примерно минус 25 было), а внутри ну не меньше 7 градусов тепла. Пар изо рта точно не шел.
    2. Как то года два назад, я снял себе небольшой склад 70 метров по полу и 3 в высоту. Тоже металлическая конструкция, тоже профлист, ну и изнутри обшито всё ОСБ 9мм. Денег особо не было, зато было ну просто дохера воздушно-пузырьковой плёнки (эта та которая прикольно хлопает если её сдавить). Вобщем обклеил я всё что можно в три слоя этой плёнкой (цена примерно 15р за квадрат), а затем ещё раз обшил ОСБ 9мм. Поставил котёл на 5 КВ\т. В общем зимой температура там не падала ниже +5.
    Это я к тому, что Пенофол ну просто нереально дорог. В чём его преимущества тогда? За такие деньги он не только сам себя поклеить должен, но и ещё бухгалтерию мне закрыть и с собакой погулять.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык нет никакого смысла делать такой сэндвич. Фольга все равно только один раз будет "работать".
  12. pablig
    pablig
    pablig
    Привет! Нее, ты не совсем меня правильно понял, я не хотел 10 слоёв по 10мм лепить) Боже упаси!
    Я просто примерно подсчитал стоимость 100мм исходя из цены в 10мм - умножил на 10 и всё.
  13. pablig
    pablig
    pablig
    А кстати, в чём вобще "фишка" фольгированного слоя? Он должен что то отражать? Ультрафиолет? ИК излучение? Что то мне подсказывает что в плане утепления ангара изнутри, фольгированный слой как собаке пятая нога.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ИК. ИК отражается в любом помещении, если есть где (воздух) отражать.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Самый дешёвый способ. Пенопласт 100 мм любой низкой плотности. Приклеить на клей-пену. Если очень боитесь пожар, то можно обмазать тонким слоем плиточного клея.
